通风柜
FUMEX万向抽气罩 实验室吸顶式集气罩
FUME EXHAUST(CEILING/WALL)
奥普
瑞典FUMEX万向抽气罩采用独特工艺的关节设计,避免气流在流经关节处产生不必要的湍流,提供大的操作安全性和极低的压降。
活动臂管:铝合金材质,总长度为1500mm, 有效工作半径1350mm, 管径75mm
关节:高密度PP聚丙烯材质,带有低摩擦处理的橡胶导向环,支撑弹簧和关节连接杆采用不锈钢材质;关节可360o任意定位
关节松紧旋钮:高密度PP聚丙烯材质,内嵌铜质螺母,与关节连接杆锁合
气流调节阀:蝶阀,手动调节外部阀门旋钮,可控制抽气流量
透明拱形集气罩:直径350mm,PP材质, 耐腐蚀
以上组件和空气流量的压降不超过200帕
可与实验室通风柜共享同一套通风系统,当气流量控制在150M3/H时,吸风口的面风速可达到10m/s, 抽气*,低压降能有效控制工作噪声
质量符合欧盟标准CE89/392,CE91/368,CE99/44-93/68
品牌: FUMEX 福迈斯
产地:瑞典
万向抽气罩(吸顶式、壁式)
关节:高密度PP 材质,可360°旋转调节方向,易折卸、重组及清洗
关节密封圈:不易老化之高密度橡胶
支撑弹簧/ 关节连接杆:304 不锈钢
关节松紧旋钮:高密度PP 制成,内嵌铜质螺母,与关节连接杆锁合
气流调节阀:手动调节外部阀门旋钮,控制进入之气流量
拱形/ 杯形集气罩:直径375mm/200mm,高密度PP 制成,红色、灰色和透明三种选择
伸缩导管:直径75mmPVC / PP
固定架:高密度PP 材质( 吸顶式/ 壁式)
Joint:high grade PP,to be 360° swiveled,dismantled & assembled easily for cleaning
Joint seal ring: High-density anti-aging rubber
Support spring/center bolt:stainless steel 304
Adjustable joint knob:high grade PP with a molded-in brass nut locking with center bolt
Air flow control valve: adjust the external valve knob manually to control the entering of the gas flow
Dome/cup hood:D375mm/200mm, high grade PP red, grey & transparent available
Rigid Flexible Duct:D75mm PVC/PP
Bracket:high grade PP (ceiling/wall mounted)
本公司总部位于苏州高新区,旗下三大业务单元:引进美国技术专业生产通风柜实验台洗眼器万向排气罩药品柜等产品。通风柜:全钢通风柜全木通风柜钢木通风柜PP通风柜不锈钢通风柜实验台:全钢实验台全木实验台钢木实验台PP实验台不锈钢实验台铝木实验台洗眼器:台式洗眼器立式洗眼器复合式洗眼器便携式洗眼器单口洗眼器双口洗眼器排空式洗眼器电伴热洗眼器塑料洗眼器不锈钢洗眼器不锈钢立式洗眼器进口洗眼器接墙式洗眼器壁挂式洗眼器不锈钢洗眼房不锈钢冲淋房自动排空型洗眼器手动排空型洗眼器其他产品包括万向排气罩万向抽气罩药品柜试剂柜器皿柜PP水槽三口龙头纯水龙头滴水架等本公司是实验设备领域新升起的一颗明星,业务发展迅速,公司本着技术专业化、服务多面化、产销整合精细一体化、以满足客户需求为核心的经营理念。公司关注客户价值,致力于持续的服务改进和产品提升,倡导“健康、安全、品质、信赖”。全力打造专业化的行业精英形象。使之成为国内实验设备行业的领先者之一。我们的服务宗旨:诚信为本,质量第一!企业性质:生产、研发、销售服务一体的多元化实验设备专业制造商、供应商企业使命:为客户提供最具竞争力的,最合适的,安全防护方案和配套服务企业远景:立足中国,成为实验设备领域最具信赖之配套供应商经营理念:诚信务实创新共享品质政策:品质第一、客户满意、永续经营。
江苏省苏州市高新技术产业开发区
