液相色谱
全国液相色谱仪产家
全国液相色谱仪产家
德谱
LC-1000T
德谱仪器LC-1000T梯度高效液相色谱仪是德谱公司为了快速地满足多样化的客户需求,在原有的液相色谱仪的基础上经过优化。利用德国先进技术开发设计,国内加工生产的一款新型的液相色谱仪。梯度系统的应用范围比等度系统更广,等度系统不能充分很好分离的物质,使用梯度程序便能迎刃而解,可设定自动清洗程序而不需要手动更换流动相,使色谱柱的清洗更方便。可广泛应用于电子电器行业、塑胶行业、鞋材、皮革、研究开发、医药检验、食品检测、化妆品、化工分析、环境检测等众多分析领域。
主要特点:
▼丰富的功能——符合客户对分析的不同需求。
硬件具有VP功能,记录维护信息和操作记录,符合GLP/GMP要求;系统控制器增具时钟、温度计、湿度计等人性化设计功能。
▼卓越的性能——满足客户对仪器的严格要求。
输液泵采用考虑材质结构制作的柱塞,增强型特氟龙密封圈,柱塞浮动式安装方式,增强仪器性能的稳定性和使用的持久性。检测器采用进口氚灯、光电池以及1200条/凹面光栅组成的双光束单色器,精密加工的双透镜流通池,控制波长调节的高精度微处理器,双路高速采样频率,确保了低噪声、低漂移及超高灵敏度等特点。
▼混合器混合均匀,使用梯度程序采集的基线保持良好重现性。
▼可靠的结果——满足客户对结果的准确要求。
与进口仪器做对比试验,分析结果具有高度的一致性。简便的操作——便于客户对软件的熟练操作。软件采用多窗口模式,操作方便。
▼精美的外观——满足客户对仪器的视觉要求外形精美,带来视觉上的享受。
LC-1000T技术指标:
LC-1000T高压恒流输液泵:
输液方式 :微体积串联双柱塞
最大输液压力: 0~6000Psi
流量设定范围 :0.001~9.999ml/min
(以0.001ml/min步长调节流量)
流量设定值误差: ≤0.5%
流量稳定性误差: ≤0.2%RSD
梯度误差: ±1%
(0~100%水/丙酮水溶液2液梯度)
压力脉动:小于15Psi
(流量1mL/min,压力600~1600Psi 。)
泵密封性:压力为5400Psi,时间为10min,
压降小于400Psi 。
时间程序功能: 有
尺寸 :W260×H130×D420mm
重量 :11kg
使用环境温度范围: 4~40℃
LC-1000T紫外可见可变波长检测器:
波长范围 :190nm~700nm
波长示值误差: ≤±1nm
波长重复性误差: ≤±0.1nm
动态噪声: ≤ ±0.75×10-5AU
(甲醇,1ml/min,254nm,20℃)
静态噪音: ≤ ±0.5×10-5AU(空池,响应时间1秒,20℃)
线性范围 :≥104
最小检测浓度 :≤1×10-9 g/mL(萘/甲醇溶液)
定性重复性 :RSD6≤ 0.1%
定量重复性: RSD6≤ 0.5%
光谱带宽: 6nm 流通池体积: 8μL
光程: 10mm 时间程序功能: 有
深圳德谱仪器有限公司总部位于风景秀丽的深圳市大前海金融中心区的高新奇战略新兴产业区及生产基地设立于上海,在沈阳、成都、武汉、杭州、厦门、昆明等城市设有分支机构;是一家以光谱(XRF)、色谱、质谱产品为核心的集研发、生产和销售为一体的高科技企业;旗下拥有深圳市盛旺达仪器设备有限公司和深圳市德泽威检测技术有限公司两家全资子公司,同时控股着香港松盛电子有限公司和深圳龙岗万达工业园。
X荧光技术结合德国技术专家共同组成的研发团队,造就了居于国际技术领先地位的X射线荧光分析产品,用于各类元素的识别、检测与成分分析以及镀层的测厚分析。我们的光谱仪,色谱仪,和质谱仪已在有色金属、地矿、电子、电器、五金、PCB、半导体、通信、电镀、首饰、手表等行业得到广泛应用。同时我们为您提供“一站式”欧盟环保检测综合解决方案---------无卤实验室、ROHS实验室及欧盟REACH实验室。
“超越国界的合作与交流,创造世界一流品牌”。我们将一如既往的视客户为亲人,诚信为本、服务到心、通过观念创新、技术创新和管理创新,立足国内,面向国际市场,昂首迈向新的征程!
主要经营产品:ROHS检测仪、ROHS仪器、镀层测厚仪、ROHS分析仪、X荧光光谱仪(XRF),x射线荧光光谱仪、ROHS测试仪、电感耦合等离子光谱发生仪(ICP)、紫外分光光度计(UV)、液相/气相色谱仪(LC/GC)、气相色谱-质谱联用仪(GC-MS).
深圳市宝安区67区留仙一路高新奇战略新兴产业区一号楼5楼
