气相色谱
Agilent气相色谱-离子阱质谱联用仪
进口
美国/安捷伦
220-MSGC-MS/MS
询价
220-MSGC-MS/MS是目前世界上性能价格比最高的气相离子阱质谱仪,可由单级MS升级为多级MSn(n=10)。完全可以替代单级四极杆质谱仪的应用。
扫描功能:具有全扫描、选择离子扫描SIS、选择反应监测SRM、多反应监测MRM等扫描模式,各种扫描模式可自动交替进行。 全扫描:得到全扫描谱图,可迅速鉴别未知化合物;灵敏度高于单级四极杆。选择离子扫描(SIS):可以选择单个离子或一段离子储存;比单级四极杆的SIM具有更好的可操作性。选择离子排除(SIE):可以选择性地排除基质带来的干扰离子。 选择反应监测(SRM):用于GC-MS/MS定量分析实验,并能大大提高检测极限;多反应监测(MRM):同时检测多个化合物的母离子和子离子。 多级质谱分析:可用于有机合成未知物的结构解释;通过不同阶段的离子丢失判断官能团情况。
离子源: EI、 PCI离子源可选。可进行EI/CI自动切换。 脉冲离子化模式:根据样品浓度发射电流,有效减少离子源的污染,大大的增加灯丝寿命。CI气体电子流量控制。具有世界上唯一的液体化学源配置。
离子阱质量分析器:常规离子阱配置;全惰性离子阱选件,适合高活性化合物的分析;灵敏度高;易于维护。
检测器:±10kV偏轴打拿极电子倍增检测器。
载气流量:最大可达8ml/min;
真空系统: 80L/s分子涡轮泵。
气相色谱仪:431单通道气相色谱仪或450多通道气相色谱仪可选。450多通道气相色谱仪可同时安装3个检测器,3个进样口,形成独立的三通道分析系统;各检测器有独立的加热块;可储存50个方法。柱温箱:室温+4℃~450℃,可同时安装3根100米的毛细管柱。 程序升温阶数:24阶25平台。进样系统:1177进样口:具有分流/不分流进样方式;进样口启动:具有自动启动开关;隔垫吹扫可调; 脉冲压力设定;专利的省气模式 。自动进样器:100位双进样口自动进样模式。
数据处理系统:全自动控制色谱和质谱的所有工作参数;质谱最佳工作条件的全自动调谐;质量数定标的自动调谐;选择离子检测(SIS)和多级质谱的选择反应监测(SRM)、多反应监测(MRM)自动控制;质谱数据的自动采集和处理;单级质谱的谱库自动检索和分析报告的自动处理;单级质谱和多级质谱的自动定量功能。
久丰生物工程有限公司坐落于美丽的冰城之都哈尔滨,专业代理销售国内外生命科学领域的知名品牌。公司长期以来与众多国内外知名厂家和多家专业代理销售公司保持密切联系、沟通与合作,拥有稳定、有效的产品供应厂商,我们将尽我们所能与您做好需求链接,满足您的实验需求,并为您提供高质量的产品和技术支持。
公司长期以来以提供高质量的产品、实惠的价格和优质的服务赢得客户的好评,与多家高等院校、研究所、医院等大型科研机构建立长期稳定的合作关系。
公司服务宗旨:您的需要,就是我们工作的方向;您的满意,就是我们前进的动力。
公司理念:合作、共赢。
公司主营:实验室生化试剂、仪器、耗材等。
哈尔滨市南岗区征仪路425号日出印象1栋三单元802
