环境监测仪器
SH-FC分体式手持智能粉尘检测仪
SH-FC分体式手持智能粉尘检测仪
青岛首行环保
SH-FC分体式手持智能粉尘检测仪
青岛首行为您提供SH-FC分体式手持智能粉尘检测仪
1.特点:
专业光学散射粒子测试技术
配用智能仪表,可以满足各种测试要求
具有体积小,重量轻,携带方便
测量快速准确,数字显示,灵敏度高,性能稳定
2.应用:
适用于工矿企业劳动部门防尘监测
卫生检疫检测
环境环保检测,污染源调查
市政监烟
科学研究,滤料性能试验等方面快速测试
现场粉尘浓度测定,排气口粉尘浓度监测
临时在线除尘/造粒工艺研究
煤矿井下作业场所的总粉尘、呼吸性粉尘、煤尘等
面粉车间,意大利粉车间环境检测
煤粉生产车间安全检测
3.仪器功能:
正常测试时,只需将传感器插入样品中,打开电源开关.2-5秒钟测试值即显示在液晶显示器上
允许建立8个标定表,以适应8种不同测试标准
可以将瞬时测试值用键锁定显示
可存储测试值,每个标定表对应有24个数据记录功能
可阅读、平均、删除记录,可以配置打印机打印测试记录
仪器有背光灯,在黑暗环境可开灯照明
4.技术指标:
测定原理 光学漫散光式相对质量浓度测定
测定对象 大气环境各类浮游粉尘, 工业粉尘
测试方法 扩散式
检测灵敏度 0.1mg/m3 ICPM(平均粉尘 0.3u几何标准偏差,用1.25的硬酯酸粒子校正的值)
测定范围 0.01-100,0.1-1000,1-10000,10-100000mg/m3;
测定时间 1s. 专业规定取平均数,可以采用记录数据,再平均的功能满足
测定精度 ±5%(相对校正用粒子)
串行通信 RS232/485
环境温度 0-70℃
电    源 蓄电池式:Nicd×8可连续使用1小时,附220-12V充电器
尺    寸 手持表:98×150×30mm;传感器:D24×360mm
总 重 量 0.7kg
青岛首行环保设备科技有限公司,公司主要销售、水质、气体分析,水质采样器、大气层仪器、粉尘检测仪,粉尘采样器等仪器。
青岛市市北区芙蓉路38号
