医学检验仪器
美国GEC超高精度温度传感器,精度0.001℃
进口
美国GEC
S4TC超高精度温度传感器
根据具体选型报价
科研专用测温设备,多通道高精度测温,为您的测温提供定制方案,巡天望远镜LSST供应商,实际测量精度达0.001℃,出厂一对一校准,自带专业温度记录检索绘图软件.
产品规格:GEC S4TC 4通道热电偶
4个T型热电偶输入接口
温度测量范围:-200~400℃。
工作温度:-10~50℃(避免冷凝)
测量分辨率:0.01℃。
温度测量精度:当设备在室温15~35℃时,设备精度:±0.1℃,测量温度范围-10~70℃,此精度包含所有的仪器误差以及参考端误差。
通过软件校准,设备总体精度(包含热电偶丝误差)优于±0.01℃测量精度可以优于±0.04℃。
热电偶间均一性:0.02℃,可以精确的测量微小的温度差异,内置的自动归零可以消除系统的偏置误差,可抵消50和60Hz的噪声干扰。
扫描频率:2~10通道/秒,根据需要调节。
通信协议:9针RS232接头,USB接口。
外壳:铸铝,灰色喷涂。
尺寸:7.62 cm高 x 22.9 cm长 x 14.0 cm宽。
重量:1.5kg。
装运重量:2.3kg。
每一个设备包含有多功能windows软件包,可以进行数据显示,记录,规划,检索以及分析。6英寸串行电缆,12VDC适配器。
质保:2年。
可选项目:额外的高精度热电偶通道(0.002℃~0.005℃),高分辨率热敏电阻探头(0.0002℃),4~20mA输入,相对湿度输入,自定义热电偶校准。
合肥市英士特仪器有限责任公司隶属于英国SUPERINSTRUMENTLTD(注册号:9653966)公司,总部位于英国伦敦。公司专注于特殊温度领域,代理经营了全球众多知名品牌。我们有强大的技术支持,专业的客户服务,精准的市场定位。可以为您的温度测量需求提供最适合的解决方案。我们是美国GEC仪器在华唯一经销商,我们的GEC仪器正服务于国内外数以百计的顶级国家级实验室以及科学前沿领域,高达0.01℃的热电偶温度测量仪以及0.01℃热敏电阻温度测量仪,以及高度定制化的测温探头,可以为几乎所有的科研项目提供最适用的测温方案
合肥市望江西路123号
