环境监测仪器
首行KB-6120型综合大气采样器
首行KB-6120型综合大气采样器
青岛首行环保
KB-6120型综合大气采样器
KB-6120型综合大气采样器
技术参数 辛爽  185-6399-3861
主要参数
大气采样器    双路(0.1~1.0)L/min       0.1L/min ≤±2.5%
粉尘采样流量       (50~150)L/min       0.1L/min ≤±2.5%
计前压力       (-30~0)Kpa       0.01 Kpa ≤±2.5 %
滤膜有效直径       颗粒物φ80mm 放射性气溶胶φ50mm
采样体积       999999.99L
控制方式       自动或手动,24小时内任意设定开关机时间
延时时间       1min~99h59min   1min       ≤±2S
采样时间       1min~99h59min   1min       ≤±2S
定时开机       1min~99h59min   1min       ≤±2S
间隔时间       1min~99h59min   1min       ≤±2S
大气压    (70~130)Kpa   0.1Kpa    ≤±2.5%
流量稳定性    ≤2%(在阻力变化3 Kpa ~6Kpa,电网波动≤±10%)
流量响应       <5S
计时精度       24小时±2S
采样次数       1~99次
断电保护时间       大于3年
计前温度       (-30~+99)℃    1℃  ≤±2.0%
加热型温控范围    (10~30) ℃,出厂设定23℃       0.1℃      ≤±1%
恒温性温控范围    (15~30) ℃,出厂设定23℃       0.1℃      ≤±1%
工作电源       AC220V±10% 50Hz或外接DC12V (选配)
噪声       <50dB(A)
功耗       <20W(不含加热器及恒温箱)
外形尺寸       (长255×宽265×高185)mm
整机重量       约7kg
三、KB-6120型综合大气采样器用途
应用溶液吸收法采集环境空气中的有害气体、滤膜重量法采集环境空气中的颗粒物,集采集有害气体、颗粒物于一体的综合大气采样器,适用无人值守全天候工作,配套PM2.5切割器可采集TSP、PM10、PM5、PM2.5等颗粒物。可广泛应用于环境监测、劳动保护、科研院校等部门进行有害气体及颗粒物的采样。
四、性能特点
1、具有体积小、重量轻、噪音低、智能化程度高、流量稳定、运行可靠,集采大气与颗粒物于一体。
2、微电脑同时控制两路大气及颗粒物三套采样系统,具有同时采样、单独采样、多次采样、隔日采样、
循环采样等多种采样方式。
3、采用进口宽温OLED显示屏,良好的人机界面图文并茂,操作方便,中文图形显示,可在超低温环境中工作。
4、双路大气和颗粒物三路套采样系统均采用进口直流无刷抽气泵,无故障使用时间大于10000小时。
5、用户可选配交直流两用型主机,配备ZD-24型直流电源箱,可在无交流电的场合采样。
6、采用进口传感器,采样流量度高,稳定性好,可测量大气压力、温度,可根据压力及温度,自动进行状态换算。
7、可设置采样流量,开机时间,采样时间,间隔时间,循环次数等参数。
8、自动故障保护功能,在规定时间内仍未达到设定流量自动停机保护。
9、内置可充电电池,供交流停电时保存数据交流来电时自动恢复采样,自动扣除采样过程中得掉电时间,并可供用户查询掉电时间。
10、独特的干燥、过滤、防倒吸三合一设计的干燥筒,可以高效干燥湿气、过滤粉尘以及放倒吸减小对流量的影响。
11、流量计自动照亮功能,方便读取与设定流量,具有气路颜色识别功能,方便用户辨别气路。
12、用户可通过防水键盘对仪器的各项参数进行标定,但需凭密码进入,仪器数据安全。
13、采样数据自动记忆设置,实现一键采样。
14、加热型:具有内置加热装置,可设定加热温度,直显吸收瓶温度,可在低温环境中进行恒温采样。
恒温型:具有内置恒温箱,可加热及制冷,设定温度范围大,当环境温度低于或高于设定温度时,恒温箱箱自动加热或制冷至设定温度。
15.  三脚架云台式设计方便用户使用,切割器均采用铝合金材质抗静电吸附。
16、数据存储功能,可存储数据10000组,既可快速打印也可电脑通讯,方便数据存储。
青岛首行环保设备科技有限公司,公司主要销售、水质、气体分析,水质采样器、大气层仪器、粉尘检测仪,粉尘采样器等仪器。
青岛市市北区芙蓉路38号
