显微成像
在体光纤成像系统
在体光纤成像系统
进口
Mightex/美国
OASIS Implant
    Mightex的OASIS Implant是一种独创光纤维式系统。该系统能够深入自由移动的动物脑内并以细胞级分辨率同步进行光成像和神经元活动操作。OASIS Implant的模块化设计能够实现大视域的钙成像(例如GCaMP或RCaMP)以及具有大视域和图案化照明能力的光遗传学应用。(与Mightex市场领先产品Polygon400结合使用) 图案化照明能够让研究人员照射指定的区域或者自由活动的动物脑内某块指定区域。
     OASIS Implant可实现下一代成像和刺激实验而无须考虑头部固件的重量。这是完全可行的,因为在用成像光纤探头把光导入并获取图像的时候,所有的硬件(相机,光源和过滤片)都是不附着于动物上的。 因为OASIS Implant是模块化设计的,用户可灵活地根据系统需要增加新的照明波长、照明光源、过滤片以及相机。
脑内钙成像和荧光跟踪大范围的神经元研究:
      依靠OASIS Implant,用户能够获取所选的脑内某区域的数据流,识别和定义神经元体(左图), 然后再抽取每个细胞的强度数据(右图)。钙跟踪也可以同步化并在其它行为观测设备(相机,奖酬设备)上打上时间印并生成完整的准确的数据以供研究。
成像光纤包括成千上万个单独的小光纤或称为像素,而每一个像素都可以用Mightex的Polygon400进行独立寻址。因此OASIS Implant 可以亚细胞级分辨率对脑内区域进行光遗传学研究上的定位。这为光遗传学研究的科学家们打开了一道大门,使图案化光遗传学刺激或者定点钙成像等的突破性研究成为现实。除此之外,传统的大视域照明也可以通过把光通过光纤中所有的像素进行传输而实现。采集软件具有在线调节明暗度,手动标记神经元位置区域,实时提取神经元活动变化,LED光源强度调节;支持实时高清视频流、硬件同步、事件跟踪以及自动可定制的记录时间表来控制和获取钙成像数据。
主要技术参数:
1,成像模式采用2通道或者4通道荧光成像,激发光能量可调,从0到1mW;
2,系统可以提供不同规格的透镜可选,直径在0.5mm到1.0mm可选
3,配有可视化图形化界面数据处理软件,拥有多个内置的分析软件程序,并对数据进行可视化,数据保存为.SCV格式;
4. 成像像素:>2064*1544,达到单细胞分辨率
5,满足动物多种及复杂行为的完成,动物头上超微成像携带重量为0.7g。
    泰耳光电有限公司(TeoLinc)是一家专业从事实验系统搭建的公司,同时也是国的内专业科研仪器供应商。我公司致力于:膜片钳系统、全自动膜片钳系统、离子成像系统、光遗传系统和动物行为研究系统等实验系统搭建。公司坚持以客户至上为原则、以市场需求为导向,坚持持续发展、与时具进的市场策略,全力为全国的新老用户和代理商朋友们提供全方位的服务。
总部
中国·上海
地址:上海市徐汇区中山西路2368号华鼎大厦6楼601
电话:8621-64386213
技术支持QQ: 2367008721
Email: devin@teolinc.com
中国·香港
地址:香港新界北区新运路33号H座23楼8号室
电话:00852-64367824
公司服务的宗旨是:“及时、准确、满意”。在收到服务信息后及时主动作出答复或派技术人员处理售后服务的任何问题。同时为买方提供包括设备运输、安装调试及人员培训等服务,使产品最终能安全、可靠地投入运行。
上海市闵行区浦江镇新骏环路760号1号楼5楼
