环境监测仪器
SonTek S5/M9 声学多普勒水流剖面仪
SonTek S5/M9
进口
美国/Sontek
SonTek S5/M9
详细介绍:
采用全新的电子电路、全新的硬件和软件以及全新的数据通讯和船体,专为河流流量测验而设计。S5/M9体积小巧、功能强大、易于操作,是迄今为止世界上最先进的一套测流仪器。
技术参数:
S5
M9
流速
测量范围-距离
测量范围-流速
分 辨 率
准 确 度
单元数量
单元尺寸
0.06米至5米
±20米/秒
0.001米/秒
实测流速之±0.25%;±0.002米/秒
高达128
0.02米至0.5米
0.06米至30米
±20米/秒
0.001米/秒
高达128
0.02米至4米
换能器配置
5个换能器:
4个倾角25°的3.0MHz对称波束;
1个1.0MHz垂直波束
9个换能器:
4个倾角25°的3.0MHz对称波束;
4个倾角25°的1.0MHz对称波束;
1个0.5MHz垂直波束
深度
测量范围
分 辨 率
准 确 度
0.2米至15米
0.001米
1%
0.2米至80米
0.001米
1%
流量
带底跟踪的测量范围
带RTK GPS的测量范围
流量计算
0.3米至5米
0.3米至15米
内部完成
0.3米至30米
0.3米至80米
内部完成
● 温度传感器:分 辨 率:0.01℃;准 确 度:±0.1℃;
● 罗盘/倾斜传感器:测量范围:360°;航向准确度:±2°;横摇/纵摇准确度:±1°;
● 内存(非散失性):8GB;
● 电源:工作电压:12-18伏 直流;
● 类型:可充电;
● 容量/连续工作:8小时(4小时@ RTK GPS);
● 通讯:RS232通讯;RS232串口GPS输入;
● 最大数据输出频率:2Hz;
● 内部采样频率:高达70Hz;
● 无线通讯选项/GPS选项:
● 蓝牙(手机使用):60米;
● 蓝牙(笔记本使用):200米;
● 扩展频谱无线电台:2000米;
● GGA/VTGGPS准确度:亚米级;
● RTKGPS准确度:0.03米;
● 船体选项:单船体;三体船
● 环境:工作温度:-5℃至45℃;存储温度:-10℃至70℃
● 物理参数:
RiverSurveyor S5
尺寸:6.1厘米(入水部分直径);
12.7厘米(下直径);25.4厘米(高)
重量:1.1公斤(空气中);-0.3公斤(水中)
RiverSurveyor M9
尺寸:12.8厘米(直径);25.2厘米(高)
重量:2.3公斤(空气中);-0.6公斤(水中)
主要特点:
● 独特的多频率换能器配置,可自动转换单元大小、工作频率、采样频率和工作模式,以最优化的
系统配置和最佳分辨率精确完成从浅水到深水的连续测量。
● 流速的测量范围为±20米/秒、精度高达±0.25%、最小测量距离仅为0.06米,而最大水深测量范
围可达80米(M9),如此优越的性能是目前没有一台水流剖面仪可以比拟的。
● 独有的垂直超声波波束,直接精确测量水深与河床断面。
● 内置微处理器直接计算流量并保存数据,无需依靠外部程序,数据也不会因通讯中断而丢失。自
动选择脉冲相关技术的采样模式,确保浅水测量时,获取最高分辨率的测量性能。
● 全新的RiverSurveyor Live软件用于下载、查看和分析数据文件,不仅能在计算机上运行,还能
在手机中操作。
● 独有的RTKGPS(实时动态定位系统)在走底情况下可替代底跟踪,获得高精度的大地参考坐标位
置,同时扩大测流范围(高达80米)。
● 运用多项先进的通讯技术,如蓝牙、扩频无线电台和手机,从而大大提升系统性能,并扩展用途。
强大选件:
● 电源/通讯:支持S5和M9,可预装蓝牙、无线电台、VTGGPS和RTPGPS等选配件。
● 船体:S5和M9既可灵活地安装在船只侧面,亦可安放在单体船或三体船上。
● 手机操作:RiverSurveyorLive软件不仅能在计算机上运行,还能在手机中操作。
● RTK GPS:在走底情况下替代底跟踪。使用简单,测量精度高(0.03米),全集成的定位系统。
  上海捷辰仪器有限公司成立于2008年,现更名为上海澄峰科技股份有限公司。是一家致力于环境与水文监测技术研发及产业化的高新技术企业。澄峰科技的主营业务包括海洋湖库江河环境监测、系统集成及化学分析技术的研究开发与技术服务,我们专注于水环境分析检测实验室整体打包、水体环境在线监测解决方案、整体集成系统的建设与运维服务。
  澄峰科技下设研发部、技术服务部、销售部、运营部,团队成员涵盖化学、环境、计算机、电子、通讯等多个学科领域。凭藉创新专业、快速响应的服务团队和不断积淀优化的解决方案组合,澄峰科技保持着高速稳定的发展,处于中国环境监测与检测分析行业的前列。风雨洗礼,勇攀高峰。近10年以来,澄峰科技始终将技术创新作为发展的生命力,陆续取得10多项产品发明专利、实用新型专利及软件著作权。
  澄峰科技始终奉行"顾问式"营销理念与“一站托管式”服务特色,我们重视深入野外环境监测现场与实验室分析检测中心第一线,在充分了解现场情况与问题之后,制订出各种合理的解决方案。近年来为同济大学、河海大学、复旦大学、清华大学、南京大学、浙江大学、海洋大学、东海分局、中科院、海事局、水文局、环保局、“雪龙号”科考船、长江石化储运港区、江苏靖江紧急备用水源地、全国“为农服务”水产养殖区、浙江海洋经济示范区、华东城市河道监测PPP服务、中广核电厂滨海海域、城市黑臭河道监测等用户和项目提供了专业优质的服务,在取得良好口碑的同时我们积累了丰富的实战经验和雄厚的系统集成与开发能力。
    作为国内重要的环境监测集成供应商,澄峰科技非常重视与全球著名传感器和仪器供应商的合作,澄峰科技目前是Xylem Analytics授权的中国区A级代理商与服务商(Xylem Analytic作为全球水务领域集团公司,旗下拥有YSI、SonTek、AADI、WTW、Tideland、  OI、WaterLog等14个国际著名品牌),同时,澄峰科技与奥地利SCAN(是能)、意大利Systea(希思迪)、美国Campbell Science、芬兰Vaisala (维萨拉)、加拿大Axys 、德国Seal、德国Hirschmann(赫施曼)等国际一流厂商保持着密切、交互式的互利共赢合作。
   澄峰科技的奋斗宗旨是促进人与生态环境的和谐相处,人与社会的和谐发展。我们愿以一流的态度、一流的服务和一流的产品,为用户创造价值,为员工谋求幸福,为股东创造价值,为社会贡献价值。“绿水青山就是金山银山”,我们诚愿水更清、天更蓝,站在“中国梦”的时代新起点上,我们信心满怀,“为改善生态环境服务,为推动检测科技发展而努力”是澄峰人的共同梦想,我们必将为此付出自己全部的心力!
上海市徐汇区龙漕路135弄8号凯诚商务大厦505室
