其它各类仪器
电池短路测试装置
电池短路测试装置
东莞贝尔
BE-1000A
感谢您对我们电池大电流短路试验装置的关注!
贝尔试验设备有限公司主要致力于电池短路试验仪、电池大电流短路试验装置、大电流短路试验装置、短路试验装置、短路试验仪的研发与生产,是兼研发、生产、销售于一体的专业试验设备有限公司,我们愿与您携手共创高质量的产品!
因为专业
所以信赖
一、试验目的:
遥控大电流短路装置综合多种电池短路试验标准要求而设计即满足GB\\IEC\\EN\\ UN38.3\\UL 等标准规范;按标准要求短路装置必须符合内阻范围远小于100mΩ,从而获得试验要求的最大短路电流。
二、设计概述:
遥控大电流短路装置综合多种电池短路试验标准要求而设计;按标准要求短路装置必须符合内阻范围*100mΩ以下,从而获得试验要求的最大短路电流;另外在短路装置的线路设计上也须能够承受大电流的冲击,所以我们将选用工业级直流电磁接触器及全铜接线柱和内部铜板导流,内置主动式滚珠轴流风机提供有效散热保护,将使大电流短路装置更安全,有效减少试验设备的损耗,确保试验数据的准确性。
三、产品特点:
3.1.大电流接触器:
(1)远距离接通与断开直流工作电压至660V;
(2)额定工作电流1000A,装有采用串联磁吹纵隔板陶土灭弧罩灭弧系统;
(3)平面布置整体结构,电磁系统及主触头灭弧系统分别固定在安装底架上,采用棱角转动
的拍合式电磁系统及双绕组吸引线圈,在转动棱角上加装压棱装置。主触头由紫铜制成。
触点接触电阻低,反应速度快;
(4)接触器动作可靠,安全,寿命长,维修保养方便。
3.2.遥控控制器:
(1)长距离无线控制;
(2)工作可靠,稳定,具有自锁和互锁功能,抗干扰能力强,寿命长;
3.3.电压表:
(1)测量电压:0-50V,保证试验精度;
(2)显示精度:F.S ±0.2% rdg ±1digit;
(3)动作方式:2重积分方式
3.4.电流表:
(1)测量电压:0-1000A和0-100A DC两档;
(2)显示精度:F.S±0.2% rdg±1digit;
(3)动作方式:2重积分方式
3.5.基本配置:
(1)整套电池短路试验仪由大电流直流接触器、遥控控制器、电压表,电流表等组成;
(2)必配的附件、配件、专用工具、备件等。
四、产品性能指标:
  4.1.型号:        BE-1000A
 4.2.整机尺寸:    W40 X D64 X H62cm
 4.3.工作电压:     交流220V 50/60HZ
 4.4.冲击电压:     AC 1kv/1.2-50μs(峰值)1min
 4.5.直流响应时间:≤5μs
 4.6.最大短路电流:1000A 最大允许通过电流4le,5seconds
 4.7.装置内阻:    <<100mΩ
 4.8.遥控距离:   无固体阻隔 7m
4.9.动作时间:    吸合时间/释放时间 ≯30ms
4.10.动作特性:   冷态吸合电压 ≯66%Us
                  冷态释放电压 ≯30%Us,≮5%Us
4.11.机械寿命:   30万次
4.12.电寿命:     阻性负载 5万次,感性负载:阻性负载60%le,2万次
关键字:电池短路试验仪、电池大电流短路试验装置、大电流短路试验装置、短路试验装置、短路试验仪,电池短路试验机
一.发展历史:
贝尔集团成立于1998年,作为仪器设备领域的高科技公司,创业多年,集科、工、贸为一体,在香港设立贝尔实业(香港)有限公司,在中国大陆设立东莞市贝尔试验设备有限公司、东莞市环宇检测仪器有限公司,并陆续在全国各大城市建立营销及售后服务网络。
二.宗旨与导向:
贝尔一贯以“科技保证质量,服务完善产品”为宗旨,以“服务第一,销售第二;以诚相待,共进双赢”为导向,具备完善的4S体系,销售Sale、零配件Sparepart、售后服务Service、信息反馈Survey环环相扣。贝尔以其广泛深厚的国际关系、强大的营销和售后服务力量、雄厚的技术实力,为您提供理想的研究、生产技术环境,产品广泛应用于电子、半导体、医药、化工、化妆品、涂料、石油、食品等行业及高校、检验检疫局、商检、药检、军科院、中科院等科研机构。经过多年的经验积累,贝尔能够为您提供IT、半导体、医药、化工、食品等行业产品检测及品质管理的整体实验室解决方案和专业化服务。
三.经营理念:
今天的诚信,明天的市场,后天的利润。贝尔以客户为尊,以质量为本,为目标市场提供一流的服务,使客户得到最大的增值效益,与客户建立长久、互信、双赢的合作伙伴关系。
四.服务理念:
快捷、高效的服务为客户彻底解除后顾之忧。多年来,贝尔在做好自身产品及代理产品的售后及维修工作外,为满足客户的要求,不断地为客户解决其它进口品牌仪器的维修难题,在客户中树立了良好的形象。
东莞市东城区桑园金玉岭三路9号
13531711103
