医学检验仪器
西门子彩超 X300
西门子彩超 X300
进口
国外/西门子
西门子彩超 X300
西门子彩超 X300
完全数字化的成像技术-- 采用西门子高端产品 Antares 的新一族声束形成器,从而保证系统高速的处理过程、并可以获得高保真度的信号,从而使得系统获得最大化的信息量,保证了高分辨率的二维图像,高灵敏度的彩色多普勒成像。
THI 组织谐波成像技术 --针对扫查困难的病人,如:肺气肿、肋间隙狭窄、术后等,抑制噪声,提供高分辨率的图像,从而保证诊断的信心。
MultiHertz 多频可变频成像技术-- 所有探头均采用多频可变频技术,一支探头二维、彩色、谐波可以根据病变的位置选择最佳的频率,从而获得最佳的成像,得到穿透力与分辨率的最佳匹配,一支探头可以解决传统几只探头才能解决的成像问题。
SynAps 超宽可变孔径 --超声声束在远场是发散的,因此图像远场的横向分辨率比较差,影响深部病变的诊断;超宽可变孔径技术采用宽范围的孔径,实时进行孔径的调解,明显改善远场的图像分辨率与穿透力,使得近、中、远场获得均匀一致的图像质量;尤其是对于肥胖、深部组织、深部病变增加诊断信心。
AutoColor 自动彩色技术-- 传统超声在检测高速的血流和低速的血流时,不仅受系统灵敏度的限制,还需进行繁琐的调解;而自动彩色技术,针对不同的血流速度单键自动进行优化,提高系统的灵敏度,克服彩色外溢、混叠,使得调解更加简单方便,提高工作效率。
Priority 血流优先设置技术-- 采用精确的运算法选择彩色数据的显示,针对不同的血流状态进行优化控制,提高彩色多普勒的分辨率和灵敏度,使得诊断更准确。
Velocity Tag 血流标图技术-- 传统彩色多普勒只能定性显示血流形态,而不能标定血流速度,血流标图技术可以定量地标识某一或一定速度范围的血流分布,使得超声临床工作者可以准确区分血流的边界与性质,区别正常与异常血流,进一步增加诊断信心。
Hanafy Lens 透镜探头技术-- 嫁接于高端机
Sequoia 的探头技术,实现探头发射声束的侧向聚焦,从近场到远场声束全程聚焦,使声束保持均匀一致,减少侧向声束带来的杂波;获得高质量的图像质量。
梯形成像技术-- 支持声束偏转,使得二维、彩色具可获得最佳的成像质量,且可以增加成像视野,满足超声临床工作者拓展检查视野的需求。
DIMAQ-IP 一体化超声工作站-- 一体化的工作站保证了病人的检查全程快捷顺畅,并可以对病人数据和图像资料进行管理,以方便超声的采集、存储、回顾等,且其强大的平台性能,为今后更先进的功能嫁接提供了良好的保证。
主要经营有:飞利浦彩超、GE彩超、西门子彩超、除颤仪、监护仪、麻醉机、呼吸机、喉镜等。
北京市西城区
