生物安全柜/超净工作台
11231BBC86钢铁贝贝生物安全柜
世界最小生物安全柜——钢铁贝贝,仅重86kg,裸露工作区三侧壁板均采用优质304#不锈钢一体化结构,内部可清洗部位采用8mm大圆角处理,不留死角,易于清洁
钢铁贝贝生物安全柜11231BBC86结构功能特点
1、钢铁贝贝生物安全柜柜体采用垂直直面设计,符合人机工程学原理,操作视角开阔且更加人性化;
2、钢铁贝贝生物安全柜安全柜是全世界最小的生物安全柜,是专门为小型实验室准备的生物安全柜,外部尺寸宽度小于一米;
3、钢铁贝贝生物安全柜工作区采用四面(左右二侧、后部、底部)负压环绕设计工作区内,保护性更好、更安全;
4、工作台面材质为优质304#不锈钢,采用盆状式设计,即使实验有废液溢出,也不会流入积液槽中,便于清理;
5、钢铁贝贝生物安全柜福马脚轮设计:脚轮与支架一体化设计,安全柜即可通过脚轮安全移动,也可以通过调节脚轮支脚进行固定和调平;
6、柜体和支架可分离,支架高度可根据实际情况订制修改
7、合理的结构设计:安全柜过滤器和风机的维修、更换,都可在安全柜的前侧进行,更加方便、快捷。
8、钢铁贝贝生物安全柜前窗玻璃采用安全钢化玻璃;即使玻璃破损,也不会伤人,并且生物安全柜还能正常工作,直到实验结束,更好的保护了人员及实验的安全;
9、高亮度LCD显示屏,实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速,显示安全柜的整体运行时间,UV灯的运行时间,操作区的温度和湿度,送风和排风过滤器的阻力,显示过滤器的使用时间并由条码显示过滤器的使用寿命,条码全部点亮是过滤器寿命到期,运行状态全部显示,一目了然;
10、电动控制前窗玻璃门,可同时采用按键控制或遥控控制,玻璃门升降到安全操作高度时,自动停止升降,使操作更加方便;且玻璃门升降时不用直接接触玻璃,使实验人员更安全;
11、钢铁贝贝生物安全柜遥控控制:安全柜的所有按键操作,都可通过遥控控制实现,使安全柜的使用更加快捷方便;且遥控器的使用,大大减少了使用者与安全柜的直接接触,更加保护了使用者的人身安全;
12、具有预约定时功能,能自动设定安全柜定时开机、关机及紫外灯消毒时间,大大节省了工作时间,提高了工作效率;
13、严格的气密性检测:安全柜内加压500Pa,保持30min后气压不低于450Pa。
14、前窗气流隔断设计:防止了气流通过前窗侧壁及上侧进行泄露,使试验更加安全
15、优良的风机选用:风机的电机当安全柜在正常运行而不调整电机的速度控制,经过滤器的风压下降50%时,风机的排气量下降不超过10%
16、钢铁贝贝生物安全柜完善的报警系统
(1)玻璃门不在安全高度报警:玻璃门安全高度为200mm,当安全柜前侧高于或低于安全高度时,安全柜会声光报警;
(2)过滤器压力超高报警:当过滤器的阻力变大,安全柜会声光报警
(3)过滤器失效更换报警:当过滤器寿命使用到期后,会有过滤器更换声光报警;
(4)气流波动报警:当安全柜的气流波动超过标称值的20%时,声光报警,
17、钢铁贝贝生物安全柜安全的连锁保护设计:对误操作均设置连锁保护,即使误操作,也不会造成伤
(1)安全柜风机与玻璃门互锁:当安全柜玻璃门落到最底部时,安全柜风机自动关闭,更改保护了安全柜的使用,增加了安全柜的使用寿命
(2)紫外灯与安全柜玻璃门、风机及照明灯互锁:当玻璃落到底部且照明灯不开启时,紫外灯才能开启,防止紫外灯误操作对人体造成危害,更加保护了人员的安全;
安全柜基本参数: |
(1)分类: |
A2型,30%外排,70%循环 |
(2)外部尺寸 |
(L×D×H)700mm×650mm×1200mm |
(3)内部尺寸(L×D×H) |
600mm ×500mm×540mm |
(4)台面距离地面高度: |
710mm(尺寸可根据要求订制修改) |
(5)风速: |
平均下降风速:0.33±0.025m/s; 平均吸入口风速0.53±0.025m/s |
(6)系统排风总量: |
230 m3/h |
(7)额定功率: |
1000W(包含操作区插座负载500W) |
(8)噪音等级: |
≤65dB(A) |
(9)照明: |
≥1000lx |
(10)过滤效率: |
送风和排风过滤器均采用世界知名品牌的硼硅酸盐玻璃纤维材质的HEPA(ULPA)高效过滤器,对0.3μm(0.12)颗粒过滤效率≥99.999%(99.9995%) |
(11)注册证号: |
国械注准20153541447 |
(12)产品标准: |
YY0569-2011 II级生物安全柜 |
(13)重量: |
木包装毛重164KG(带底座) 纸包装毛重121KG 净重 115KG |
(14)使用人数: |
单人 |
钢铁贝贝生物安全柜11231BBC86资格证明和技术文件
1、TUV机构 ISO9001质量管理认证
2、ISO14001环境管理体系认证 .ISO13485及CE认证
3、国家食品药品监督管理局核发的生物安全柜产品注册证
4、每台生物安全柜须具备具有CMA资质机构出具的第三方检测报告。
苏信
CJ洁净工作台
CJ型
一、产品说明
洁净工作台是一种用于洁净环境的局部净化设备,其具有使用方便、结构简单、效率高的特点,广泛使用于电子、仪表、制药等领域。
工作原理:CJ型洁净工作台是一种水平流型局部净化设备,室内空气经过粗效过滤网后,由低噪音风机压入静压箱,再经高效过滤器均匀流出,形成洁净气流以均匀的风速通过工作区,形成高洁净度工作环境。
产品结构:CJ型洁净工作台由粗效过滤网、风机、静压箱、以及高效空气过滤器等部分组成,箱体经钢板折弯、拼装、焊接而成,经防锈处理后表面喷漆(塑),电器控制系统安装在下部箱体内。
二、技术参数
型号 |
CJ-840 |
CJ-1450 |
洁净度 |
100级(ISO 5 级) |
菌落数 |
≤0.5个/皿*时(Ø90mm培养皿) |
平均风速 |
≥0.45m/s |
噪声 |
≤62dB(A计权) |
照明照度 |
300LX |
震动半峰值 |
振幅≤3um(xyz方向) |
工作区尺寸 W*D*H(mm) |
850*500*600 |
1450*500*600 |
外形尺寸 W*D*H(mm) |
900*700*1450 |
1500*700*1450 |
高效过滤器 L*W*H(mm) |
820*600*50/1 |
820*600*50/1 600*600*50/1 |
初效过滤器 L*W*H(mm) |
400*400*10/1 |
400*400*10/2 |
最大功耗 |
0.4KW |
0.8KW |
电源 |
AC单相220C 50HZ |
重量 |
110kg |
1200kg |
操作人员 |
单人 |
双人 |
CZ-650桌上型洁净工作台
CZ-650型
一、产品说明
CZ-650桌面型洁净工作台是一种置于洁净室实验台或工作台面的局部净化设备,其具有使用方便、结构简单、效率高的特点,广泛使用于电子、仪表、制药等领域。
二、技术参数
型号 |
CZ-650 |
洁净等级 |
100级 |
平均风速 |
0.3-0.45m/s |
噪声 |
≤62dB(A) |
电源 |
220V 50HZ |
功耗 |
400W |
工作区尺寸 W*D*H(mm) |
600*540*500 |
外形尺寸 W*D*H(mm) |
760*585*860 |
白光灯/杀菌灯 |
8W*1/8W*1 |
生物安全柜
SX-BHC
一、产品说明
苏信SX-BHC系列生物安全柜是用于生物安全实验室或其他实验室的生物安全隔离设备,用于对人员、受试样本及环境进行保护,能满足危险度等级为1、2、3、级的病源体操作。
SX-BHC系列生物安全柜属于Ⅱ级生物安全柜,其前开口区向内吸入的负压气流用以保护人员的安全,经高效过滤器(HEPA)的垂直气流用于保护受试样本的安全,排出气流经高效过滤器过滤,保护环境不受污染。
我司是国家标准《尘埃粒子计数器性能试验方法》及《生物安全柜》行业标准参编单位,是净化设备、净化检测仪器、净化工程的设计、研究、开发、制造、安装、经营于一体的专业公司。 SX-BHC系列生物安全柜严格按照NSF-49和JG170-2005等标准设计生产,除了采用通常的浮层分析和粒子计数法外,还使用微生物法评定生物安全柜的性能。
二、性能特征
1.箱体选用优质SUS304不锈钢或冷轧钢板,易清洁;
2.垂直层流负压机型,回流空气30%/100%过滤排放;
3.负压设计,保证操作人员安全;
4.一体化滑动安全移门定位,易于操作;
5.配备过滤器阻塞报警,送风机过载报警,工作窗开启限位报警系统。
三、技术参数
型号 |
SX-BHC-1300A2 |
SX-BHC-1300B2 |
洁净等级 |
ISO5(100级)/ISO4(10级) |
过滤器级别/过滤效率 |
HEPA/ULPA@0.3-0.12um≥99.999%-99.9995% |
下降气流平均流速(m/s) |
0.25-0.5m/s |
流入气流平均流速(m/s) |
≥0.5m/s |
噪声 |
67dB(A) |
震动半峰值 |
≤5um |
电源 |
AC 单相 220V/50HZ |
气流平衡生物防护 |
人员保护1-8CFU/ml(重复3次,5min/次) A、撞击式采样器的菌落总数:≤10CFU/次 B、狭缝式采样器的菌落总数:≤5CFU/次 产品保护1-8CFU/ml(重复3次,5min/次) 菌落总数:≤5CFU/次 交叉污染保护1-8CFU/ml(重复3次,5min/次) 菌落总数:≤2CFU/次 |
最大功率(KVA) |
≤1500VA(含备用插座) |
重量(kg) |
200 |
工作区尺寸W*D*H(mm) |
1300*570*635 |
装置外形尺寸W*D*H(mm) |
1500*855*2350 |
荧光灯规格及数量 |
40W*2 |
紫外灯规格及数量 |
30W*1 |
照度 |
650Lx |
送、排风管口径 |
Ø250mm/Ø250mm |
出风方向 |
顶出 |
顶进、顶出 |
北京吉奥森科技有限公司是三洋科研设备华北地区维修中心,注册资本人民币500万。公司主要维保进口和国产实验室设备,凭借维保产品配件供应链的完善为各大医院、高校、实验室提供及时、高效的服务,使得公司在行业内有较好的信誉。多年来以专业的能力态度为客户提供最具性价比的实验室仪器设备维保服务。
公司主要维保设备:超低温冰箱、药品保存箱,血液保存箱,细胞培养箱、光照培养箱,高压灭菌器,超速离心机、大容量冷冻离心机、制冰机,超净工作台、生物安全柜、生物样本库/低温冷库、实验纯水系统、伊尔姆真空全系设备、PCR仪和实时定量PCR检测系统、紫外可见分光光度计(检测设备)、酶标仪洗板机,等实验室仪器。
服务部分客户如下:
政府客户:疾控中心,药检所,药生所,北京海关(原出入境),中国检科院等。
院校客户:中科院,农科院,林科院,清华,北大,北京林大,北京农学院等。
医院客户:北医三院,人民医院,协和,口腔医院,部队医院等。
企业客户:玛氏,杜邦,拜耳,费森尤斯等。
全国免费客服热线:400-890-9391
地址:北京市丰台区西四环南路55号
网址:www.gls-cn.com
投诉及表扬电话:13811058332
