Auto-NGS 100R 基因测序文库制备仪
NGS测序是主流基因测序技术,已经逐步取代第一代测序技术成为市场主流;可广泛应用于产前检测、疾病筛查、疾病诊断等方面。
NGS 100R可一次性满足24个样本文库同时构建。基于核酸样品直接上样,可实现全自动文库构建:片段化、末端修复、接头连接、PCR扩增、文库混合等。相较NGS 100而言,新增了核酸提取、PCR扩增和文库混合功能。
产品特点:
Auto-NGS 100R 可实现建库全流程(除质控外)
精准移液
·自研高精度八通道移液器,使用过程中也可作单通道使用;
·多种液体参数设置方式,保证精确控制吸、注液过程;
·电容、气压探测功能,可灵敏探测液面、余液量和堵塞情况,保证准确控制加样体积。
操作简便,快速上手
·多层次权限账户系统,支持新用户和高级用户等人员的不同需求;
·拖放式设置可简化方案启动;
·图形化界面,简单易懂易编辑;
多重DIY,灵活匹配实验需要
·TIP区、样本区和试剂区等9个板位+(废弃区和废液区)设计,满足各种建库试剂盒需求;
·实验平台可根据客户实际需求定制不同模块,满足各种实验方案;
·可另存的程序设计特点,使得同一程序仅改变样本数量即可快速运行实验流程。
智能、可视化,确保高效运行
·允许用户自由选择并运行部分或全部实验流程;
·程序设置报错及提示功能,确保用户快速发现编程错误;
·吸头区提示实验吸头需求量、当前可用量及是否够用信息,确保实验顺利进行;
·PC端模拟运行实验功能,可使用户随时发现问题,避免浪费样本、试剂与时间。
功能模块丰富
·配置若干温度控制模块,满足试剂、样品保存等特殊温度需求;
·自动升降的高效磁力架,避免磁珠损失或液体中磁珠残留;
·有效防止交叉污染的全自动热循环模块,满足建库过程中的核酸扩增过程。
安全防污染
·配备高效净化过滤系统(正压HEPA系统)以及紫外消毒,防止实验舱交叉污染;
·NGS 100R搭配的PCR模块,可使用一次性自动盖或常规密封盖避免顶部冷凝现象,降低交叉感染风险。
技术参数:
| 型号 | Auto-NGS 100R 基因测序文库构建工作站 |
| 样本通量 | 1-24 |
| 板位数 | 9个标准板位+(TIP头废弃区+废液区) |
| 可用孔板规格 | SBS标准的24/96/384深孔、浅孔板 |
| 耗材 | 配套奥盛TIP头 |
| 磁力架 | 96孔环形磁力架 |
| 洁净装置 | 配置有紫外消毒灯,高效净化过滤装置 |
| 仪器接口及通信 | USB接口,CAN通信 |
| 环境条件 | 温度要求:10~40℃,X相对湿度:≤80% |
| 电源输入 | 100~240V, 50~60Hz,最大功率300W |
| 尺寸(W×D×H)mm | 740×630×670 |
| 移液器 | 移液器类型:8通道固定间距移液器,可作单道使用 |
| 移液器 | 移液原理:空气置换移液技术 |
| 移液器 | 移液范围:1-200µL |
| 移液器 | 移液精确度CV:1µL:≤5% (一吸一注) 2µL:≤5% 20µL:≤2%100µL:≤1% 200µL:≤1% |
| 移液器 | 移液准确度A:1µL:±12% (一吸一注) 2µL:±10% 20µL:±2% 100µL:±1% 200µL:±1% |
| 温控模块 | 试剂区配置1个温度控制模块;控温范围: 4~105℃, 温度准确性: 0.5℃, @55℃, 温度均匀性: 0.5℃, @55℃ |
订货信息:
| 产品货号 | 产品名称 |
| AS-27021-01 | TIP头废弃盒(推荐存放小于700个) |
| AS-27021-02 | 标准托盘(可放置SBS标准的无特殊要求的耗材,如奥盛盒装TIPs) |
| AS-27021-03 | 加高托盘(可放置SBS标准的需要加高的耗材,如奥盛盒装TIPs) |
| AS-27021-04 | PCR管架(放置8联PCR离心管、不带裙边的96孔PCR板) |
| AS-27021-05 | 试剂架(放置60 mL储液槽和12个2mL/1.5mL离心管) |
| AS-27021-06 | Au-Magnet100工作站用磁力架(96深孔板),24V DC,10W,有CAN通信 |
| AS-27021-07 | Au-Magnet 200工作站用磁力架(96PCR板),24V DC,10 W,有CAN通信 |
| AS-27021-08 | Au-Cooler工作站用金属浴(加热制冷型),24VDC,160W,有CAN通信 |
杭州奥盛仪器有限公司
地址:浙江省杭州市西湖区转塘科技经济区块7号9幢
QQ:207310662
英文网:www.allsheng.com
| 单位名称: |
杭州市西湖区转塘科技经济区块7号9幢浙恒科技园1号楼(云梦路与石龙山街交叉口)
| 联系电话: |
| Email: |
