超声波清洗
机械马达零件碳氢超声波清洗机
机械马达零件碳氢超声波清洗机
北京
KX
 型号 清洗槽尺寸(mm) 换能器数量 电源
适用领域
能源消耗
装机容量
 KW
加热功率
 KW
转蓝(mm)
冷水机功率
L × W × H
吸引干燥机 400×500×400  48  380V/50HZ  五金行业  5%/月  40KW  5 265×360  8-10P
外形尺寸(mm) 超声总功率 夹具尺寸(mm) 清洗液温度℃
清洗节拍
超声频率
工作方式
能源要求
备注
L × W × H KW L × W × H  KHZ 提供非标定制
3000 ×1700 ×2100 2.4
300×400×200
35
5分钟
28/40 自动
      电/气
产品特点:
1、本装置是在脱液干燥性能很高的吸引干燥机VACDRY里装有两个清洗槽以及配有进料和出料输送带的自动清洗干燥系统装置。
2、通过吸引干燥,所有的制品以大约5分钟的时间能够全部干燥,因此可以设为5分钟节拍时间。
3、容易粘合在一起的制品如果用静置的吸引干燥方法是很难彻底干燥的,所以使用旋转篮进行转动干燥。
产品适用范围:轴承等精密金属零件,微电机,继电器等电子元器件,尤其对有盲孔,狭缝或易叠加零件,冲压件等清洗效果卓著
碳氢清洗过程中为什么采用脱气系统后,超声清洗效果变强?
   因液体在常压下溶解有大量空气,使超声在液体中的空穴作用不能得以有效发挥,因而不能达到最佳清洗效果。我公司的脱气系统是在各清洗槽回路里设置一个真空脱气装置,流入脱气装置的溶液,经脱气后,再返回到清洗槽,从而提高超声清洗效果.
   碳氢清洗干燥的特点:
   1.能吸出盲孔,狭缝以及零件之间的空气,使清洗液容易流入,清洗能力大幅度提高.
   2.清洗液经脱气后,超声清洗效果更好;
   3.可以将清洗液加热至闪点以上,使清洗液对污垢的溶解力倍增.
   4.在清洗工序中,利用高温清洗液体传递给被洗零件均衡的热量,使干燥工序得以顺利进行.
   5.在真空状态下,溶液沸点下降,蒸发速度加快, 同时,因迅速形成真空,使附着在物体上的溶剂一同挥发.
  确保极高的安全性
  ★ 从清洗到干燥,均在真空状态中进行,因而氧气浓度低,不必担心着火;
  ★ 从清洗槽一直处于真空压力下,被加热的溶液不会暴露在大气里.
  ★ 因清洗槽处于真空状态,如有泄露,只会从外部往清洗槽内漏气,当室内压力上升时,通过设置的压力可及时发现漏气问题;
  ★ 用真空泵从清洗室或干燥室抽出来的溶液蒸汽,在气液分离槽中被冷凝回收,使排气瓦斯浓度大幅降低;
  ★ 采用安全防爆性能真空泵;
  ★ 采用压缩空气保护电气控制箱.
北京科玺时代科技有限公司有限公司是专业的医用超声波清洗机的生产厂家,医用超声波清洗器是在引用国外同类产品的基础上加以提高、改进、精心设计而成。采用目前国际上最先进的晶体管和集成电路。使产品结构新颖、电路先进、工作可靠、高效率、低噪音及清洁度高的特点,广泛应用于医院等医疗机构的手术室、化验室、检验室、供应室、牙科、消毒中心等科室。对医疗器械的深孔、盲孔、凹凸槽的清洗是最理想的设备。 数码液晶控制开机时间 全不锈钢外壳、内胆与盖子,更显高档 防水性能大大改进,产品更加安全持久 带加热配恒温系统 配提手与排水系统,更便捷 全不锈钢SUS304清洗篮。
北京市房山开发区
