气泡水位计-压力传感器-100%稳定性
气泡水位计-压力传感器-100%稳定性
一、气泡水位计产品特点
类型:压力传感器;
长期稳定性:100%长期稳定性;
可自动输出实际测量值,无需调整系数;
无零点漂移,智能压力控制;
动态压力调整;
每次测量前利用压力清洗气管;
LCD显示实际测量数值,电池电压等;
内置数据记录器,存储容量2MB(可存储160000个监测值);
内置灵巧微型压缩机。
二、气泡水位计是一种性能先进、适用性好、可靠性高的水位传感器,主要部件由我公司自主研发,配有高精度的压力传感器,适用于水位及温度数据的采集与传输,具有以下特点:
低功耗率:通过RS-232口做15分钟一个测次的测量,平均功耗为50mA;
高精度:在0-80m的量程内为0.05%FS的误差;
高可靠性:在80m水头压力下,测量误差不超过0.1%,常压下经6个月连续使用压力变化不大于0.1%;
全温度补偿:在-25℃~60℃范围,测量精度不变;
数据格式及单位:BCD码,格雷码,二进制码;水位单位:mm,cm,m;
抗干扰设计:测量参数设置在E PROM中,传感器掉电,设置不受影响;
电压范围大:传感器在10~16V直流电压下均可正常工作;
安装、维护简单:将通气管口固定在一定高程上,保持气路不泄露即可,无日常维护工作,每三个月更换一次干燥剂(或视情更换);
适用范围:由于XF-WQX型气泡水位计无需建井,安装方便,广泛适用于各种地形及气候条件下作为水位及温度传感器使用。配有控制/数据接口,可本地显示水位,或配上数传仪作水位远传,组成自动测报系统,可节约大量土建费用。
了解更多关于气泡水位计的详细信息,欢迎致电:李女士 027-50851666-620 QQ:2242517656 手机:18171265989
单位名称: |
湖北省武汉市东湖新技术开发区关山大道特一号光谷软件园C3栋11楼
联系电话: |
Email: |
