干燥箱
美诚 Solutions MD 微波消解仪
美诚
Solutions MD
电议
仪器简介
    微波消解法是测定微量或超微量金属元素的首选样品前处理方法,经过近四十年的发展,微波消解技术已经得到了广泛的应用。
    将样品和相应试剂放置于高温高压密闭样品罐或敞口容器中,在微波的作用下,按照一定的实验方法,使样品和试剂发生快速、激烈的物理、化学反应,不仅缩短了样品处理时间,而且实现了最少的酸用量,最低的背景值及完整的回收率等传统样品处理方法无法比拟的优点。
相比传统的消解方法:
1.微波加速化学反应,消解速度快,比一般电热板方法快10-100倍。
2.微波加热的同时采用高压密封罐,样品消解彻底,并且大大减少了易挥发元素的损失。
3.微波消解使用的试剂少,减少了样品的空白值和背景。
4.整个消解过程在密闭条件下进行,酸试剂不会污染环境,有利于保护环境和实验人员的健康。
5.节能效果显著,比传统方法节能80%左右。
6.同批次处理样品的平行性、重复性好。
    美诚在2013年最新研制的Solution MD微波消解仪,积淀了美诚在微波消解领域十几年的经验。仪器在保留此前产品全部优点的同时,在设计上采用国际工业设计流行的模块式设计,将工作区与控制区分开,使各模块的安装、维护、检修更为简便快捷。
    仪器可应用于消解、萃取、蛋白质水解等多种分析化学的样品前处理工作中,可用于诸如原子吸收光谱仪(AAS)、原子荧光光谱仪(AFS)、电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-AES)、电感耦合等离子体质谱联用仪(ICP-MS)、高效液相色谱仪(HPLC)、气相色谱仪(GC)等分析仪器的样品制备。
应用领域
    由于有着传统消解方法无法比拟的优点,微波消解已经成功地应用到了各行各业:工业、农业、矿业、贵金属、食品、环保、冶金、地质、医药、化工等等与人们生活息息相关的行业。
仪器特点
1.仪器整机采用国际工业设计流行的模块式设计,样品前处理工作区与电器控制区区分开,使各模块部分的安装、维护、检修更为简便快捷。
2.采用进口原装磁控管和变频器,双磁控管发射微波,微波最大输出功率为2400W,确保大炉腔内微波磁场均衡加热,保证反应安全高效。
3.采用PID 控制系统,控制微波输出连续调节,响应设定的升温斜率,运行功率根据反应温度和压力的反馈来实现自动变频控制,非脉冲连续微波加热。控制系统中内置多种样品解决方案,方便客户直接调取使用。
4.53L工业级专业炉腔,炉腔喷涂采用进口的PFA,耐工业强酸、耐高温。高压消解罐材质为PEEK+GF,内罐材质为TFM。配备高强度框架结构的高通量转盘可同时承载15个高压消解罐,罐容积为100ml。
5.专利平移门泄压技术和多重安全防护措施的应用,确保安全工作环境。微波泄漏小于0.3mW/cm2,远低于国标的5 mW/cm2。
6.多功能的微波化学实验工作站,及微波消解、萃取、水解、合成于一体。
7.温度实时监控高达300℃,控温精度为±0.5℃;压力测试准确,实时监控可达10Mpa;控制精度为±0.01Mpa。
8.炉腔内样品罐架由光控可逆电机控制,360°往复转动,使样品罐接收微波能更加均匀,确保各个样品罐温度的一致。
型号
Solutions MD
电源输入
AC 220V/50Hz 16A
微波频率
2450±13MHz
微波输出功率
最大2400W
炉腔容积
53L
防护喷涂
PFA
控制加热方式
PID
升温斜率
1-50℃/Min
冷却时间
≤25Min
微波泄漏
<0.3mW/cm2
温控范围
0-300℃
温控精度
±1.0℃(TC),±0.5℃(TA)
控压范围
0-6MPa(TC),0-10MPa(TA)
控压精度
±0.01MPa
外罐材料
PEEK+GF
内罐材料
TFM
最高耐温
300℃
最高工作温度
250℃
耐温安全系数
0.8
最高耐压
10MPa
防爆安全系数
0.3
专利技术
平移门泄压机构 专利号:ZL200420032536
操作系统
TC(单片机系统)/TA(计算机系统)
设备尺寸
950×700×600mm
       北京盈安美诚科学仪器有限公司(简称:美诚科仪)是集研制、开发、生产为一体的现代化高新技术企业,其前身北京美诚科贸集团研发部,初创于1993年,2003更名为美诚科仪。凭借着科学的管理体制、优秀的科技人才、一流的研发队伍及多年的专业经验,美诚曾承担完成多项国家级科技攻关课题,是国内开发和生产实验室辅助设备的领先企业。追求技术创新是美诚的生命之源,提供高品质的科技产品是美诚的立足之本,一如既往地为客户提供高效、快捷、畅通的技术支持是美诚的服务理念。
人员 :公司拥有雄厚的技术力量和多年的专业经验,在人员结构上寻求高智慧、高技术含量。同时利用各类资讯渠道保持与国际同业间的最新信息交流。重视知识的不断更新与服务品质的提高被认为盈安美诚的发展基础。
目标: 盈安美诚有限公司所追求的目标是不断成功地为我们的客户提供高品质的适用产品,以及强力度、高水准的专业支持与服务,以提升我们为之服务企业的经济效益和竞争优势,并共同努力提高整个社会的生活品质。
客 户:
公司客户群体涉及:工业企业、高等院校、科研机构、军事工业,以及黑色金属、冶炼、铸造、金属加工、机械制造、电力、石油、石化、工程建设、物资回收、化学工业、环境保护、环境监测、锅炉压力容器、质检站、技术监督站、防疫站、海关、商检、卫生检疫等众多行业和机构。
北京市昌平区北清路中关村生命科学园博雅CC6号楼101
