其它各类仪器
全自动煤焦岩相分析系统
全自动煤焦岩相分析系统
北京/星皓
XHMS-3000A
全自动煤焦岩相分析系统XHMS-3000A
混煤分析仪XHMS-3000B
BPM$Y06N3BMAO@OO13L_Z}E
煤岩分析是目前公认鉴别“掺混煤”的唯一有效手段。其与常规的工艺指标(Vdaf、G、Y、b等)具互补性,缺一不可;结合使用可更准确有效地评判煤质,解决焦化生产中诸多技术问题。
    但长久以来,煤岩自动化准确度差,人工检测效率低下(1-2个样/天),无法满足生产中每天大批样品快速检测的需要,限制了煤岩分析在生产上的作用。
    XHMS-3000A全自动智能型煤岩分析系统是最新一代真正意义上的全自动智能型煤岩分析系统,由德国莱卡公司的偏光显微镜、自动样品载物台、加拿大Point Grey公司的光度计和符合国标的自动化分析工作站组成,单台设备每天可做60多个试样,人工检测数据与自动检测数据完全一致。非常适合焦化企业大批生产样品准确快检使用。技术条件符合《GB/T 6948-2008 煤的镜质体反射率显微镜测定方法》和《MT/T 1053-2008 测定镜质体反射率的显微镜光度计技术条件》的要求。
技术特点:
    1.全自动分析与快速制样技术相结合,保证单台设备每天可做60多个样品;一个样品,从制光片到出结果报告,单煤20min,混煤30min;
    2.真正的混煤分析系统,无论进厂煤中掺有褐煤、长焰煤、气煤、1/3焦煤、肥煤、焦煤、瘦焦煤、瘦煤、贫煤、无烟煤,一次标定可全部自动检出其对应反射率。是目前唯一可自动检出进厂煤中存在褐煤\无烟煤等对焦炭质量影响很大的非炼焦煤种的仪器。
    3.具有数据叠加取平均值功能,消除取样代表性造成的误差;
    4.采用进口高精度低压电耦合光电转换器(CCD):
    进口电耦合光电转换器(CCD)具有工作电压低(15伏)、精度高(16位)、超稳定(开机即可检测,无需预热)、即可进行幅面分析,又可进行高精度测量等技术特点。全面优于使用高压(约2000伏)的光电倍增管(PMT、CPM型)类器件;
    5.最先进的煤岩自动测控技术:
    采用目前煤岩自动测控领域中最先进的多特征智能化识别技术,可准确识别出煤中镜质体(准确率接近100%),同时高精度采测出其有效反射率数值。配合分区域、间歇式、点阵扫描技术,彻底解决了以往煤岩自动化存在的不能准确区分镜质体,扫描过程难以时时准焦及各种杂散光干扰等关键技术难题。
    可真正实现自动、快速(60个样/天)、准确鉴别出煤种单混及混入的煤种和大致比例,是目前唯一一款可真正替代人工检测的产品,满足大批量进厂煤及生产配合煤检测需要;
    6.镜质组反射率具有人工、自动两种检测方式:
    其中人工(半自动)检测方式完全符合国标。此方式中,测量光栏可进行“软对中”,调整更方便;配备手自动一体扫描台,样品可电脑控制自动移动,比同类纯手动产品效率高3-5倍,同时校正仪器更方便;因此,即使同样采用人工测定方式时,也优于同类产品;
    7.可检煤与焦所有显微分析项目:
    覆盖煤及焦炭几乎全部显微分析项目,包括:煤镜质体随机反射率、煤最大反射率、煤岩显微组分定量、焦炭光学组织定量和块焦孔隙构造参数等;其中自动快检镜质组随机反射率和焦炭孔隙率为独有专利技术;
    8.完善的附属分析功能:
    包括:混煤剥离、监测生产配煤、模拟合成配煤图、温度自动校正、多次报告取平均等焦化生产中必需的功能。
    9.提供最完善的配套技术服务:
    包括:配套光片快速制备技术(几分钟/光片)、进厂湿煤一体化快速制样技术、免费详尽人员技术培训,煤岩应用指导、售后保修等。
技术参数:
    1.仪器线性标定:四标法,不同温度下,四个标样在标定范围0-1.72%内实测值恒为直线,任一标样实测值与标准值之差不超过国标规定的±0.02%;同类仪器中最好;
    2.灵敏度:16位精度,即最小可分辨0.00005%反射率变化,远好于国标规定的0.01%;
    3.滤光单色性:测量主峰546nm,半峰宽8nm;
    4.测量区:测区2微米,已是同类设备中最小,测量镜质组更纯;
    5.暗电流:已校正,永久为0;
    6.稳定性:同类仪器中最好;23℃测钆镓标样,640 min内单点波动极差为0.005%,远小于国标30min不超2%(相当于0.034%)的规定.
北京星皓仪器设备有限公司前身为北京煤质设备开发有限公司,本公司以目前新研发的“化验室无线管理系统”为龙头产品,主营各种数据无线采集和传输的化验设备,为客户实现多个环节对化验数据的同步管理。化验室无线管理系统能够把化验数据准确、真实和快速的反馈给用户,具有跨域性覆盖、PC终端覆盖和手机终端覆盖三大特点。
北京星皓仪器设备有限公司以研发为主线,与多个专业生产厂家合作,形成了研发、生产、销售为一体的高新技术企业。本公司长期专业从事煤炭、石油、化工、电力、环保、科教等领域的设备研发与销售,愿以高素质的专业研发服务团队,为各行各领域的客户提供优质快捷的服务。
透过提供全国最具竞争力的技术和服务,给用户带来全方位的成本优势
北京市朝阳区光华路
