环境监测仪器
WISP-3手持式水生态光谱仪便携式水质监测仪
WISP-3 handheld ecological surface water monitor
进口
荷兰/WISP-3
WISP-3
WISP( Water Insight Spectrometer )是一款简单易用的手持式光谱仪,用于实时评估淡水和海洋的生态质量。WISP光谱仪包含两个辐射亮度计和一个辐射照度计,用于采集不同方向的光辐射值, 通过分析这些光学信号,仪器可在一分钟内可计算出水体的生态指标,包括:叶绿素a、藻蓝蛋白(蓝绿藻色素)、CDOM(有色可溶性有机物)、透明度、悬浮 物等。相比实验室分析,WISP的测量更为迅速、灵活和费用低廉,是现代化用水管理领域中不可获取的设备。
WISP实时监测
•水色光谱(400–760 nm范围内)
•光谱校准和定量测量
•光谱反映影响光反射的水质参数
     →叶绿素a
     →TSM
     →有色可溶性有机物(如腐殖酸,CDOM)
     →垂直差异
     →透明度
     →蓝藻色素(藻蓝蛋白,PC)
WISP手持式水质生态光谱仪工作原理
WISP内部含有三个辐射计,用于测量水体附近的光辐射。设备顶部安 装的是一个辐射照度计,用于测量阳光的下行辐照度(Ed);前端装配有两个辐射亮度计,用于测量可与水中物质发生作用的光辐射:其中,向下倾斜42°的辐 射亮度计检测上行辐亮度(Lu),它包含了经水面反射的太阳光和所有离开水的光线;向上倾斜42°的辐射亮度计单独记录太阳光的下行辐亮度(Ld),目的 是为了观察它对水色的影响。按下测量键后,WISP会同时记录三个辐射计的测量值,通过合并分析三组光辐射的数据,加上预设的数学算法,WISP会立即计 算出水体颜色(水色)。
数据存储:
WISP‐3一台简单易用的手持式仪表,可实时计算、存储和显示浓度。WISP测量的数据存储在SD卡中,可将SD 中的数据导入计算机,上传至WISP‐web网络系统中。在WISP‐web系统中,数据是安全的:只能由用户本人进行可视权限或备份等操作,在系统内,分析和数据比对也会变得容易。一套完整WISP‐3包括WISP主机, SD存储卡和电缆、说明书、运输箱以及可进入WISPweb的授权。可提供年度校准服务、培训及技术支持。
应用领域
• 水产养殖
•  河湖及沿海生态环境
•  清淤工作(浊度监测
• 藻华爆发
• 海洋赤潮
• 饮用水安全
产品特征
• 无需实验室操作
• 实时数据显示
• 快速、灵活、费用低
• 在线数据分析
• 数据安全备份
• 易于校准
技术参数
 WISP-3
 辐射亮度UV/VIS(Ls,Lt)
 辐射照度UV/VIS(Ed)
 校准光谱范围
 350 ~ 800 nm
 检测器
 2048元线列CCD
 采集间隔
 0.3 nm
 采集分辨率
 4.9 nm
 3.9 nm
 狭缝宽度
 100 µm
 25 µm
 视野
 3°
 180°余弦响应
 杂散光
 <0.05%(600 nm处),<0.1%(435 nm处)
 信号噪声比
 250:1 对于辐射计
 动态范围
 1300:1
 积分时间
 870 µs ~ 65 sec,自动设置
 校准
 一年一次
 操作范围
 叶绿素a
 0 ~ 120 µg/L
 悬浮物
 0 ~ 100 mg/L
 藻蓝蛋白
 0 ~ 1200 µg/L
 通讯连接
 连接端口
 Mini-USB,以太网
 数据存储
 SD存储卡
 外观
 尺寸(长x宽x高)
 25cm x 20cm x25cm
 重量
 2.2 Kg
 屏幕
 LED显示
 其他参数
 电池类型
 可充电锂电池
 电池续航
 充满电可使用8小时
 工作温度
 -5°C ~ 45°C(可按要求定制)
 功耗
 250 mA @ 5V DC
成名仪器有限公司是一家专注于研究、开发、销售实验室设备及相关配件的企业,其产品广泛应用于生命科学、疾病控制、石油化工、环境保护、食品安全等各种领域。
成名仪器有限公司秉承“永续经营、 对内和谐成长、对外诚信服务”的共同经营理念,致力于生产及引进欧美等先进国家高品质仪器设备,服务国内各大高校、研发单位和产业界,希望对国内的科学研究水平及产业提升略尽一份心力;由于科技不断的创新进步,公司所有员工更在无时不刻努力创新、求进步,从而才能做到以客户导向的服务原则及确保服务品质,期望在科技产业的领域中与顾客共同成长。
武汉市洪山区书城路明泽丰华苑16栋603室
