高温全自动数字折光仪
GPR 12-70E型高温全自动数字折光仪 |
产地:英国II
产品简介:
1)GPR 12-70E是一台通用型的折光仪,专门设计用于在20℃以上的条件下测量宽范围折光率和Brix的样品,尤其适合高温条件下的测量,可达到100 ℃;
2)为符合今天现代化分析实验室严的格要求设计的GPR 12-70E,是任何有严格分析规则实验室的理想选择,可广泛应用于油品、制药、塑胶和食品工业等行业,英国BP、荷兰Shell等世界知名石油化工公司实验室都将这款仪器作为指定型号;
3)在20-100 ℃条件下,测量范围为1.32-1.70 nD,使得GPR 12-70E成为原油和石化行业最好的选择。它也是测量如聚合体、果酱和蜜饯、植物油、热糖浆、葡萄糖、特殊化学品等样品的理想选择;
4)所需样品量小,仅需0.2~0.3ml,适用范围广,坚固耐用,GPR 12-70E对清澈样品和浑浊样品如乳状液等都可进行准确测量;
5)参数设置设有授权保护功能,测量数据可输出到打印机或计算机上,包括测量读数、时间、日期、温度、设备序列化和样品编号都可以记录下来;
6)可存储100次测量数据,也可外接条形码扫描仪将测量数据输出;
技术参数:
1)测量项目:折光率、Brix、温度、校准Brix、10个用户编程项目和用户编程温度校准折光率;
2)测量范围:折光率1.32~1.70,Brix 0~100%;
3)读数精度:折光率0.0001或0.00001,Brix 0.1或0.01%;
4)波长:589 nm,精确波段的光学干涉滤光片精确控制波长;
5)温度控制:2个内置Peltier半导体对棱镜和盖子进行温度控制;
6)控温范围:室温下5℃-100℃;
7)温度显示:持续显示设定温度值和样品实际温度值,精度0.1℃;
8)棱镜材质:人造蓝宝石;
9)样品量:大约0.2 ml;
10)读数时间:用户可选,每秒不断更新读数,或取几次读数的平均值以获得更好的稳定性;
用户可自定义延迟时间的单次扫描,或自动稳定模式(稳定后读数);
11)其他特点:两种样品模式——普通样品或乳浊液样品模式,按键选择;
12)显示:背光图像显示LCD液晶屏,主显数字8mm高;
13)记忆存储:最多100个读数(反复擦洗>4,000,000次);
14)数据输出:读数,项目,温度,时间,日期,设备序列号,和/或样品编号(用户可选),自动定时打印功能;
15)输出/输入:2个RS-232插口可接打印机或计算机,1个摇控操作口可接条码扫描仪;
单位名称: |
北京市昌平区北清路1号珠江摩尔大厦3号楼1单元503室
联系电话: |
Email: |
