测序/基因分析
PyroMark Q24实时定量焦磷酸序列分析仪
PyroMark Q24
进口
QIAGEN
PyroMark® Q24
询价
应用焦磷酸测序技术定量分析遗传和表观遗传的DNA变化
  • 在同一台仪器上对同一批样品进行多功能分析
  • 可靠的定量分析等位基因和甲基化状态
  • 序列信息帮助发现稀有突变
  • 15分钟内平行分析1–24个样本
  • 紧凑的检测平台,占用空间最小
PyroMark Q24应用焦磷酸测序技术,对序列突变和表观遗传学甲基化进行实时的基于序列的检测和定量。PyroMark Q24非常适合用于分析CpG位点甲基化、SNPs、插入/缺失、STR、基因拷贝数变异以及微生物鉴定和抗性分型。
性能
高度适用于表观遗传学研究的检测工具
焦磷酸测序技术配合QIAGEN表观遗传学产品线,提供高度可靠的序列数据,能够准确、灵敏的定量分析甲基化水平。甚至能够检测新的突变,以及低水平的DNA异常甲基化。PyroMark Q24包括了一个完整软件包,用于分析CpG位点甲基化,以及用于确认亚硫酸氢盐处理彻底与否的内置的对照。
定量分析单个CpG位点
分析单个CpG位点对于研究各种肿瘤基因的异常表达是非常重要的。由于传统方法获得的数据分辨率低,通常灵敏度不高。焦磷酸测序技术克服了这一局限,可高度精确地分析有一个或多个CpG位点的甲基化序列单个位点的变化。
原理
焦磷酸测序技术基于测序原理,数分钟内可获得定量数据。PyroMark Q24是提供实时测序信息的完整体系,高度适用于表观遗传学研究和遗传分析。该系统包括PyroMark Q24、PyroMark Q24 Vacuum Workstation、PyroMark Q24 Software、PyroMark Gold Q24 Reagents、PyroMark Control Oligo和PyroMark Q24 Validation Oligo(见表)。同时提供样本制备方案,可使用PyroMark 24 Vacuum Workstation制备单链DNA。
 体系组成 描述
PyroMark Q24 用于定量分析突变和甲基化的测序分析仪器
PyroMark Q24 Vacuum Workstation 可平行制备24个样本的工作站
PyroMark Q24 Software 分析软件,提供2种分析模式(用于CpG位点分析和等位基因定量)
PyroMark Q24 Gold Q24 Reagents 酶、底物和核苷酸
PyroMark Q24 Control Oligo 对照,用于确定体系的正确安装和运行
PyroMark Q24 Validation Oligo 对照,用于确定体系性能
PyroMark Q24体系
高度适用于遗传分析的平台
遗传分析涵盖多种分析基因组DNA差异的应用,包括突变检测和SNP分型。PyroMark Q24可精确、高度灵敏地分析靶基因突变和定量分析混合细胞群体的等位基因频率。QIAGEN采用焦磷酸测序技术为基因突变分析提供经优化和验证的RUO检测。
焦磷酸测序反应步骤:
步骤1:扩增DNA片段,作为焦磷酸测序模板的单链是生物素标记的。变性后,分离生物素标记的单链PCR扩增子,与测序引物杂交。杂交的引物和单链模板同各种酶,包括DNA聚合酶、ATP硫酸化酶、荧光素酶、三磷酸腺苷双磷酸酶以及底物腺苷酰硫酸(APS)和荧光素一起孵育。
步骤2:第一个脱氧核苷三磷酸(dNTP)加入反应中,在DNA聚合酶的作用下,dNTP结合到DNA链上与其互补的碱基位。每次结合都会释放与核苷酸相等摩尔量的焦磷酸(PPi)。
步骤3:在有APS的条件下,ATP硫酸化酶将PPi转化为ATP。在这个ATP的驱动下,荧光素酶将荧光素转化为氧化荧光素,并产生可见光,可见光的量与ATP的量成正比。通过电荷耦合(CCD)相机即可检测到荧光素酶催化反应产生的可见光,并在原始数据输出(Pyrogram)中显示为一个峰,每个峰的高度(光信号)与结合的核苷酸数量成正比。
步骤4:三磷酸腺苷双磷酸酶,是一种核苷酸降解酶,会降解未结合的核苷酸与ATP。完全降解后,加入另一个核苷酸。
步骤5:持续添加dNTP。α-硫代脱氧腺苷三磷酸(dATPαS)在反应中用于替代天然脱氧腺苷三磷酸(dATP),这是因为DNA聚合酶可高效的应用前者,而不被荧光素酶识别。当该过程连续进行时,就会形成互补的DNA链,可根据Pyrogram追踪的信号峰确定核苷酸序列。
简化的工作流程—从样本到结果
多功能PyroMark Q24与表观遗传学和遗传学分析流程无缝接合,且与QIAGEN先进的样本制备、亚硫酸氢盐转化和PCR扩增技术兼容。借助于高度可靠的仪器可在测序水平上对CpG位点和突变进行检测和定量分析。简化的工作流程可更快速地获得结果。
Procedure
快速方便的样本制备
从PCR产物到直接用于测序的单链模板,应用PyroMark Q24 Vacuum Workstation可在15分钟内同时制备24个样本。该工作站操作简单,且手动时间少于5分钟。
在焦磷酸测序之前,形成了一个生物素标记的PCR产物,该产物结合到覆盖链酶亲和素的琼脂糖凝胶珠上。这些胶珠会被真空仪器捕捉并彻底清洗,随后变性,得到适合于焦磷酸测序的单链DNA。该模板DNA放入含测序引物的焦磷酸测序反应板中,随后引物退火,再将该板放入PyroMark仪器中即可。PyroMark Gold试剂包含用于焦磷酸测序反应的酶、核苷酸和底物,将这些试剂加入分配吸头或卡夹(取决于仪器),按照软件中提供的体积,试剂被加入到仪器中,用于焦磷酸测序。
Applications
焦磷酸测序技术对各个领域的研究应用至关重要。焦磷酸测序技术能够灵敏的分析遗传学和表观遗传学的变化,如检测病原体中药物抗性的发展,基因表达分析中表观遗传学DNA甲基化的作用、牲畜特异性表现型的遗传标记,以及法医检材样本中线粒体DNA的多态性。此外,由于焦磷酸测序技术整合了序列检测和定量,提高了分析灵敏度,助于发现新的信息。
Software
 易于使用的PyroMark Q24软件
安装在电脑上的PyroMark Q24软件能够全面分析您的结果。该软件包含两个分析程序:CpG和AQ(等位基因定量)。两个程序可在同一块板上分析样本,并且能够同时检测不同类型的样本。AQ程序用于分析单个和多个位点,以及双、三和四等位突变。CpG程序能够分析多个连续的CpG位点,并提供亚硫酸氢盐处理的内参。
使用PyroMark Assay Design Software,灵活、简单的设计焦磷酸测序实验
PyroMark Assay Design Software 2.0可简单的设计PCR和测序引物。这些产品是经过优化的,可用于所有的PyroMark仪器。
凯杰生命科学已开通官方微信账号,欢迎您搜索“凯杰生命科学”,或扫描下方二维码关注我们。
在分子生物学快速发展的今天,全球超过500,000位客户通过QIAGEN的样本制备与分析技术,获得基本的生命组成——DNA、RNA和蛋白质的生物学信息,在他们的研究领域取得突破性进展。
在QIAGEN的产品和技术支持下,医生们能够更准确、更快速的诊断疾病,指导治疗。科学家们不断探索生命的奥秘,并将这些知识转化为疗效更好的药物。各领域专家通过分子技术进行人类身份认定、兽医学检测和食品安全检测。
QIAGEN新一代的创新解决方案已在全球市场上创造价值,相信在若干年后其价值会更为可观。我们一直致力于让生活的改善成为可能。
更多的信息请参见www.qiagen.com
上海总公司
地址:中国上海浦东达尔文路88号半岛科技园20幢,201203
电话:021-38653865
传真:021-38653965
北京分公司
地址:北京市朝阳区太阳宫中路12A北京太阳宫大厦1103室,100028
电话:010-59822654
传真:010-82800855
附: QIAGEN 2015年度授权生命科学类试剂经销商名录(不含公安系统)
