美国艾克手持式合金分析仪 厂家直销
艾克I-CHEQ合金分析仪技术参数
【重量】基本上重量:1.4kg,上电池后:1.5kg
【尺寸(高x宽x长)】300mm x 90mm x 220mm
【激发源】射线管靶材5种可选择 金(Au)、银(Ag)、钨(W)、钽(Ta),钯(Pb)
【电压电流与功率】大功率微型X射线管40KV、100MA、4W
【滤波器】六种可选择的滤波器根据不同的实物自动调节
【探测器】高性能高分辨率Si-Pin X射线探测器
【探测器制冷温度】 Peltier效应半导体制冷,制冷温度-35
【标准片】外置316标准片;
【解析度】<180
【电源】8小时/2块锂电源及交流电源
【处理器】Intel 400MHz StrongArm处理器
【操作系统】移动Windows CE系统
【兼容性】蓝牙,GPS,打印
【软件标准模式】Alloy
【数据处理】8G大容量数据存储卡:≥40, 000组数据及光谱图,可随时通过仪器触屏电脑或导出到个人PC查看。
【数据分析】多种分析模式,包括基本参数,Compton归一化,经验校准模式,光谱配色
【数据显示】集中于ppm与百分比(%)显示,光谱或峰强度(计数率)或用户定的单位
【数据传输】RS232串行电缆,蓝牙,文件TXT,EXCEL格格输出。
【显示屏】彩色,高分辨率3.5寸TFT工业级触摸屏,大图标图形界面,任何光线条件下清晰可见;
【外形设计】一体化机身设计,坚固,防水防尘防冻,有效防振,适合野外、潮湿或低温等环境使用。
【安全操作】一触式“扳机”,软件自动定时锁扳机或自动停止测试防护功能;判断测试窗前方没有样品后2秒内自动关闭X射线
【分析元素】 Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Hg, As, Pb, Se, Rb, Sr, Zr,Co、V、 Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, Ba ,K, Ca, Ti和Th等不少于25种元素;
【测试环境条件】温度-20~+50℃,湿度<80%RH。
【开机时间】仪器开机到进入测试界面时间不超过15秒钟
【校正】仪器出厂前已经校正;但仪器仍具有可建立有针对性的校正曲线功能,适用于特定样品的精确测试
【结果报告】仪器配有标准USB接口及蓝牙无线传输,并内置WiFi,可直接向电脑或网络存储设备传输数据,并内置GPS系统,及时定位取样坐标;可直接以定制报告格式和EXCEL格式下载测量数据及其X射线谱图。可设置用户权限、生成定制报告和打印分析报告
