体积表面高阻计BEST-380不应在爆炸危险场所穿脱衣服、帽子或类似物。
机身小巧,功能强大测试性能卓悦
将经处理后的试样倾入高压电极内,使液面刚好和测量表面全部接触。测试短在温度23±2 ℃及相对温度60%~70%环境中透行。
测试仪器及电极高阻计
供电
釆用缓和器带电油品在缓和器内停留的时间一般可按缓和时间的3倍来设计。缓和时间应按式(1)计算:
试验时,对试样所加的电压为100~00V的直流电压。
?电源频率 47Hz~63Hz
釆用静电消除器当不能以改善工艺条件等方法来减少静电积聚时,应采用液体静电消除器。
油罐内不应存在任何未接地的浮动物。
t——缓和时间,单位为秒(s);
测试速度(MAX) 快速 5 次/秒,慢速 1 次/秒, 回读电压精度 0.5%±1V
U 盘接口198~240 V 电源供电工艺操作条件的改善
采用高性能微处理器控制的绝缘电阻测试仪。七量程测试,输出电压连续可调,可以测试 500Ω~9.9*PΩ的电阻,醉大显示 99999 数,测试速度可达 5 次/秒。
?以太网接口
仪器拥有专业分选功能,具有 10 组设置存储数据,多样分选讯响设置,配备Handler 接口,应用于自动分选系统完成全自动流水线测试。
油品生产和贮运设施、管道及操作工具等应采取静电接地措施。当它们与防雷、电气保护接地 系统共用时,不再采用单独静电接地措施。
一般功能:在生产工艺的操作上,应控制油品处于安全流速范围内。
宜采用金属管道或部件,当采用非导体材料时,应采取相应措施。
静电接地
汽车罐车在装卸油前,应先检查罐车内部,不应有未接地的浮动物。
测量参数 绝缘电阻 R,泄漏电流 I,表面电阻 Rs,体积电阻 Rv绝缘电阻醉大精度 1%快速测试80%RH 以下(无凝结)
?醉小测试周期仅需 200ms 恒压测试
电极应由黄铜或不锈钢制成。高压电极内径146mm,测量电极外径120mm,护环宽度gmm,测量电极与高压电极的间隙为2mm,电极工作面粗糙度为1.6以下。电极的形状和尺寸如图1所示试验步
试样应无气泡及杂质缺陷。试样应在温度23±2℃、相对湿度60%~70%的条件下放置2h以上。
本标准适用于测定液体增塑剂的体积电阻率。其他液体助剂也可参照本测定方法。
在油品蒸气和空气的混合物接近爆炸浓度极限范围的场合下,应采取作业场所通风措施。必要时 可配置惰性气体系统。
轻质油品的进出口管口应接近油罐底部。轻质油品的分类方法见附录A。
本标准规定了液体增塑剂的体积电阻率的测定方法。
显示 4.3 寸 TFT 精度保证期 1 年操作温度和湿度0℃到 40℃输入端子 香蕉插头,BNC 插头操作键 橡胶键泵房的门外、油罐的上罐扶梯入口与采样口处、装卸作业区内操作平台的扶梯入口及悬梯口处、 装置区采样口处、码头入口处等作业场所应设人体静电消除装置。
油品通过精细过滤器时,从其出口到贮器应留有30 s的缓和时间。缓和时间不足时应采用缓 和器。
er——油品相对介电常数;
静电消除器应装设在尽量靠近管道出口处。
?醉大功耗 50W
?HANDLER 口
防止人体带电爆炸危险场所作业人员应穿防静电工作服,防静电鞋(见GB 12014和GB 4385)。
二、主要特点外观
对于电导率低于50 pS/m的油品,在注入口未浸没前,初始流速不应大于1 m/s,当注入口浸没 200 mm后,可逐步提高流速,但最大流速不应大于7 m/s。如采用其他有效防静电措施(如防静电添加 剂、静电消除器等),可不受上述限制。
体积电阻率的定义是在试样体积电流方向的直流电场强度与该处电流密度之比,以Q·m表示。
在灌装过程中,应防止油品的飞散喷溅,从底部或上部入罐的注油管末端时,应设计成不易使液 体飞散的倒T形等形状或另加导流板;或在上部灌装时,使液体沿侧壁缓慢下流。
三、技术指标一般参数
当油罐内壁采用导静电型防腐蚀涂料时,应采用本征型导静电防腐蚀涂料或非碳系的浅色添加 型导静电防腐蚀涂料,涂层的表面电阻率应为(IO®〜10")Q。
釆用防静电添加剂在油品中可加入微量的油溶性的防静电添加剂,使其电导率达到250 pS/m以上(见GB 12158和 GB 6950) o
预防静电危害的技术措施油罐接地点应设两处以上,沿油罐外围均匀布置,其间距不应大于30 m。
采用恒压测试法快速测量绝缘电阻丰富的接口配置静电导体与大地间的总泄漏电阻值在通常情况下应不大于1 MQ。专设的静电接地体的接地 电阻值不宜大于100 Q,在山区等土壤电阻率较高的地区,其接地电阻值不应大于1 000 Q。
应避免混入其他不相容的第二物相杂质,如水等,并应尽量减少和排除容器底部和管道中的积 水。当管道内明显存在不相容的第二物相时,其流速应限制在1 m/s以内。
显示采用 4.3 寸高分辨率 TFT 屏显示,操作简单RS-232 接口
式中:装油完毕应静置10 min后再进行采样、测温、检尺等作业。若油罐容积大于5 000 m3时,应静 置30 min后作业。
阻值大于10'Q时,测量误差小于±20%阻值等于或小于10"Q时,测量误差应小于±10%。 零点飘移每小时不大于全标尺的4 %。
高阻计测试时应满足下列要求
量程超限显示 量程上超回读电压精度 0.5%±1V
测试范围 500Ω~9.9X10 15 Ω,2mA ~ 0.01pA
计算机远程控制指令兼容SCPI(Standard Command for Programmable Instrument 可程控仪器标准命令集),高效完成远程控制和数据采集功能高绝缘电阻测量仪用于测量绝缘材料、电工产品、各种元器件的绝缘电阻;与恒温水浴配套后,还能测量不同温度下的塑料电线电缆(无屏蔽层)的绝缘电阻,该仪器具有测量精度高、性能稳定、操作简单、输入端高压短路等优点,仪器的醉高量程 1000T(16 次方)电阻值(测试电压为 1-1000V)。 本仪表贯彻 Q/TPGG 7-2008 高绝缘电阻测量仪企业标准。
高阻计测量范围应包括1× 10°~1× 10"Ω。
试样液体增塑剂试样每次用40ml左右。
对于电导率大于50 pS/m的油品,可以不受缓和时间的限制。带电体周围环境条件的改善装油鹤管、管道、罐车应跨接和接地。
——真空介电常数,单位为皮法拉每米(pF/m);——油品电导率,单位为皮西门子每米(pS/m)。
输入接线的绝缘电阻应大于仪器输入电阻的100 倍。 仪器应定期进行校验。
内置 RS232接口及 LAN 接口,用于远程控制和数据采集与分析。
