环境监测仪器
流动注射分析仪
流动注射分析仪
进口
德国MLE
FIACompact
FIACompact型流动注射分析仪
产地:德国MLE
产品概述:
FIACompact型流动注射分析仪是一款使用标准方法,自动完成对环境水质分析的实验室测量仪器。其分析模块包括:8通注射阀,步进驱动6通道蠕动泵(长寿命),方法单元,光度检测器,状态控制显示。
FIA模块式仪器用于对不同参数的平行测量。其主机包括一个蠕动泵和一个固定的方法单元,所选用方法永久安装于模块主机上。此机型适用于日常大样品量的测试。系统控制,数据获取及管理通过FIAcontrol软件实现。FIA集成式仪器适用于分析参数的顺序测量。方法更换简单易行。有通用方法单元(水质分析的基本参数测量:NH4, NO2, NO3, o-PO4)供用户选择。FIA集成式主机有2个独立的多通道蠕动泵,可实现复杂的样品前处理,如样品的消解,富集和高灵敏度渗析等。
测量范围:铵基 0.02 … 20 mg/l       NH4-N
                    硝酸根 0.02 … 20 mg/l   NO3-N
                    亚硝酸根 0.01 … 10 mg/l   NO2-N
                    正磷   0.02 … 20 mg/l   o-PO4-P
此外,一个消解装置的集成(紫外线和热消解)可测定:
总氮 0.05 … 20 mg/l  TN
总磷 0.1 … 20 mg/l TP
FIA模块式和集成式可联用
仪器特点:
1) 可按次序检测各种分析指标。通过不同的仪器方法可轻松完成方法;
2) 采用标准的光度分析方法(ISO、EN、DIN);
3) 可检测常见的水样指标如(NH4, NO2, NO3, o-PO4)等指标;
4) 模块式和集成式的设计,可实现单通道或多通道的任意配置,可提供2个独立的多通道泵,以确保复杂的样品制备过程如消化、浓缩、分离等顺利进行;
5) 内置在线消解(加热、UV)单元,可用于TN、TP、氰化物含量检测;
6) 内置加热单元可确保更高灵敏度与稳定性;
7) 浓缩步骤可提高灵敏度(氰化物、硫化物、磷酸盐);
8) 高灵敏的分离步骤,可用于(硝酸盐、亚硝酸盐、氯, ...)样品,可用于一些复杂样品中的低浓度含量测定;
9) 配置自动稀释器,可对高出测量范围的样品进行自动稀释,实现单个或系列样品溶液的配置,提高分析精度;
10) 8通注射阀,双定量环;
11) 光度检测器,2芯片传感器能获取最大的信号稳定性;
12) 多达117个样品位,取样位置可任意设定;
13) 结构紧凑、占地空间小;
14) 采用无气泡间隔液体系统,仪器可快速启动;
应用领域:
水质(饮用水,地表水,污水,海水)
氨氮 凯氏氮 硝酸盐/亚硝酸盐 总氮 正磷酸盐/总磷 氰化物/总氰化物   挥发酚 阴离子表面活性剂(MBAS) 硅酸盐 铁(II)/总铁 铝 镁 锰铬(VI) 有机酸 硫酸盐 亚硫酸盐 硼酸盐 硫化物氯化物 甲醛等
土壤/植物/肥料
总氮  氨氮  硝酸盐氮  凯氏氮  硫酸盐  磷酸盐  铝  镁  锰等
饮料/烟草
凯氏氮 氯化物  硫化物  硝酸盐/亚硝酸盐 磷酸盐等
FIAmodula型流动注射分
FIAmodula型流动注射分
MLE型流动注射分析仪
MLE型流动注射分析仪
FIACompact型流动注射
FIACompact型流动注射
北京金恒祥仪器有限公司是一家专业的进口科学仪器代理和销售公司,产品品种相对齐全、技术先进、服务优秀的企业。坐落于北京尚城研发科技园区。拥有先进的国外分析、检测、试验仪器,我们提供的仪器集中在石油、煤炭、材料、大学,化学、冶金、环保、食品、农业等领域。
我公司以客户为中心,以优质的产品及完善的销售服务竭诚为广大客户服务,赢得了用户的肯定及良好的市场信誉。我们将为您提供世界领先的各种科学分析仪器、仪表和检测设备,为您服务,让您满意。
公司拥有一批经验丰富,理论基础深厚的优秀销售团队,可根据用户的实际需要和具体要求推荐相关的仪器设备及实验室配套设施。提供从硬件配置到仪器安装、调试、应用及维修服务等全过程的技术支持与保障。我们依靠雄厚的技术实力、设备配套方案、高质量的售前、售后服务及合理的价格,赢得了广大用户的信赖和好评。公司全体员工将以一流的质量和一流的服务欢迎各界人士光临指导洽谈。以市场为导向不懈进取,为我们共同美好的未来真诚的与您合作。
北京市昌平区北清路1号珠江摩尔大厦3号楼1单元503室
010-80767298;010-80767442
