搅拌器
加热板/磁力搅拌器/加热磁力搅拌器
加热板/磁力搅拌器/加热磁力搅拌器
Thermo Scientific
SuperNuova+HPS
SuperNuova+
性能概览
应用方向
     研究/研发
     制药/生物技术领域
     化学领域
特点
     StirTrac创新工艺提供低速、稳定的搅拌和强劲的磁耦合作用
     温度调节一1℃为增量,如果配置样品温度探头,温控可实现0.1℃增量@<100℃, 1℃增量@>100℃
     HOT TOP 高温报警功能,在加热表面超过50℃时突出显示,防止意外烫伤
     陶瓷或铝制加热面板供选择
     可进行程序设置,方便以后使用
     加热板和加热搅拌器标配外部不锈钢PT100 温度传感器、支撑杆及夹具夹持器
     LED 显示屏易于读取温度和搅拌速度
     前面板凸起的设计,防止样品溶液损坏控制面板
     可选温度探头和防溅保护罩
     多种面板尺寸,适用于不同容量的样品溶液
     搅拌器与加热磁力搅拌器标配搅拌子
     可选配PT1000探头进行样品实际温度控制
     SuperNuova+ 加热板
订货号:HP88857195
         HP88850195
         HP88857198
顶板材质:陶瓷或铝
承重:11.3Kg ( 25 lbs )
控温范围:Cer 7”: 30oC ~ 540oC (Room Temperature: <25oC)
         Cer 10”: 30oC ~ 400oC (Room Temperature: <25oC)
         Alu 7”: 30oC ~ 300oC (Room Temperature: <25oC)
加热至最高温 ( 空载时 )   8 Minutes
温度控制精度@100oC          :≤ ± 5oC (center of top plate)
温度均一性@ 100oC :≤ ± 2oC  (center of top plate)
操作环境温度:5°C ~ 35°C
时间控制:0-99:59 min or continuous
装箱清单:Main Body x 1, User Manual x 1, EU plug x 1, UK plug x 1, AUS/CHN plug x 1
存储温度:-20°C ~+ 65°C
重量:7" (Cer, 10.8 lbs/4.9 kg)
         7" (Alu, 10.6 lbs/4.8 kg)
         10" (Cer, 16.0 lbs/7.3 kg)
产品尺寸(W x D x H):7" (208 X 330 X 97 mm / 8.2 x 13 x 3.8 in)
         10" (287 x 411 x 102mm / 11.3 x 16.2 x 4 in)
电源:220V~240V AC,
         4’’ (1.6A); 7’’ (4.4A); 10’’(4.6A)
认证:cCSAus, CE
质保:3 year
     SuperNuova+ 搅拌器
订货号: S88857195
         S88850195
顶板材质:陶瓷
最高承重:11.3Kg ( 25 lbs )
转速:60-1200 rpm
操作环境温度:17°C ~ 27°C
装箱清单:Stirrer x 1, User Manual x 1, EU Plug x 1, UK Plug x 1, AUS/CN Plug x 1
存储温度:-20°C ~ +65°C
重量: 7"  4.9 kg  10.8 lbs.
         10"  6 kg  13 lbs.
产品尺寸:7" (208 X 330 X 97 mm / 8.2 x 13 x 3.8 in)
W x D x H:10" (287 x 411 x 102 mm / 11.3 x 16.2 x 4 in)
电源:220V~240V AC, 1A
认证:cCSAus, CE
质保:3 years
     SuperNuova+ 加热磁力搅拌器
订货号:SP88857195
         SP88850195
         SP88857198
顶板材质:陶瓷或铝
顶板材质:11.3Kg ( 25 lbs )
最高加热温度:Cer 540oC / Alu 300oC
转速:60-1200 rpm
控温范围:4”, 7” Cer (RoomTemp + 5oC – 540oC, RoomTemp at 25oC)
         10” Cer (RoomTemp + 5oC – 400oC, RoomTemp at 25oC)
         7” Alu (RoomTemp + 5oC – 300oC, RoomTemp at 25oC)
加热至最高温 ( 空载时 ) :8 Minutes
温度控制精度 @ 100oC:≤ ± 5oC (Center of top plate)
温度均一性 @ 100oC :≤ ± 2oC (Center of top plate)
操作环境温度:17°C ~ 27°C
装箱清单:Hotplate Stirrer x 1, User Manual x 1, EU Plug x 1, UK Plug x 1, AUS/CHN Plug x 1
存储温度:-20°C ~ +65°C
重量:7" (Cer 5 kg 11 lbs. / Alu 4.9 kg 10.8 lbs.)
         10" (Cer 6 kg 13lbs.)
电源:220V~240V AC, 5A
认证:cCSAus, CE
质保:3 years
赛默飞中国实验室产品事业部是赛默飞世尔科技(中国)有限公司的业务之一​,由实验室设备、实验室耗材、实验室化学品和第三方产品业务合并而成​。根据用户需求提供涵盖赛默飞和第三方品牌的实验室产品和实验室建设整体解决方案​,客户遍布生物制药、学术研究、健康医学和工业与应用科学等领域​。
销售联系:17010066457
售后支持:400 650 5118 转1
售后服务 400 650 5118 转1 service.china@thermofisher.com 分析仪器 / 实验室通用
上海浦东新金桥路27号7号楼
