PHS-25PH计酸度计
英格尔德PHS-25型台式PH计酸度计
产品简介:
本仪器为带高性能嵌入式芯片的智能实验室PH 计,用于企业、学校等分析实验室测量水
溶液PH 值。如配上相应的离子测量电极的话,也可用于水溶液的离子测量。
产品特点:
1.国际主流性能
英格尔德PHS-25型台式PH计具有国际上同级别仪器主流性能和功能,带高性能嵌入式芯片,具有很高性价比,是一般精密型数字式PH计的升级换代产品。
2.自动校正功能
自动校正和自动(手动)温度补偿功能。仪器内部已存储PH标准缓冲液参数(1组4个)。不必重复操作即可达到最佳校准精度。
3.自动判断功能
自动判断电极测量状态的自动终点功能。便于测量读数;
4.自动判断PH符合电极性能,免于由于电极性能下降造成较大的测量误差。
5.智能自诊断功能
仪器具有自诊断功能,方便用户解决使用中的问题。
6.、先进生产工艺,保证产品稳定性
由于仪器主板采用先进的SMT表面贴焊工艺生产,且仪器没有连接线和接插件,使得仪器具有很高的可靠性和稳定性。
7、仪器主机保修2年
8、美观耐用外壳
仪器外壳采用不喷涂油漆的高强度ABS塑料直接注塑成型,更美观耐用。
9、蓝色背光LCD显示屏,字体显示清晰。
产品参数:
1、英格尔德PHS-25型台式PH计可在下列环境条件下正常使用:
a. 环境温度: 5~40℃;
b. 相对湿度:≤85%;
c. 被测溶液温度: 0~60℃;
d. 供电电源: DC9V 电源适配器(AC220V±10% 50/60Hz)
2、测量范围
PH 值: 0.00~14.00 PH
mV 值: ±1600 mV
3、测量精度:
PH: ≤0.05PH
mV: ≤1%FS
4、分辨率: 0.01pH、 1mV
5、输入阻抗: ≥5×1011Ω
6、输入电流: ≤5×10-11A;
7、稳定性: ≤0.03PH/2 小时
8、 PH 温度补偿范围: 0~60℃
9、英格尔德PHS-25型台式PH计仅适用中华人民共和国的标准 PH 缓冲溶液
10、外形尺寸: 195×150×60
11、电源功耗: ≤5W
12、 仪器重量: 0.55kg
