uv-6300紫外可见分光光度【双光束】
上海美谱达 uv-6300紫外可见分光光度【双光束】仪 器 特 点:
● 仪器采用320×240点阵液晶显示器,每行可显示10组数据,共可存储 300组数据 主机上可单独完成光度测量、定量测量、动力学测试、波长扫描和多波长测试等
● 进口环保型氘灯系统可有效减少您对臭氧的吸入;
● 先进合理的光路系统设计和1200mm/条全息光栅是实现超低杂散光的保证
● 先进的控制系统对氘灯、钨灯的使用寿命进行实时监控
● 独特的插座式氘灯和钨灯设计,换灯时免光学调试
● GLP自我鉴定功能,可根据需要随时检测仪器的波长精度和光 度精度,并可出具检测报告和断电保护
● 仪器可以进行自动波长校正、自动波长设定、自动切换光源和暗电流校正
● 全密封结构及所有光学镜面有 Si02保护膜,全面减少光学元器件受外界气体和环境的影响
● UV-6100S和UV-6100 PCS双光束,独特的光路设计和四档带宽可调更能满足你对不同带宽的选择和测试需求
● 宽大的样品室,可容纳 5-100mm各种规格的比色皿;支持各种附件的选配(八联架、微量可调比色皿架等),大大提高测试效率
● 通过PC扫描软件可直接联机操作 ,进行光度测量,定量分析(含标准曲
uv-6300紫外可见分光光度【双光束】技术参数:
型号 |
UV-6300 |
波长范围 |
190-1100nm |
光谱带宽 |
1.0nm |
光学系统 |
双光束高性能全息光栅 1200 条/毫米 |
波长准确度 |
±0.3nm |
波长重复性 |
≤0.1nm |
光度准确度 |
±0.002A(0-0.5A);±0.004A(0.5-1A);±0.2%T(0-100%T) |
光度重复性 |
≤0.001A(0-0.5A);≤0.002A(0.5-1A);≤0.15%T(0-100%T) |
杂散光 |
≤0.03%T(220nm,360nm 处) |
扫描速度 |
高、中、低速可选,最高 3800nm/min |
光度范围 |
- 4 ~ 4A, 0-200%T.0-9999C |
基线漂移 |
±0.0003A/h (500nm 预热后) |
基线平直度 |
±0.0005A |
噪声水平 |
0.0003Abs(500nm 处) |
工作方式 |
A, T, C, E |
光源 |
进口长寿命氘灯,钨灯 |
检测器 |
进口硅光二极管 |
显示方式 |
320×240 位点阵式液晶显示器 |
数据输出 |
USB 标准数据输出口,并行打印输出口 |
电源 |
AC 220V/50Hz 或 AC 110V/60Hz |
仪器尺寸 |
590 x 420 x 260mm |
模式 |
单机模式 |
uv-6300紫外可见分光光度【双光束】具有以下几种功能:
● DN A/蛋 白 质 测 试
测 试 波 长 缺 省 值 为 26 0nm、2 80nm和 32 0nm( 可 修 改 ) , 可 计 算 DNA/蛋 白 质 的 浓 度 和 比 率
● 动 力 学 测 试 固 定 波 长 点 下 测 试 待 测 样 品 在 一 段 时 间 内 吸 光 度 或 透 过 率 的 变 化 图 谱 , 可 计 算 样 品 反 应 率 △ A/t 扫 描 时 间 、 采 样 间
隔 、 延 时 时 间 、 波 长 点 可 根 据 实 际 需 要 自 行 设 定
● 定 量 分 析
1、 标 准 曲 线 法 : 最 多 可 建 立 10 个 点 的 标 准 曲 线 , 显 示 图 谱 和 回 归 方 程 ;
2、 系 数 法 : 利 用 公 式 C=KA+ B 或 A=KC +B , 通 过 输 入 相 关
系 数 进 行 测 量
● 光谱扫描:
190 -1100n m范围内,可自行设定任何区间,并在相应的区间内 对待测样品进行吸光度、透过率的图谱扫描.扫描间隔、扫描 区间、扫描速度、T/A方式等可自行设置.图谱可进行缩放、平 滑处理,可自动检测波峰和波谷
● 多波长测试 可测试某一待测样品在多个波长点下的吸光度、透过率值测试 波长多达1 0个
● 光 度 分 析
定 波 长 下 测 样 品 的 吸 光 度 、 透 过 率 和 能 量
● 系统功能 系统自检:波长自动检测、滤光片自动检测和切换、能量检测 等自动功能;光源切换:可在指定的范围内任意设置光源切换 点; 光源开关:可自动开关氘灯和钨灯,延长灯的使用寿命
济南赛富生物科技有限公司拥有品类齐全、质优价廉的高、低端产品,强大的技术支持与优质的服务体系。济南赛富生物科技有限公司不但有自己的生产工厂、专业的研发团队还与国内外多家著名供应商建立了长期稳定的合作关系,这代表着其可以满足绝大部分客户的产品需求,让客户拿到性价比高的产品。济南赛富生物科技有限公司还有着庞大的技术支持团队,技术人员都经过专业的培训且服务周到,可提供完善的技术方面的咨询及服务。此外,济南赛富生物科技有限公司还有庞大的物流体系及遍布全国各地的服务人员,这就保障了它可以为全国各地的客户提供服务,无论你在哪都可以享受到它便捷的在线购货,最快的到货速度、最优质的售后服务。
