氢氟酸电极
S400-RT430-A10FF美国BJC在线pH电极专门设计用于恶劣的工业过程在线pH检测,它结构牢固,采用双阶参比电极设计,耐污染能力强。电极自带螺纹(顶端和底部均配有3/4英寸的螺牙),安装方式灵活;电极体材质为耐腐蚀的Ryton(PPS);参比隔膜为多孔Teflon或陶瓷。用户可选带温度探头,标配玻璃头保护罩,以免打碎玻璃薄膜。标配的型号为S400-RT330-A10FF。
常用型号如下: |
S400-RT330-A10FF |
标配3/4英寸螺牙 |
S400-RT330-M10FF |
标配带粗电缆 |
S400-RT33D-E10FF |
带Pt100温补 |
S400-RT33H-E10FF |
带Pt1000温补 |
S400-RT33D-E30FF |
带Pt100温补和近10米的电缆 |
S400-RT430-A10FF美国BJC在线pH电极技术参数:
pH量程:0 - 14 pH 温度范围:0 - 105℃ 耐压:150 psig at 100 ℃ 参比电极:Ag/AgCl 液接材质:Ryton®, Teflon®,玻璃 标准电缆长:10英尺低噪音电缆 |
S400-RT430-A10FF美国BJC在线pH电极 应用场合:在线水和污水检测 安装方式:浸入式及管路式安装 电极最大流速:每秒3米 输出阻抗:< 250 MΩ at 25℃ 液接材质:Ryton®, Teflon®,玻璃 参比隔膜:同轴环形Teflon隔膜,耐污染,表面积大,采用双阶设计,大大提高了参比电极的抗干扰能力 |
S400-RT430-A10FF美国BJC在线pH电极选型配置:
S4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
位置 |
说明 |
1-2 |
外观构造 |
00 标准插入型,配玻璃头保护档板,3/4" NPT螺牙,不能选平头或凹形隔膜 |
3 |
电极体材质 |
R Ryton |
G 接地Ryton |
4 |
液接隔膜类型 |
T 同轴Teflon隔膜 |
5-6 |
玻璃感测头 |
33 pH, HT-3薄膜,半球形 |
43 pH, HT-4薄膜,球形,适于测试pH>13和耐HF腐蚀 |
7 |
温度探头 |
0 不含温度探头 |
1 3KΩ |
D Pt 100 |
H Pt 1000 |
8 |
电缆类型 |
A 3 mm低噪同轴电缆,无温度信号 |
M 5 mm低噪同轴电缆,无温度信号 |
E 超强屏蔽电缆,含温度信号 |
N 超强屏蔽电缆,含温度信号及接地线 |
9-10 |
电缆长度 |
10 10英尺 |
XX 超过10英尺,请注明 |
11-12 |
电缆接头 |
BC BNC(用于ORP电极) |
FB BNC和焊锡头 |
FF 焊锡头 |
比如S400电极型号为S400-RT430-A10FF,表示带厚薄膜,用于强碱和HF场合,带10英尺的细电缆。
