普析紫外可见分光光度计型号
普析紫外可见分光光度计:
T6新悦(可见)、T6新世纪(紫外/可见)、TU-1810、TU-1810S、TU-1810PC、TU-1810SPC、TU-1810APC、TU-1810ASPC、TU-1810D、
TU-1810DS、 TU-1810DPC、TU-1810DSPC、TU-1810DAPC、TU-1810DASPC、TU-1900、TU-1901、TU-1950
北京普析通用仪器有限责任公司一流的光谱仪器制造技术在T6系列产品上得到了全新的展现。高智能化的模块式设计,确保仪器上乘的质量、出色的技术指标与稳定的工作性能,满足您多层次的分析应用需求。
超凡的应用适应性、高自动化的操作系统、强大的支持软件、全面周到的服务,能轻松满足高水准的用户要求。其极具震撼力的价格,与众不同的性价比给您带来难以置信的惊喜!
做为国家“十五”科技攻关成果,T6系列产品以其优良的品质为中国的光谱类产品开创了崭新的天地,是您工作中的最佳助手!
普析紫外可见分光光度计T6系列主要特点
1、超低的杂散光
国内首次在经济型紫外可见分光光度计上实现万分之五的杂散光指标。
2、出色的稳定性——选材精良,稳定耐用
◇ 采用先进的步进电机细分驱动技术
电机直接驱动光栅,取代传统的丝杆传动机构,不需要再对传动机构做常规维护,保证了仪器长时间免维护工作。
◇ 全密封的单色器结构
全密封结构以及所有光学镜面表面均涂有SiO2保护膜,双重保护保证仪器的光学件不受气体和环境的影响。
◇ 精心选择的光源
钨灯、氘灯选用世界知名品牌,保证光源的长期稳定可靠。
◇ 整机采用全模具化生产
各零部件全部采用抗腐蚀材料,大大提高仪器耐候性。
3、灵活的扩展性——硬件方便拆卸,软件灵活升级。
◇ 丰富的扩展功能
T6系列产品设有专用的功能卡槽,通过插入不同的功能卡可方便的完成农药残留测量、DNA/蛋白质测量及全波段扫描卡等功能满足各种用户的不同需求
◇ 开放的应用平台
T6系列产品开放式的样品仓设计,可方便的进行各种附件应用和实验。
◇ 强大的应用软件
通过通讯接口与计算机连接,使用功能强大的软件附件,可极大地扩展单机功能,实现中高档紫外仪器的测量和数据处理功能。
◇ 多样的输出形式
可与打印机相联,支持微型打印机、HP系列喷墨、激光打印机,方便用户的使用。
4、人性化的整体设计——自动化程度高,维护方便。
◇ 极快的扫描速度
波长移动速度可达7000nm/min,波长扫描速度可达2500nm/min,大大提高用户工作效率。
◇ 全自动操作
T6系列产品具备自动波长定位、自动换灯、自动波长校准、自动样品池切换功能。
◇ 内置的比色皿存放架
在样品室一侧设置了样品池架,方便用户的使用。
◇ 自动的灯寿命检测系统
自动灯寿命检测系统,确保仪器工作的可靠性。
◇ 方便的可清洗防尘过滤网
采用可清洗防尘过滤网设计,确保仪器内部清洁,便于维护。
◇ 简便的拆卸方式
仪器底部的锁紧机构和背后的旋钮机构,方便用户的扩展和维护。
5、强大便携的软件分析助手——UVWin软件
基于Windows环境设计的UVwin中文操作软件,提供了丰富的仪器控制和操作功能,界面友好,灵活高效,轻松满足使用者的分析要求。
普析紫外可见分光光度计T6系列技术参数:
指标名称 |
T6新悦系列(可见) |
T6新世纪系列(紫外可见) |
光学系统 |
双光束比例监测 |
双光束比例监测 |
波长范围 |
325nm~1100 nm |
190nm~1100nm |
波长示值误差 |
±2.0nm |
±1.0nm |
光谱带宽 |
2nm |
2mn |
透射比示值误差 |
±0.002 Abs(0~0.5Abs) |
±0.004 Abs(0.5Abs~1Abs) |
±0.3 % |
±0.3 % |
透射比重复性 |
≤0.001 Abs(0~0.5Abs) |
≤0.002 Abs(0.5Abs~1Abs) |
≤0.15 % |
≤0.15 % |
杂散光 |
≤0.1 % |
≤0.05 % |
基线平直度 |
±0.002 |
±0.002 |
漂移 |
≤0.35%/h |
≤0.35%/h |
外形尺寸 |
470mmx400mmx210mm |
470mmx400mmx210mm |
重量 |
11 kg |
11 kg |
紫外可见分光光度计TU-1810系列
1、更准确的分析
采用全息光栅实现了低杂散光,使仪器分析更加准确。
2、更稳定的性能
双光束比例监测/双光束光学系统保证了良好的稳定性。
3、功能更加强大
光度计主机不但可独立完成光度测量、定量测量、光谱扫描、DNA/蛋白质测量及数据打印等各种功能,同时增加了专家数据库、三维图谱分析、GLP实验室规范等功能,适用于快速检测、环保、检验检疫等各个行业。
4、操作简便人性花设计
自动化程度高,普通样品测量仅需两次按键.
5、维护更加方便
采用人性化机械结构及模块化电器设计理念,电器系统维护更加便捷;插座式钨灯、氘灯设计机构,免去换灯时光学调试步骤.
6、扩展性灵活
多种附件可供选择,仪器测量范围更加广泛.
7、更先进的独创技术
自动八联池架可做多样品测量,可用于药物溶出度的6个样品测量等;快速检测最多可同时测量7个样品,大大提高了仪器检测速度。
8、强大便携的软件分析助手——UVWin软件
紫外可见分光光度计TU-1810系列技术参数
光学系统 |
双光束比例监测/双光束 |
波长范围 |
190nm~1100nm |
波长准确度 |
±0.3nm(开机自动校准) |
杂散光 |
≤0.2%(220nm,NaI;360nm,NaNo2) |
光谱带宽 |
2nm (固定狭缝) 0.5nm,1.0nm,2.0nm,5.0nm (可变狭缝) |
透射比示值误差 |
±0.3 % |
透射比重复性 |
≤0.15 % |
基线平直度(吸光度) |
±0.001Abs |
漂移 |
≤0.2%/h (500nm,开机预热2h后) |
外形尺寸 |
530mm×430mm×240m |
重量 |
25kg |
普析紫外可见分光光度计TU-19系列技术参数:
1、 波长范围: 190nm~900nm
2、 波长准确度:±0.3nm(开机自动校准)
3、 波长重复性:0.1nm
4、 光谱带宽: TU-1900:2nm
TU-1901:0.1nm、0.2nm、0.5nm、1.0nm、2.0nm、5.0nm
5、 杂散光: ≤0.01%T(220nm,NaI; 340nm,NaNo2)
6、 光度方式: 透过率、吸光度、反射率、能量
7、 光度范围: -4.0~4.0Abs
8、 光度准确度:±0.002Abs(0~0.5Abs);±0.004Abs(0.5~1.0Abs); ±0.3%T(0~100%T)
9、 光度重复性:0.001Abs(0~0.5Abs);0.002Abs(0.5~1.0Abs)
10、基线平直度:±0.001Abs
11、基线漂移: 0.0004Abs/h(500nm, 0Abs预热2小时后)
12、光度噪声: ±0.0004Abs
普析紫外可见分光光度计TU-19系列主要特点:
1、强劲的仪器性能:极其优良的光学系统,先进的电子学系统,高水准的机械系统,保证了0.010%T的超低杂散光;
2、稳定可靠的品质:双光束动态反馈比例记录测光系统保证了基线稳定性;氘灯、光电倍增管等关键器件均用进口件,保证仪器的稳定可靠和长寿命;
3、精准的测量:采用进口优质全息光栅,进一步降低仪器的杂散光,使仪器分析更加准确;
4、轻松高效的人机对话:基于WINDOWS环境设计的UVWin中文操作软件,提供了丰富的仪器控制和操作功能。简单易用,灵活高效,轻松满足使用者的分析要求;
5、优异的可扩展性:有蠕动进样器、超微量池架、恒温池架、光学积分球、镜面反射、光纤附件和比色皿系列等大量用户可选专用附件,使仪器的应用范围大大扩展;
6、简单方便设备维护:独特的插座式钨灯和氘灯,换灯时免去光学调试,使设备仪器调试、维护更加简便。
指标名称 |
TU-1900 |
TU-1901 |
TU-1950 |
带宽 |
2nm |
6档可变(5nm,2nm,1nm,0.5nm,0.2nm,0.1nm ) |
0.1nm~5nm(以0.1nm间隔连续可调) |
波长范围 |
190nm~900nm |
190nm~900nm |
190nm~900nm |
波长示值误差 |
±0.3nm |
±0.3nm |
±0.3nm |
透射比示值误差 |
±0.3 % |
±0.3 % |
±0.3 % |
透射比重复性 |
≤0.15 % |
≤0.15 % |
≤0.1 % |
杂散光 |
220nm |
360nm |
220nm |
360nm |
220nm |
360nm |
≤0.01% |
≤0.05% |
≤0.01% |
≤0.05% |
≤0.01% |
≤0.05% |
基线平直度 |
±0.001 |
±0.001 |
±0.001 |
漂移 |
≤0.2%/h |
≤0.2%/h |
≤0.1%/h |
外形尺寸 |
580mm×560mm×250mm |
580mm×560mm×250mm |
610mm×570mm×300mm |
重量 |
30 kg |
30kg |
39kg |
本公司主营的产品有:生物安全柜,紫外可见分光光度计,超净工作台,空气洁净屏(气溶胶吸附器),生物显微镜,培养箱,移液器,电泳仪,凝胶成像系统,熔点仪,红外热像仪,测厚仪,测振仪,离心机,搅拌器,空气净化器,超声波清洗器,医用空气隔离装置,全自动生化分析仪,PH计,各类摇床,灭菌器,纯水机/超纯水机,气相/液相色谱仪,通风柜,糖度计,盐度计,废弃物处理系统,蒸馏水器,真空泵,蠕动泵,水浴锅,电阻炉/马弗炉,酶标仪,洗板机,离子活度计,电化学/水质测定仪等产品;
单位名称: |
济南市高新区工业南路51号
联系电话: |
Email: |
