光谱/分光光度计
单光束紫外可见分光光度计UV-1600价格
MAPADA
上海美谱达
UV-1600
      分光光度计样品室中的光束为1条时叫单光束,2条时叫双光束。如下图所示,单光束装置中,出自分光器的单色光直接入射检测器。在双光束装置中出自分光器的单色光被分割为样品光和参比光后,入射检测器。采用单光束方式的装置,配置简单、廉价。
      分光光度计的光源强度、检测器的灵敏度随时间发生变化。当只是测定样品光时,在基线测定和样品测定之间,光源强度、检测器的灵敏度会发生变动,从而将造成测定值的误差。参比光起到了随时监测这种变动并对变动的影响进行校正的作用。因此,双光束的装置即使光源强度、检测器的灵敏度会变动,也可稳定地进行测定。另一方面,单光束的装置直接受到光源强度、检测器的灵敏度变动的影响。在使用单光束的装置时必须注意在打开电源后要等待光源、检测器的稳定,还要频繁地实施基线校正、自动零点校正等来抑制变动的影响。
         美谱达单光束紫外分光光度计价格在几千到几万价格不等,我们公司提供的市场价格是全国最低价,而且我们公司代理的光度计有国产的和进口的,包括美谱达、岛津、北京普析通用、上海菁华、尤尼柯等各大品牌,能够满足客户的所有需求。而且使得领域也很多农、林业,牧、渔业,制造业,行政机关、市政,勘察水利,卫生防疫,教学研究,环境监测,科研机构等,而且还光度计的功能特点有:单光束,双光束,比例双光束,扫描型,大屏幕。具有光度、定量、回归方程、动力学、多波长、DNA/蛋白质、峰谷检测等测试功能。
         我们公司提供的美谱达单光束紫外可见分光光度计UV-1600价格参考,不仅价格优惠,市场价低于全部代理商,而且紫外可见分光光度计的质量也是得到最好的保证,我们有优质的售后服务。作为紫外可见分光光度计的全国总代理,而且我们还提供2年质保,上门安装教学等一系列服务。紫外可见分光光度计价格对于老客户我们也有更多的优惠,而且还有一些其他的附件免费相赠。
美谱达单光束紫外可见分光光度计UV-1600价格仪器特点
● 仪器采用128×64点阵液晶显示器,主机上可独立完成光度测量、定量测量、 动力学测试等,可直接显示标准曲线和动力学测试曲线,可存储200条标准曲线。
● 进口环保型氘灯系统可有效减少您对臭氧的吸入
● 独特的光路系统设计、实现更高的分辨率,方便微量测试
● 先进的控制系统对氘灯、钨灯的使用寿命进行实时监控
● 独特的插座式氘灯和钨灯设计,换灯时免光学调试
● GLP自我鉴定功能,可根据需要随时检测仪器的波长精度和光 度精度和断电保护功能
● 仪器可以进行自动波长校正、自动波长设定、自动切换光源和暗电流校正
● 宽大的样品室,可容纳 5-100mm各种规格的比色皿及各种附件的选配(八联架、微量比色皿架等),大大提高测试效率
● 1200条/mm全息光栅和全密封结构确保仪器具有优良的性能指标和超低的杂散光 ,全面减少光学件受外界气体和环境的影响
● PC扫描型,软件功能有:光度测量,定量分析(含标准曲线功能)、波长扫描、多波长测试、DNA/蛋白质和核酸测试等
● 可直接连接打印机(选配),打印图谱和实验数据
美谱达的单光束紫外可见分光光度计UV-1600价格仪器主要功能
●光度测量
定波长下测样品的吸光度、透过率和能量
●定量测试
1、标准曲线法:最多可建立10 个点的标准曲线,显示图谱和回归方程;
2、系数法:利用公式 C=KA+B 或 A=KC+B,通过输入相关 系数进行测量
●动力学测试
固定波长点下测试待测样品在一段时间内吸光度或透过率的变化图谱,可计算样品反应率△A/t 扫描时间、采样间隔、延时时间、波长点可根据实际需要自行设定
●系统功能
波长校准、暗电流校准、光源点亮时间记录,氘灯、钨灯开关控制等
美谱达单光束紫外可见分光光度计UV-1600价格技术参数
型号
UV-1600
波长范围
190-1100nm
光谱带宽
4nm
光学系统
高性能全息光栅 1200 条/毫米
波长准确度
±0.5nm
波长重复性
≤0.2nm
光度准确度
±0.002A(0-0.0.5A);±0.004A(0.5-1A);±0.3%T(0-100%T)
光度重复性
≤0.001A(0-0.5A);≤0.002A(0.5-1A);≤0.15%T(0-100%T)
杂散光
≤0.05%T(220nm,360nm 处)
波长设置
自动
光度范围
-0.3 ~ 3A, 0-200%T.0-9999C
基线漂移
±0.001A/h  (500nm 预热后)
基线平直度
±0.002A (200-1000nm)
噪声水平
0.0005Abs(500nm 处)
工作方式
A, T, C, E
光源
进口长寿命氘灯,钨灯
检测器
进口硅光二极管
显示方式
128×64 位点阵式液晶显示器
数据输出
USB 标准数据输出口,并行打印输出口
电源
AC 220V/50Hz  或 AC 110V/60Hz
仪器尺寸
490 x 360 x 240mm
重量
14kg
 美谱达单光束紫外可见分光光度计UV-1600仪器无论在技术指标,还是在操作的方便实用性方面都力求做到完美,从而受到用户的一致好评。特别是在附件的选择方面,根据以往用户在使用过程中的意见和建议,专门配备了各种简单高效的附件,从而大大提高了使用效率。广泛应用于有机化学、生物化学、生命科学、食品、医药卫生、土肥、农业、地质、冶金、环保等领域。
    本公司主营的产品有:生物安全柜,紫外可见分光光度计,超净工作台,空气洁净屏(气溶胶吸附器),生物显微镜,培养箱,移液器,电泳仪,凝胶成像系统,熔点仪,红外热像仪,测厚仪,测振仪,离心机,搅拌器,空气净化器,超声波清洗器,医用空气隔离装置,全自动生化分析仪,PH计,各类摇床,灭菌器,纯水机/超纯水机,气相/液相色谱仪,通风柜,糖度计,盐度计,废弃物处理系统,蒸馏水器,真空泵,蠕动泵,水浴锅,电阻炉/马弗炉,酶标仪,洗板机,离子活度计,电化学/水质测定仪等产品;
本公司在全国各地设有专门的售后办事处,处理一些售后安装,仪器维修等工作。
中国山东济南济南市高新区工业南路51号
