XF-WQX013气泡式水位计山洪预警监测
一、气泡式水位计产品特点
类型:压力传感器;
长期稳定性:100%长期稳定性;
可自动输出实际测量值,无需调整系数;
无零点漂移,智能压力控制;
动态压力调整;
每次测量前利用压力清洗气管;
LCD显示实际测量数值,电池电压等;
内置数据记录器,存储容量2MB(可存储160000个监测值);
内置灵巧微型压缩机。
二、气泡式水位计技术参数指标:
最大测量范围:0-20m,0-40m,0-80m(可选);
供电电压:DC9.6~25V;
分辨率:1mm;
精度:±0.05%FS;
长期稳定性: ≦±0.01%每年;
动力形式:微型隔膜气泵;
数据采集时间:1秒;
防护等级:IP55,可有效防淋雨;
输出:RS485(Modbus)、4-20mA;
工作电源电压:12V/24VDC可选;
交流电源频率:50HZ±2HZ;
待机电流:正常工作模式下待机电流<10mA;
工作温度:-20℃~60℃;
储存温度:-35℃~80℃(终端);
相对湿度:≤95%RH(40±2℃)(无结露);
应用场所:静水或动水均可。
工作方式:非接触高精度压力传感器
工作运行状态:实时监测,无需人员值守,无需建测井。
气 源:空气;
气压形式:自动气路衡定;
净化工艺:2级空气过滤;
存储时间:>5年(可升级为更大存储器);
应用范围:水位、油、其它化学液体等;
软件功能:带上位机软件方便进行参数设置和数据修正,特别具有自检、故障记录、自动重启和自动修复功能;
测量间隔:(1-60)分钟可任意设置;
测量速率:(5-60)S/次。
通讯输出: RS485或RS232或SDI-12接口,标准MODBUS-RTU和SDI-12协议;
功 耗:待机<0.6mA,休眠<0.1mA。
密度设置:0.001-2.000可任意设置(默认为1.000);
压力传感器特性:极限承受压力为<2倍量程
使用寿命:大于100万次采集
测量气管:3/8NPT
气管性能:工作温度-35℃~110℃,使用寿命大于10年;
电磁兼容:EN61000-6-2:2005/EN61000-6-3:2007/EN61326-2-3:2006
壳体材质:ABS工程塑料;
壳体规格:233mm×76mm×200mm
屏幕规格:4.3”TFT,电阻触摸,分辨率480X272。
三、气泡水位计用途范围:该系列产品主要应用于水文站、水位观测点不方便建井或费用昂贵的地区;水利水文、水库、山洪灾害防治与预警、中小河流、水资源、发电厂、石油、化工、煤矿、污水处理厂、水厂以及大坝测压管等水位监测。
了解更多关于气泡水位计的详细信息,欢迎致电:李女士 027-50851666-620 QQ:2242517656 手机:18171265989
单位名称: |
湖北省武汉市东湖新技术开发区关山大道特一号光谷软件园C3栋11楼
联系电话: |
Email: |
