其它各类仪器
LML-1湿式气体流量计
LML-1湿式气体流量计
艾迪
LML-1
LML-1湿式气体流量计产品简介
      LML-1型为普通型,采用黄铜材料,一般在无腐蚀气体范围内使用。 LML-1湿式气体流量计是实验室常用的仪表之一。在测量气体体积总量时,其准确度较高,特别是小流量时,它的误差小。LML-1湿式气体流量计可直接用于测量气体流量,也可用来作标准仪器检定其它流量计。 湿式气体流量计每个气室的有效体积是由预先注入流量计的水面控制的,所以在使用时必须检查水面是否达到预定的位置,安装时,仪表必须保持水平。
LML-1湿式气体流量计是实验室常规的气体流量检测仪表。主要由圆鼓形壳体、转鼓及传动记数机构所组成如湿式气体流量计工作原理图片所示:湿式气体流量计转鼓是由圆筒及四个弯曲形状的叶片所构成。LML-1湿式气体流量计四个叶片构成四个体积相等的小室。鼓的下半部浸没在水中。充水量由水位器指示。气体从背部中间的进气管处依次进入各室,并相继由顶部排出时,迫使转鼓转动。转动的次数通过齿轮机构由指针或机械计数器计数也可以将转鼓的转动次数转换为电信号作远传显示。
LML-1湿式气体流量计技术参数
型      号:LML-1
鼓轮每转流量:0.002m3
额定流量:0.2m3/h
最高流量记录:100m3
超额流量:0.3m3/h
最小刻度值:0.1×10-4m3
正常压力值:1000Pa
额定流率时准确度:±1%
郑州艾迪科技有限公司专注于煤炭系统一通三防仪器设备和电力系统二次测试设备的研发、设计、制造。我们拥有热忱的员工和强大的技术、研发能力,快速响应用户需求,努力提供完善可靠的产品和服务,竭诚为用户打造稳定、精密的仪器设备。以河南理工大学和信息工程大学为强大的技术后盾,充分利用先进的电子技术和科技成果,成功开发和生产了以“瓦斯压力测定仪”为代表的系列煤矿防突检测设备,如:瓦斯扩散速度测试仪,煤钻屑瓦斯解吸仪,煤层瓦斯含量快速测定仪,瓦斯压力测定仪,瓦斯突出参数仪,地勘瓦斯解吸仪,煤的甲烷吸附常数测定仪,瓦斯放散初速度测定仪,钻孔瓦斯流量计,煤坚固性系数测定仪,便携式瓦斯抽放多参数测定仪,孔板多级流量计,胶囊封孔器,U型倾斜压差计,残存瓦斯含量测定装置,瓦斯扩散速度测试仪,瓦斯管道多参数测定仪、钻孔瓦斯涌出初速度测定仪,甲烷传感器校验仪,皮托管,空盒气压表,电子风表,机械风表,瓦斯杖,气体报警仪传感器综合校验台,压力传感器综合校验台,温度传感器综合校验台,光干涉甲烷测定器校验台,突出危险预报仪,补偿式微压计,正压氧气呼吸器,煤样筒、煤样罐、瓦斯罐、粉尘测定仪、粉尘采样器、高负压采样器、U型压差计、球磨机、煤自燃倾向测定仪、测爆仪、四通阀瓦斯流量压差计及气体水分浓度检测仪等多种产品受到用户的青睐与好评。
郑州市高新区西四环228号
