抽油烟机空气性能实验室
抽油烟机空气性能实验室 空气性能试验室
产品型号: LSK-6022
产品品牌: 朗斯科
产品详细说明
一、吸油烟机空气性能试验室简介:
风量测量试验装置是根据IEC标准并采用日本先进技术研发制造的风量测试系统。
其基本测试原理是:在测试风洞中模拟试品的实际工作状态(由辅助风机使试品出风口压力与要求的一致),然后测出风洞中喷嘴两侧的气压差,再由标准公式计算出此时对应的风速,最后乘以喷嘴面积和相关流量系数而得出风量。
该装置采用计算机自动测控方式,只需人工安装试品和更换喷嘴,测试一台试品全过程只需十分钟。可以测绘静压与风量、风量与转速、电流、功率、效率等对应曲线。还可以对试品在吸入和排出。 两种状态下进行测试。具有方便快捷、稳定可靠、重现性好等特点。满足相关产品的科研和生产过程中测试使用。
1.产品名称:风量测量试验装置
2.型号规格: LSK-0665、LSK-0666 3.标准依据: GB/T14806和IEC61591以及相关产品标准。
4.适用产品: 散热风机、轴流扇、换气扇、吸油烟机等。
二、总体方案
本方案不包括试验室建筑结构部分,该部分由用户根据标准要求自行建造。
1.试验室一般要求
尺寸:4500(宽)×6000)(长)×2800(高)mm以上。
墙壁:光滑平整,没有影响气流的开孔(空调开孔不应直吹)。
地面:应保持地面平整。
温湿度:风量测量时试验室空气温度为 20℃±5℃、湿度为 30%-80%(用户自备空调器或除湿机)。
大气压:海拔不超过1000米的普通大气环境。
2.测试系统
主要构成:风量测试风洞、辅助风机及风门调节机构、测控电气柜(包括变频电源、电参数测量仪、压力变送器、转速表等)、品牌电脑、打印机、试品升降台、试品安装法兰及测试风管。
系统功能:由计算机提示输入试品参数和测试相关数据后,便可实现全部自动测控功能:包括、风量测量;电压、电流、功率测量;转速测量、温湿度和大气压测量、测试过程提示、数据表格、相关曲线等。
3.配电要求:用户须提供独立的配电开关,三相四线加地线供电: AC 380V,50Hz 最大容量:5KVA
三、主要技术参数指标
1.试验室电源:AC 220V/AC 380V 50HZ;容量:5KVA
2.试验室环境:20℃±5℃ 湿度:30%80% 大气压:常态
3.测量风量范围:F401-025:(0.06m3—25m3)/min
F401-050:(0.2m3—50m3)/min
4.静 差 压:0—1250Pa ±0.1%Pa
5.电气参数:电压、电流、功率的测量精度为0.5级,数显仪表
量程:电压 AC 0-300V
电流 AC 05A
功率 0—1000W
6.转速:数显 0-19999转/分 ±5RPM
7.空气温度: 0—100℃ ±0.5℃
8.空气湿度: 20-98%R﹒H ±4%
9.变频稳压电源:
输入电压:AC 220V 50HZ
输出电压:AC 0-110V-220V-300V 连续可调,≤1%
输出频率: 50HZ或60HZ
输出功率: 0-1000W
