医学检验仪器
便携式笔记本式多普勒彩超机索诺星C5
便携式笔记本式多普勒彩超机索诺星C5
广州索诺星
C5
本产品已申请外观专利,仿冒必究
成像模式:
B, M, CF, PWD, PD, PDP, THI, TDI, real-time M, CWD
二维显像及M型参数:
1) 灰阶≥256
2) 增益调节:距离增益补偿≥8段
3) 二维扫查速率:全视野,18cm深,扫描帧速率:≥30帧/秒;
4) 扫描深度:≥30cm
5) 图像回放重现:≥50帧
6) 手动可视可调聚焦≥4段
7) 显示方式:B/M、B/D、B/CD、B/D/CD可同屏显示,M型及PWD图像显示范围大小可调
8) 动静态图像具备无极智能放大
9) 原始数据电影回放、动态录像>10分钟
10) 可配复合成像功能
11) 预设条件可根据不同用户习惯任意自定义:针对不同的检查脏器预置最佳化图像检查条件,减少操作时的调节及常用所需的外部调节及组合调节
彩色多普勒参数:
1)显示模式:速度显示、能量显示
2)彩色扫描速率:18cm深,扫描范围为85°角,彩色全视野,扫描帧率≥10帧/秒
3)彩色增强功能:彩色多普勒能量图、方向速度图
4)显示位置调整:线阵扫描感兴趣的范围:-20°~ +20°
5)显示控制:上/下、左/右翻转、彩色对比、黑白与彩色对比、零位移动
6)伪彩功能
频谱多谱勒成像技术参数:
1)频谱多普勒模式:脉冲多普勒PWD、可选配连续多普勒CWD
2)最高测量流速:脉冲多普勒单向最高测量流速≥6米/秒,连续多普勒单向最高测量流速≥15米/秒
3)PWD最低测量流速:≤5mm/秒(非噪声信号)
4)频谱具有自动包络测量计算功能
5)冻结后PWD和CWD图像都可进行电影回放
6)取样容积宽度及位置调节:0.5~20mm 分级调节
7)零位移动:≥6级
8)反转显示控制:具备
9)具有多普勒采样后再进行角度矫正功能
10)显示控制:反转显示(上下、左右),扫描角度三个可调,局部放大功能(无极智能放大)
探头规格:
1)探头接口:1个
2)宽频带变频探头技术,二维和多普勒可使用不同成像频率
3)B/D兼用:B/PWD、B/CWD、B/CD/PWD三同步显示
4) 线阵探头:电子宽频变频探头,频率范围5~12MHz
5) 凸阵探头:电子宽频变频探头,频率范围2~5MHz
测量和分析:
1)一般测量:距离、周长、面积、斜率、心率、压力、残余尿、RI、PI、流速等
2)妇产科专用测量软件:胎儿孕周、预产期、估测胎儿体重、多次测量取平均值、S/D比值等
3)血管测量分析计算及报告
4)频谱多普勒分析计算软件
5)心脏功能、血管测量计算分析软件:射血分数(EF)、左室容积、心输出量(CO)、压力降半时间(PHT)、跨瓣压差、Qp/Qs、速度积分、体表面积、ICA/CCA内径比值、狭窄的百分比测量计算功能等等
6)测量参数可根据需要自定义编辑、添加、删除
图像存档及管理:
1)动静态图像实时内置硬盘存储功能,主机内置硬盘320G
2)具有图像在线剪贴板功能:实时扫描时,仅需一键操作,就可将动、静态超声图像存储在屏幕一侧的剪贴板中,可随时调出来对比观察。
3)可对脱机回放的动、静态图像进行亮度、对比度、多普勒基线、取样角度等调节,并可把图像转成AVI、TIF、BMP等各种通用格式保存
4)具备USB接口、S-VIDEO、VGA、网络传输图像接口等
5)先进、方便快捷的直接网络实时图像交流、储存、回放
索诺星(Sonostar)科技有限公司是一家专业的医疗设备研发、制造、销售公司,致力于把最新、最尖端的科学技术转化为实用型、普及型的医疗设备,以“成为世界一流的科技公司,技术处于世界领先,品牌被客户高度认可”为发展目标。以“追求创新与差异化、注重效益高效运作,创造价值造福人类的同时成就自我、只做共赢之事不获损人之利”为企业文化。
公司拥有强大的产品开发和应用团队,主要成员均有丰富的行业工作经验,形成了覆盖声学、电子、软件、机械、结构与外观设计、临床应用等领域的完善人才队伍,并与北京大学、香港理工大学、中山大学、华南理工大学等开展了产学研合作,科研实力雄厚,产品策划与开发能力强。
公司重视自主创新,已开发研制了一系列技术先进、特色鲜明、适合客户需求、性价比高的产品,获得客户广泛好评,并获得发明、实用新型、外观专利和软件著作权数十项,先后获得了国家十三五规划科技部重点研发项目、广东省科技项目、广州市科技项目的立项和资助,公司及产品获得国家高新技术企业和广东省高新技术产品称号。
公司注重产品质量控制,获得了顶级认证机构颁发的欧盟CE和ISO等认证证书,产品销售到全世界一百多个国家与地区,公司“Sonostar”品牌受到客户广泛认可,在国内外具有较高的知名度。
公司拥有一流的生产、办公、宿舍环境,为员工提供良好的工作、生活环境。
公司同时也积极参与各种社会公益活动,包括资助困难学生与家庭,与医疗单位组织下乡免费体检、施医赠药等活动,在公司也设立有爱心箱积累爱心力量,培育爱心文化。
广州市萝岗区科学城崖鹰石路27号C栋5楼
