Esan-Gene 496/496A 实时荧光定量PCR仪
Esan Gene 496/496A实时荧光定量PCR仪,采用成熟的热电制冷技术、全新的光源和光路设计。其独特的恒流电源和多分区独立温控方式,在保持低能耗的优异性能的同时,确保产品的荧光定量分析更加快速、正确和稳定。产品采用模块化设计,有多种类型可供选择。同时还增加了独立温度控制、样品4℃低温保存、自动除湿等功能。
Esan-Gene 496适配0.2mL离心管,496A适配0.1mL离心管。Esan Gene 496/496A主要应用于基因表达、基因分型(检测)、克隆、突变、甲基化分析、测序、医学、法医学和应用科学等领域。
产品特点:
CMOS成像光电检测
a、采用顶部成像技术,无时差同时采集96孔荧光信号,检测速度快,单通道每次检测仅需1秒。
b、长寿命LED光源:采用免维护长寿命LED光源,无需定期更换光源,光强分布均匀。
c、激发通道和检测通道采用独立滤光片轮,滤光片切换迅速,可自由组合通道,无需扩展通道即可应对多重检测实验。
d、采用光纤传导,提高荧光信号强度,降低光传导损耗,消除光路的边缘效应。
精确的温控技术
a、多分区热循环模块精确独立控温,具有独特的模块温度补偿技术,可设置不同的反应条件,反应速度快,温度均匀度高,升温速度快。
b、热盖可调节,具有高密封性,避免试剂挥发。
c、具备耗材放置检查功能,自动弹出样品仓设计,并拥有独特的防夹手设计,提高使用安全性。
人性化软件
a、实时监控,自动判别并计算阴阳性结果,满足定性/定量、基因分型、等温扩增、熔解曲线等多种分析模式。
b、Windows操作系统的10.1英寸触摸屏,即可完成设置、检测、分析、保存等操作,操作简便快捷,无需连接PC电脑,节约空间,配置USB、网线接口、方便数据导出,更加灵活。
c、全新的Ct值算法,利用多阶导数特征点线性拟合方法,计算Ct值,无需参比染料,优化实验流程,提高了实验效率。
d、独特光路ROI区域识别算法,可实现仪器自动ROI校准及光纤位置检查。
技术参数:
产品型号 | Esan-Gene 496/496A 实时荧光定量PCR仪 |
适用离心管 | 496:0.2mL96孔板,496A:0.1mL96孔板,单管,8联管(透明管、白管、磨砂管) |
样品体系量 | 10~100μL |
通道数 | 4通道 |
通道参数 | F1:FAM、SYBR Green Ⅰ等; F2:HEX、JOE、VIC等; F3:ROX、TEXAS-RED; F4:Cy5、Quasar-670; |
线性范围 | 10^0~10^10 Copies/μL |
最小检测范围 | 1 Copy |
激发光源 | 高功率白光LED |
检测元件 | 高性能CMOS |
Ct重复性 | CV≤1% |
样本线性(Ct) | |r|≥0.999 |
温度范围 | 4~99.9℃ |
控温模式 | 模块控制(Block)/试管控制(Tube) |
平均升温速率 | 3.5℃/s |
平均降温速率 | 2.5℃/s |
温度均匀性 | ±0.2℃@95℃ |
温度准确度 | ±0.15℃ |
控温精度 | 0.1℃ |
熔解温度 | 最小区分0.1℃ |
梯度模式 | 6梯度控温 |
梯度温度范围 | 1-40℃ |
热盖温度 | 30~110℃ |
显示屏 | 10.1寸 LVDS触摸屏 |
外形尺寸(W*D*H) | 298mm×530mm×430mm |
电源输入 | 100~240VAC 50~60Hz |
外部接口 | USB(Type A)×3 ,LAN ×1 |
无线功能 | 可拓展无线传输功能,支持LIS功能 |
数据导出格式 | Excel、PDF |
订货信息:
订货号 | 产品名称 |
AS-30050-00 | Esan-Gene 496实时荧光定量PCR仪,适用0.2ml离心管 |
AS-30070-00 | Esan-Gene 496A实时荧光定量PCR仪,适用0.1ml离心管 |
杭州奥盛仪器有限公司
地址:浙江省杭州市西湖区转塘科技经济区块7号9幢
QQ:207310662
英文网:www.allsheng.com
单位名称: |
杭州市西湖区转塘科技经济区块7号9幢浙恒科技园1号楼(云梦路与石龙山街交叉口)
联系电话: |
Email: |
