微波消解
进口 微波消解仪
进口 微波消解仪
进口
加拿大Qtechcorp
QLAB Pro型
QLAB Pro型微波消解仪
产地:加拿大Qtechcorp
产品介绍:
主要特点:
1)内置红外温度感应,实时监控加热温度;
2)实时光纤探针温度感应器(灵敏度为±0.1°C);
3)独特的QSens™技术确保整体的安全,通过切断磁控管电源、激活声音报警和显示警告来避免极端的压力泄露;
4)OPGuardTM安全泄压装置,过压自动泄压、排气、报警;
5)自动功率控制来匹配样品装载;
6)自动防止容器的异常加热;
7)微波源、转盘同时转动,确保腔体内均匀受热;
8)排气量150 CFM,用于去除烟雾和容器冷却;
9)耐腐蚀的聚四氟乙烯涂层加固腔;
10)多重防护设计,确保实验全程安全;
11) 控温高达230°C;
坚固的设计,增强安全功能
1)安全:耐用智能的设计确保操作安全;
2)简单:只要打开一个应用程序,就可以运行;
3)方便:预装载的EPA消化方法;
4)灵活:可以独立使用或与电脑连接;
5)通用:可用于消解、萃取、蒸发和合成;
6)可靠:微波加热均匀,可以确保可重复的结果;、
7)多重防护设计:QSensTM、IR温度感应、OPGuardTM、独特腔体设计等多重安全保护,确保微波消解全过程的安全。
彩色液晶触摸屏界面:
1)用户友好的控制面板,通过触摸LCD彩色屏操作;
2)可储存10种时间-温度方法;5种时间-功率方法;
3)简单导航用于方法创建和储存;
4)在消化运行过程中可声音报警和可视化警报;
5)预装的EPA方法和其他标准的方法;
6)实时图形显示;
技术参数:
箱体
1)最大功率:1200 W;
2)微波频率 :2450 MHz;
3)电源:220 VAC, 50 Hz, 15 Amps;
4)排气量:150 CFM;
5)重量 75 kg;
6)尺寸(宽x 长 x 高)
外部尺寸 58 x 61 x 64 cm (23 x 24 x 25.5 in.)
腔体尺寸 39 x 34 x 30.5 cm (15 x 13.5 x 12 in.)
7)温度传感器:非接触红外式;
8)显示器:
类型:TFT-LCD;
大小:10.9 cm;
处理器速率:400 MHz;
分辨率:480 x 272 pixels
9)数据输入方式:直接通过触摸屏;
10)方法储存:
时间—温度:10种方法;时间—压力:5种方法;
11)QLAB Analyst™电脑应用软件:可选;
Qblocks型消解系统
Qblocks型消解系统
MBC型消解系统
MBC型消解系统
Bloc Digest型电热消
Bloc Digest型电热消
Transform800型微波
Transform800型微波
Transform680型微波
Transform680型微波
QLAB Pro型微波消解仪
QLAB Pro型微波消解仪
北京金恒祥仪器有限公司是一家专业的进口科学仪器代理和销售公司,产品品种相对齐全、技术先进、服务优秀的企业。坐落于北京尚城研发科技园区。拥有先进的国外分析、检测、试验仪器,我们提供的仪器集中在石油、煤炭、材料、大学,化学、冶金、环保、食品、农业等领域。
我公司以客户为中心,以优质的产品及完善的销售服务竭诚为广大客户服务,赢得了用户的肯定及良好的市场信誉。我们将为您提供世界领先的各种科学分析仪器、仪表和检测设备,为您服务,让您满意。
公司拥有一批经验丰富,理论基础深厚的优秀销售团队,可根据用户的实际需要和具体要求推荐相关的仪器设备及实验室配套设施。提供从硬件配置到仪器安装、调试、应用及维修服务等全过程的技术支持与保障。我们依靠雄厚的技术实力、设备配套方案、高质量的售前、售后服务及合理的价格,赢得了广大用户的信赖和好评。公司全体员工将以一流的质量和一流的服务欢迎各界人士光临指导洽谈。以市场为导向不懈进取,为我们共同美好的未来真诚的与您合作。
北京市昌平区北清路1号珠江摩尔大厦3号楼1单元503室
010-80767298;010-80767442
