林上LS162便携式太阳膜测试仪
林上LS162便携式太阳膜测试仪
一:产品简介
林上LS162便携式太阳膜测试仪可以同时测量太阳膜,贴膜玻璃,汽车侧档等的红外线透过率,紫外线透过率和可见光透过率这三项参数。
二:参数
1.外形尺寸:长120mm × 宽75mm × 高25mm;
2.测试样品最大厚度:< 8mm;
3.仪器重量:约165克(含电池);
4.分辨率:0.1%;
5.测量精度:±2%(无色均匀透光物质);
6.紫外线:峰值波长365nm;
7. 红外线:峰值波长950nm;
8.可见光:峰值波长550nm;
9.供电:4节AAA碱性干电池。
三:产品特点
1.测试槽口达到8mm,可以直接测试贴膜玻璃;
2.体积小巧,电池供电,超低功耗;
3.紫外透过率仪,红外透过率仪,可见光透过率仪(透光率计)三合一;
4.操作简单,测量快速,只需将被测物放入测试槽,立即同时显示三项测试结果;
5.适用太阳膜,贴膜玻璃等的性能展示展览,生产,质检,验货等多种场合;
四:操作方法
在关机状态下,按“ON/Hold”键开机。当UV,IR,VL的透过率显示100%时,表示无被测物时的透过率为100%。这时可以将测试样品插入测试槽口中,并保持测试样品静止,这时测试结果显示在LCD上。这时按一下“ON/Hold”键,将测试数据保持住(“HOLD”符号会在LCD左上角显示)以便读取。在“HOLD”状态下,可以拿开测试样品,显示数据不会变化。如需再次测量,请先取消“HOLD"状态,返回到“测量”状态。
五:注意事项
1.开机时仪器自测试和自校准,测试口内一定要为空,否则不能完成自校准;
2.避免与腐蚀性物品接触、远离高温高湿的环境;
3.可能会偶然出现无测试物时,显示数据不能回归为100,关机后立即开机即可使用;
4.当测试口有测试物时开机,将进入调试界面,关机后,移开测试物,开机即可;
5.长时间(如几个月)不使用,请将电池取出;
6.电池符号显示为空并闪烁时,请更换电池;
7.电池电量不足时,会出现无法回归100%的现象,测试数据不准确,需更换电池。
六:服务
服务热线:0755-27860706/13528820043薛小姐
制造商:深圳市林上科技有限公司
网址: www.lstek.cn
产品网址:http://www.lstek.cn/Product/LS162.html
深圳市林上科技有限公司(https://www.linshangtech.cn ) 成立于2008年6月16日。公司坚持自主设计、研发、生产和销售各种测量仪器仪表,打造林上自有品牌。2010年“Linshang”商标注册成功,目前公司自主研发的产品已经获得15项国家专利,国家高新技术企业证书。目前公司产品主要分为四大类:太阳膜测量,光学透过率,紫外线测量,光泽涂层测量;产品包括:太阳膜测试仪,红外功率计,光学透过率测试仪,透光率仪,红外油墨测试仪,UV能量计,紫外辐照计(https://www.linshangtech.cn/tech/tech475.html),中空玻璃厚度仪,真空镀膜在线测厚设备,光泽度仪,涂层测厚仪等。
单位名称: |
深圳市宝安区五区新安二路1号南天辉商厦
联系电话: |
Email: |
