环境监测仪器
智能马弗炉
智能马弗炉
北京/星皓
XHMF-7CA
智能马弗炉XHMF-7CA
K(XO@0TE0XWJAJ5BCI{COID
技术说明及性能指标:
    电源电压:AC220V±10%,50Hz(支持两路单项电源)
    功    率:本机功耗≤15W
    最大温升速度:约50℃/min
    测温范围:0—1000℃,配用K型热电偶
    温度分辨率:1 ℃
    炉膛尺寸(mm): 300×200×120
    整机重量:  65Kg
功能特点:
    耐高温加热衬板,可准确界定马弗炉恒温区,有效的利用了恒温区使用空间,保证了多样结果的精、准、稳。
    升温快:高性能保温材料,最大温升速度约50℃/min,温升更快
    超大恒温区:多个样品测试,结果偏差小,实验稳定
    结果快速计算:内置专用计算公式,能快速计算出精准的实验结果,要求更简单
    具有慢灰、快灰、挥发、粘结等专用的实验测试功能外,还具有一个强大的自选设定功能,可设定100个加热程序,而每个加热程序又可设定100段分段加热程序,使用更随意。
    显示窗口采用7.0寸彩色液晶触摸屏,显示内容直观、易理解、易使用,操作简单方便。控制核心采用ARM9微处理器,速度快,实时性强。
    可靠的故障自整定功能,设备具有多种保护功能。
    内部加载有国家标准、说明书以及常见的故障排除方法。
适用范围:
    适用于电力、煤化、冶金、石化、环保、地质勘探等行业对煤炭、焦炭物质的灰分、挥发分、粘结指数的测定。也可用于其他物质的加热处理。
智能马弗炉XHMF-4CB
3$))WDHOKPI9]]QKNY{S$NQ
技术说明及性能指标:
    功    率:3.5 Kw
    最大温升速度:约50℃/min
    温度分辨率:1 ℃
    外形尺寸(mm): 520×540×520
    整机重量:  40 Kg
功能特点:
    加热元件采用进口电热丝,炉膛采用陶瓷纤维经抽真空一次成型。耐高温、节能、寿命长。
    控制核心采用ARM9微处理器,速度快,实时性强。显示窗口采用4.3寸彩色液晶触摸屏,显示内容直观、易理解、易使用,操作简单方便。
适用范围:
    适用于电力、煤化、冶金、石化、环保、地质勘探等行业对煤炭、焦炭物质的灰份、挥发份、粘结指数的测定。也可用于其他物质的加热处理。
智能马弗炉XHMF-4PC
(MY1U06GD]]479OO$O4$QKM
技术参数
    电源电压:AC 220V±10%, 50Hz
    功    率:本机功耗≤15W。可支持两台独立负载功率≤4 Kw的马弗炉,支持两路K型热电偶输入。
    测温范围: 环境温度0 ~ 1000℃,测温误差≤1℃。
    测量精度:0.2级。注:应另加±1℃冷端补偿误差。
    控温效果和范围: 误差小于±3℃,控温范围 350℃~950℃。
    SSR驱动方式:SSR应采用移相型(又称随机型);驱动电压:DC5V/20ma/250uS脉冲触发。
    控制周期:≤0.5秒
    控制方式:采用PID算法 + 模拟控制算法,自动移相触发可控硅的导通角,从而控制输出的加热功率。
    使用环境:温度 -20℃~50℃;相对湿度 ≤80%
    连续工作时间:≥48小时
    尺寸:145mm×350mm×300mm
    重量:15Kg
功能特点
    双路采集、双路输出:此功能是该产品重要特点之一。可以同时分别对两台马弗炉进行独立的采集和控制,使用更经济,简称“一器控双炉”。
    控温准确、结果稳定:软件程序采用PID算法 + 模糊控制算法控制炉膛升温速度,控温准确,大大减少了温度的超调现象;电子元件采用高稳定、低温漂系数器件,加强了实验结果的稳定性。
    使用低温漂元器件,配合24位高精度AD,使两路在测量精度及抗干扰能力方面的性能大大提高。
    语音提示:实验步骤语音提示,包括实验类别的选择提示、实验结束提示、送/放样提示、故障提示及报警等。
    结果快速计算:具有灰份、挥发份、水份、固定碳、粘结指数等实验结果的快速计算功能,不必进行手工计算。
    温度自由设定:此款控制器具有传统控制仪所具备的慢灰、快灰、挥发、粘结等工业分析的测试程序外,还可以自由设定控制温度和加热时间参数的功能。可设定100个加热实验类别,而每个实验类别又可设定100个实验进程。
    操作采用“触摸”和“按键”两种方式,可以交替独立使用。使用方法更灵活。
    显示器采用大尺寸彩色液晶触摸屏,显示内容清晰、直观。显示信息量更加丰富。支持文档查阅功能,内部加载有国家标准、说明书等。
    可靠的故障自诊断功能,设备具有多种保护功能。
北京星皓仪器设备有限公司前身为北京煤质设备开发有限公司,本公司以目前新研发的“化验室无线管理系统”为龙头产品,主营各种数据无线采集和传输的化验设备,为客户实现多个环节对化验数据的同步管理。化验室无线管理系统能够把化验数据准确、真实和快速的反馈给用户,具有跨域性覆盖、PC终端覆盖和手机终端覆盖三大特点。
北京星皓仪器设备有限公司以研发为主线,与多个专业生产厂家合作,形成了研发、生产、销售为一体的高新技术企业。本公司长期专业从事煤炭、石油、化工、电力、环保、科教等领域的设备研发与销售,愿以高素质的专业研发服务团队,为各行各领域的客户提供优质快捷的服务。
透过提供全国最具竞争力的技术和服务,给用户带来全方位的成本优势
北京市朝阳区光华路
