单通道低本底αβ测量仪
1. 山东海强WIN-8A一路低本底αβ测量仪一次测量一个样品,分别给出一个样品中的总α、总β的活度浓度。
2.单位面积平均本底计数率α≤0.003·cm-2·min-1, β≤0.1·cm-2·min-1。
3.效率比:α≥85%,β≥58%。
4.效率稳定性:α<3%,β<8%。
5.仪器灵敏度:α=5×10-4Bq;β=1×10-3Bq。
6.串道比:α射线对β道≤2.5%,β射线对α道≤0.3%。
7.主探测器采用表面可擦洗的WIN-8A低本底αβ闪烁体,用于提高探测效率和降低串道比。
8.反符合探测器采用表面可擦洗的WIN-8A低本底αβ测量仪探测器,用于降低仪器本底。
9.操作系统纯中文界面,自动化程度高,可适用于Windows.XP系统。
10.高压调节范围:0~1000V,稳定度优于0.5%。
11.采用免驱动的USB接口,具有极强的兼容性。
12.绝缘电阻≥2MΩ,耐压绝缘度>1500V。
13.使用环境温度5-40℃,相对湿度<90%。
14.电源:交流220V±10%,50HZ,功耗≤20W。
15. 产品通过ISO9001:2008质量管理体系认证。
二、
1、用途:山东海强WIN-8A低本底αβ测量仪用于检测生活饮用水、环境样品、各种食品等样品中的总α、总β活度浓度测量。产品效率高,全自动测量,中文界面,简单易学,是水质总αβ放射性测量的首选。
2、仪器性能要求:
一路低本底测量仪有一个独立的主探测器,可分别给出样品中的总α、总β活度浓度测量。具有灵敏度高、本底低、结构简单、操作方便稳定可靠等特点。可配任意型号的计算机,测量程序汉化,操作过程有中文提示,自动完成测量程序并打印结果。
仪器经国家计量部门严格检定,全部性能指标符合国家规定 Ⅱ级以上标准的要求,适用于GB5749-2006对水质总放射性检测。
3、探测器技术要求:
探测器采用CR120低噪声光电倍增管和低本底αβ闪烁体组成,不怕污染、表面可以擦洗,经久耐用。计数面积大。闪烁体面积:15.9cm2(Φ45mm),主探测器能同时测α、β放射性,也能单独测α或β,灵敏度高。反符合探测器由塑料闪烁体和CR120型光电倍增管组成。反符合效率>99%。
4、技术参数:
4.1 仪器对于90Sr- 90Y β源的2π探测效率比≥55%时,本底≤0.15cm-2min-1;
4.2 仪器对于239Pu α源的2π效率比≥85%时,本底≤0.005cm-2min-1;
4.3 α/β串道比:α进入β道≤1%,β进入α道≤0.5%;
4.4 灵敏度β:1×10-3Bq α: 5×10-3Bq
4.5 长期稳定性
效率稳定性:仪器连续通电24小时,各路探测器效率变化α<2%,β<3%;
本底稳定性:在1000min的测量时间内,本底计数变化应在(b±3σ)的范围内,其中
b 为本底计数的平均值,σ为本底计数的标准误差。
4.6绝缘电阻≥2MΩ;
4.7耐压绝缘度>1500V。
4.8环境温度:5℃~35 ℃;相对湿度:<85%(+30℃);电 源:交流220V(±10%),50Hz。
山东海强环保科技有限公司是一家高新科技型企业,公司是山东大学物理学院工程硕士实践基地,山大物理学院研究生实践基地。依托与山大物理学院光电技术和光电材料的技术合作背景,公司致力于环保仪器设备的技术开发、制造、销售和服务。
公司位于济南市历下区留学人员创业园,科研及创新氛围浓厚。公司通过了ISO质量管理体系认证,环境管理体系认证,职业健康安全管理体系认证。公司主要产品低本底αβ测量仪,γ能谱仪,多源γ射线参考辐射场发生装置,太阳光谱反射仪,全天候分光辐射仪等应用于水质总放射性检测、辐射剂量学的研究利用,工程现场太阳反射比测量等领域。
海强科技奉行严谨、务实、开拓、创新的企业精神,以精良的产品和优质的服务为推动社会技术进步作出贡献。
单位名称: |
济南市历下区华能路19号
联系电话: |
Email: |
