全自动焦炭反应性及反应后强度测定仪
XHKF-3008A全自动焦炭反应性及反应后强度测定仪
●机电一体化设计,硅碳棒加热,有反应器提升装置;
●温度控制,N2和CO2转换,CO2预热,由德国西门子PLC自动完成。焦炭降到100℃时报警,提醒操作人员进行反应后强度试验;
●气体流量控制采用质量流量控制器,不但流量准确可靠,计算机还可随时显示流量曲线,具有流量不足报警功能;
●可模拟试验全过程,检查系统运行状态是否良好;
●有废气排除系统;
●连接计算机可时时显示温度曲线,气体流量曲线等相关参数;
●具有超温报警功能,超温后自动断电,防止可控硅击穿、电偶损坏、信号干扰等原因造成电炉烧坏或反应器烧融;
●具有超压保护功能;
●N型电偶采用GH3044高温合金钢保护管,不会因操作失误折断。
●I型转鼓一体化设计,带转数自动控制功能,出料和装料不用卸鼓;
技术参数:
标准控制过程:
常温-1100℃,升温速率15℃/min(可调); 400℃通0.8L/min氮气保护;1050℃预热二氧化碳;1100±5℃,稳定10min,切断氮气,通 5L二氧化碳,反应2h,电炉停止加热;反应器下降出炉,切断二氧化碳,通2L氮气保护;当焦炭降到100℃报警,试验结束。
以上过程全部由德国西门子PLC自动控制完成。
温度控制
电偶:N或S型,0.5级 控制精度: 1100℃±5℃;
保护管:GH3044高温合金钢或刚玉;
温控方式:闭环模糊PID,支持在线修改PID参数。
升温程序:常温-1100℃,15℃/min;1100℃恒温2h;
支持修改升温程序;
流量控制:
采用质量流量控制器自动控制;配备干燥管2支;
N2:0-10L可调;CO2:0-10L可调;
CO2、N2切换(手动,自动)全独立;
切换速率:0.1S
准确度:±1%FS;
耐压:3Mpa
反应器:
材质GH3044,最高使用温度1400℃;
反应器尺寸:内径Φ80mm-500mm;
I型转鼓:
Φ140mm-700mm;壁厚5-6mm;
30min±1 min ,600转,自动计数和控制;
试验筛:
23mm,25mm,10mm的圆孔筛;
电炉:
12支硅碳棒栏栅式排列,恒温区≥150mm;
最高使用温度1450℃;
外形尺寸:1000mm×500mm×1800mm。
设备总重:500kg
安装条件:
工作电压:AC220V,50Hz;可按用户要求设计AC380V,50Hz
计算海拔≤2000m。
机和设备有直流逻辑地线,接地电阻小于4欧姆,
工作环境:5℃≤环境温度≤40℃,湿度≤85%,无强磁场,无剧烈振动。
XHKF-3000C全自动焦炭反应性及反应后强度测定仪
●有废气排除系统;
●具有超压保护功能;
技术参数:
标准控制过程:
温度控制
保护管:GH3044高温合金钢或刚玉;
支持修改升温程序;
流量控制:
CO2、N2切换(手动,自动)全独立;
切换速率:0.1S
准确度:±1%FS;
耐压:3Mpa
反应器:
I型转鼓:
试验筛:
23mm,25mm,10mm的圆孔筛;
电炉:
最高使用温度1450℃;
设备总重:500kg
安装条件:
计算海拔≤2000m。
北京星皓仪器设备有限公司前身为北京煤质设备开发有限公司,本公司以目前新研发的“化验室无线管理系统”为龙头产品,主营各种数据无线采集和传输的化验设备,为客户实现多个环节对化验数据的同步管理。化验室无线管理系统能够把化验数据准确、真实和快速的反馈给用户,具有跨域性覆盖、PC终端覆盖和手机终端覆盖三大特点。
北京星皓仪器设备有限公司以研发为主线,与多个专业生产厂家合作,形成了研发、生产、销售为一体的高新技术企业。本公司长期专业从事煤炭、石油、化工、电力、环保、科教等领域的设备研发与销售,愿以高素质的专业研发服务团队,为各行各领域的客户提供优质快捷的服务。
