其它各类仪器
垂直电阻测试仪
垂直电阻测试仪
北广精仪
BEST-300C
 垂直电阻测试仪核心技术要点与应用解析,重点聚焦垂直方向电阻率测量的专业场景:
一、仪器原理与功能定位
‌垂直电阻率测试原理‌
样品置于两平行电极间,施加垂直方向可控压力(如0.05~4.0MPa),通过四端法实时测量不同压强下的电阻值,计算电阻率公式:‌ρ = (R × S) / L‌(ρ为电阻率,R为电阻,S为电极接触面积,L为样品厚度)‌。
‌技术优势‌:消除接触电阻影响,支持动态压力下的连续测量,精准反映材料在压缩状态下的导电性能‌。
‌核心测量能力‌
‌压力控制‌:范围30–5000N(≈0.05–4.0MPa),分辨率0.1N,精度±0.5%‌;
‌电阻测量‌:量程1μΩ–20kΩ,分辨率达0.01μΩ,支持自动温度补偿‌;
‌运动控制‌:精密丝杠驱动,速度1–300mm/min可调,确保压力加载平稳‌。
二、关键应用场景
1. ‌新能源电池材料评估‌
‌质子交换膜燃料电池(PEMFC)‌:
测试碳纸(气体扩散层)、双极板在模拟电池组装压力下的垂直电阻率,优化导电涂层工艺‌。
‌液流电池电极‌:
依据标准T/CEEIA 577–2022,评估铁铬液流电池电极材料的Z向导电性‌。
2. ‌特种材料研发与质检
‌涂层/薄膜材料‌:铜箔涂层、氮化物陶瓷涂层的垂直导电性能验证‌;
‌多孔碳材料‌:碳纤维纸松装密度下的电阻率一致性检测(如GB/T 24525–2009);
‌粉体材料‌:锂电池正极粉体在压实过程中的电阻率变化曲线分析‌。
三、操作与选型注意事项
‌测试关键控制点‌
‌压力均匀性‌:上下压板平行度需<0.025mm,避免偏载导致数据失真‌;
‌电极维护‌:铜镀金电极需定期清洁(乙醇擦拭),防止氧化层增加接触电阻‌;
‌环境校准‌:高温测试需配置铂电极并记录温漂影响‌。
四、技术演进方向
‌智能化扩展‌:
新一代设备集成PC软件(如恒品),可导出压强-电阻率三维图谱,辅助材料压缩模型构建‌;
‌多参数联测‌:
结合形变传感器同步记录样品厚度变化,解析压实密度与电阻率的关联性(如电池极片工艺优化)‌。
垂直电阻测试仪通过精密压力控制与电学测量融合,已成为新能源材料研发的核心设备,其动态压力下的电阻率数据对提升电池性能至关重要‌。
 垂直电阻测试仪
一、操作前准备
‌设备检查‌
‌电极维护‌:清洁上下镀金电极表面(乙醇擦拭),确保无氧化层或污渍,防止接触电阻干扰‌。
‌压力校准‌:检查压板平行度(偏差需<0.025mm),预压空载平台至压力归零‌。
‌环境设定‌:记录室温(影响电阻率),需温漂补偿的配置铂电极‌。
‌样品处理‌
‌块体/薄膜‌:裁切为标准尺寸(如4cm²),厚度均匀,表面平整无毛刺‌。
‌粉末材料‌:装入专用模具,预压至恒定压力(如10MPa),消除松装密度差异‌。
二、测试流程(以碳纸/双极板为例)
‌安装样品‌
将样品居中放置于两电极间,避免偏斜,手动轻压初步固定。
‌参数设置‌       ‌        设定要求‌ ‌               示例值‌
初始压力 轻接触(约0.05MPa)          30N
压力步长 按标准递增(如0.05MPa/步)    0.05MPa
电阻量程 预估样品电阻值           1μΩ–20kΩ档位‌1
压板移动速度 低速保证平稳加载     10mm/min‌13
‌启动测试‌
开启设备,选择“自动模式”,系统逐级增压并记录每级压强下的电阻值。
‌停止条件‌:连续两次电阻变化率≤5%时自动终止达到最小电阻值。
‌数据记录‌
实时屏幕显示 ‌压强-电阻曲线‌,支持导出数据或微型打印机现场输出。
双极板与碳纸间的接触电阻测试仪技术指导
恒品机电检测仪器
新能源电池材料电阻率测试
三、关键注意事项
‌压力一致性‌
粉末/多孔材料必须固定压力(如GB/T 24521-2018要求10MPa),否则数据不可比‌。
块状样品需确保受力均匀,偏载会导致电阻值异常升高‌。
‌干扰排除‌
高湿度环境需缩短操作时间,防止电极表面凝露影响导电性‌。
测试中禁止移动接线或触碰压板,避免机械振动引入误差。
‌安全防护‌
‌放电操作‌:测试结束等待自动放电完成(指示灯熄灭),感性负载需额外等待20秒‌。
高压测量时穿戴绝缘手套(≥10kV防护等级)。
四、常见故障处理
‌故障现象‌      ‌可能原因‌                        ‌解决方法‌
电阻值跳变     电极接触不良              清洁电极并重新夹紧样品
压力加载失败 丝杠卡滞或电机过载         检查传动部件润滑,降低移动速度
数据无输出     信号线松动或量程超限     切换更高电阻量程,检查接线‌
五、拓展应用场景
‌燃料电池双极板‌:模拟电池组装压力(0.5–4.0MPa),优化导电涂层工艺‌。
‌锂电池极片‌:同步分析压实密度与垂直电阻率关联性,指导浆料配方。
‌科研创新‌:结合形变传感器记录厚度变化,构建材料压缩导电模型。
通过规范操作与精细控制,垂直电阻测试仪可精准反映材料在压缩状态下的导电特性,为新能源材料研发提供核心数据支撑‌。
北广精仪公司是一家专业从事检测仪器,自动化设备生产的科技企业公司,
“精细其表,精湛于内”是北广精仪一惯秉承的原则。其先进的设计风格,卓越的制造技术和完善的服务体系,为科研机构、大专院校,企业和质量检测机构提供一流的产品和优质的服务。北广精仪公司集软件设计、机械、力学、汽压、电子、电机以及研发、品保、生管、检测等专业人才,获取即时资讯,发展领先的产品与服务。产品符合:ISO、AATCC、ASTM、DIN、EN、GB、BS、JIS、ANSI、UL、TAPPI、IEC、VDE等标准,广泛适用于:科研单位、质检机构、大专院校以及绝缘材料、橡胶塑料、海绵泡沫材料、橡胶、塑料、制鞋、皮革、包装、航空等产业,为材料开发、物性试验、教学研究、品质管理、进料检验等提供精准的数据。
现公司总资产达数千万元。拥有现代化设计开发技术和先进的生产设备。积极致力于多种高性能检测设备及非标自动化设备的生产和研制,其中本公司产品:绝缘材料检测仪器,海绵泡沫检测仪器,家具检测设备等质量已领先国际进水平,并成功申请中国国家专利。
无需和任何大学合作完全有自主研发的能力并多次参加世界仪器展览会与讨论会聚结精华注于研发
北广精仪仪器设备有限公司,同时在香港、上海、广东、福建、重庆、北京、长沙等地为客户提供实验室整体解决方案,包括实验室的设计规划、仪器选型、安装、培训、保养、校正、对比测试、管理体系、认证等一站式技术服务。
北广公司保持以发展与中国测试产业相适应的应用技术为主线,通过与产业界协调发展的方式提高本公司的竞争实力和技术含量。
与此同时,本公司自成立以来,坚持走"研发生产"相结合的道路,借助国家工业研究院的理论知识和强劲的科研实力,在消化、吸收国际先进生产技术的基础上,大胆创新、锐意改革、努力创造,开发出具有中国特色的新产品,为提高中国的科研及产品质量作出了应有的贡献
海淀区上地十街辉煌国际3号楼 010-66024083
