ST873高温高压电极
ST873-R330-A07FF ST873电极美国BJC高温高压电极
美国BJC ST873, ST973型pH高温高压电极专门设计用于恶劣的工业过程在线pH检测,它结构牢固,固态参比电极采用独有的IonTrap™(离子捕捉阱)技术,延长了恶劣场所中电极的使用寿命。电极本体,包括1" MNPT螺纹接头,采用耐腐蚀的Ryton(PPS)材质制造而成,参比电极隔膜为多孔Teflon或木质材料。另外也可选配内置温度探头以实现自动温度补偿,选配电极头保护装置,以及ORP感测头以测试ORP。代表型号为ST973-R33H-N07FF。
ST873-R330-A07FF ST873电极美国BJC高温高压电极技术参数:
pH量程:0 - 14 pH
ORP量程:±5000 mV
温度范围:0 - 140℃
耐压:150 psig at 120 ℃(100 psig=7 kg/cm2)
参比电极:Ag/AgCl
液接材质:Ryton, Teflon或木质,玻璃
标准电缆长:7英尺
ST873-R330-A07FF ST873电极美国BJC高温高压电极选配型号:
圆拱形感测头,同轴Teflon或木质隔膜
主要用于非常恶劣的应用环境,整体性能好
平头,同轴Teflon隔膜
主要用于无阻流测试,具自清洗效果
白金环感测头,同轴Teflon或木质隔膜
主要用于测试ORP
ST973构造跟ST873完全一样,特点是多了条接地线,可以避免接地电流的干扰,测试更准确稳定。代表型号为ST973-R33H-N07FF。
ST873-R330-A07FF ST873电极美国BJC高温高压电极订货号组成
ST873 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
位置 |
说明 |
1 |
参比隔膜 |
T:同轴Teflon隔膜 |
R:凹槽Teflon隔膜 |
2-3 |
感测头 |
33:pH, HT-3圆拱形感测头 |
43:pH, HT-4圆拱形感测头(适于pH>13) |
17:pH,平头,隔膜只能选同轴Teflon |
PB:ORP电极 |
4 |
温度补偿 |
0:无温度探头 |
D:Pt100 |
H: Pt 1000 |
5 |
电缆类型 |
A:低噪电缆,不带温度探头 |
E:优质屏蔽线,带温度探头 |
T:同轴Teflon电缆,不带温度引线,>80℃ |
U:优质Teflon屏蔽线,带温度引线,>80℃ |
N:951专用,带接地线,测试更稳定 |
6-7 |
电缆长度 |
07:7英尺(标配) |
XX:自选长度,最长15米 |
8-9 |
电缆接头 |
FB:BNC接头,温度引线为浸锡剥头线 |
BC:BNC接头,无温度引线 |
FF:剥头线 |
比如型号为ST873-R330-N07FF,表示凹槽。
