其他实验耗材
示波器
示波器
KESTER PREFORM
深圳鼎阳
SDS3000系列
SDS3000X 系列智能示波器,最大带宽 1GHz,最高实时采样率 4GSa/s,采用创新的 SPO 技术,支持高刷新、256 级波形辉度等级及色温显示、数字触发和深存储特性;采用单芯片 ADC,具备优异的模拟前端和信号保真度;支持丰富的智能触发、串行协议触发和解码;支持历史模式(History)、顺序模式(Sequence)、高级波形搜索和分析(WaveScan)、趋势图(Trend)、参数直方图(Histicons)、增强分辨率模式(Eres);具备丰富的测量和数学运算功能;具备独特的综合归档功能(LabNoteBook);支持 16 路数字通道;集成 25MHz 函数/任意波形发生器;配备 Windows 操作系统和 10.1 英寸触摸屏。是一款性能先进的智能示波器。
产品特性与优点:
• 模拟通道带宽:500MHz、1GHz
• 4 模拟通道 +1 个外触发通道
• 实时采样率高达 4GSa/s
• 创新的 SPO 技术
• 存储深度达 20Mpts/CH
• 波形捕获率达 1,000,000 帧/秒
• 具备优异的模拟前端和信号保真度,最低底噪低于       400μV
• 支持 256 级波形辉度等级及色温显示
• 配备 Windows 操作系统和 10.1 英寸触摸屏        (1024*600),支持触摸屏、键盘、鼠标操作
• 采用顶级的用户界面 MAUI,迷人的简洁,所有菜单层
 级只有两级
• 集成了 15 种最常用的一键式设计,一触即发
• 智能触发(边沿,脉宽,判定合格,逻辑图,TV,窗
 口,间隔,漏失,欠幅, 斜率)
• 串行总线触发及解码, 支持的协议:I²C、I²S、SPI、
 UART/RS232、LIN、CAN、CAN-FD、FlexRay、MIL 1553、
 USB 2.0
• 顺序模式(Sequence),根据用户设置的触发条件,以
 最小 1us 的死区时间分段捕获符合条件的事件,并给出
 时间标签
• 高级波形搜索和分析(WaveScan)功能,支持多种搜索
 条件,并把捕获的 异常信号用 Zoom 功能展现出来,方
 便用户在海量信息中快速搜索出需要关注的波形
• 增强分辨率模式(Eres),通过数字滤波的方式降低噪声
 带宽,可等效提高示波器的垂直分辨率,最高可达 11 bit
• 历史模式(History),一键进入,通过导航栏的“回
 放”历史上出现过的波形
• 综合报告归档功能(LabNoteBook),保存的数据可在示波
 器和 PC 端进行再测量和分析
• 24 种参数统计测量和 20 种波形运算,能支持 AIM 测量
 和波形的运算再运算(Math On Math)
• 趋势图(Trend),以线图的方式表示参数测量结果随采集
 的次序变化的过程,第一次采集的测量结果显示在屏幕的
 最左边,测量结果从右往左逐渐移动
• 参数直方图(Histicons),反映了参数值在一个确定范围
 (Bin) 内出现的概率,表明了参数值的统计分布状态
• 通过/失败(Pass/Fail)检测功能,用户可自定义规则/模
 板,与被测信号 进行比较,实时统计通过/失败的次数,
 可用来查找异常波形或进行自动化测试
• 内置 25MHz 函数/任意波形发生器,125MSa/s 采样率,
 16Kpts 波形长度
• 16 路数字通道(MSO 功能),500MSa/s 采样率,10Mpts
 存储深度
• 4 位数字电压表和 5 位硬件频率计功能
• 丰富的外围接口:4*USB Host,SD 卡槽,USB Device,
 LAN,AUX out (Pass/Fail,Trigger Out),EXT TRIG,标
 准 D 型 15 针 SVGA 接口(分辨率 1024*600),16 路逻
 辑通道接口和可配置的校准信号接口,方便仪器扩展及程
 控操作
设计特色:
  • 极简主义风格,15 种一键操作,一触即发
SDS3000X 系列采用顶级的用户界面 MAUI,迷人的简洁,所有菜单层级只有两级,信息一览无余。
水平、垂直和触发系统相关的功能控制都可以通过面板的 10.1 英寸高清触摸屏来完成。
对于改变波形的位置、触发位置、查看波形细节、光标位置、配置测量参数、选择配置信息等,都可以通过简单的触控操作来轻松实现。
为了方便用户操作,SDS3000X 系列把最常用的操作都做成了一键式设计,共计 15 种,配合 10.1 英寸高清触摸屏,极大提升了用户的操作体验。
  • 模拟前端传承 50 年的技术沉淀
SDS3000X 系列由国际精英团队设计,采用单芯片 ADC,具有非常优异的信号保真度,其最低底噪低于 400μV,远低于其它同类产品。从下图中可以看出,SDS3054X 在 -3dB 带宽达到 600MHz 以上,拥有充足的带宽裕度,其不同通道的幅频特性曲线基本重合。SDS3000X 系列拥有完美的幅频响应曲线,幅频曲线在整个频带内非常平滑,各通道信号幅度的衰减几乎一致。
  •  创新的 SPO 构架
传统的数字存储示波器中,波形数据处理,显示都在 CPU 中完成,CPU 成为整个数据采集、处理和显示的瓶颈。 基于 SPO 构架的 SDS3000X 系列智能示波器采用了 SIGLENT 自主创新的波形采集、图像处理引擎,利用 FPGA 完成波形的处理和显示,实现了高刷新、 256 级波形辉度等级及色温显示、数字触发和深存储特性。利用这些特性,用户可快速发现偶发的毛刺和异常信号,查找出问题根源。
在实时采样下,SDS3000X 系列最大支持 250,000 帧/秒的波形捕获率; 在顺序模式(Sequence)下,其最高波形捕获率可达 1,000,000 帧/秒。超高的波形捕获率使示波器能快速捕获到低概率事件。
256 级波形辉度等级及色温显示是高波形捕获率和多帧叠加的结果。在单位时间内,当某一像素点出现的波形概率越高,该像素点就越亮,反之越暗。
传统的数字存储示波器采用模拟触发技术,通常包含两部分的电路, 一是模拟比较器,二是 TDC 电路。受限于采集通道和触发通道的频率响应差异、trigger delay 精度、TDC 电路精度以及温飘的影响,会造成较大的触发抖动,另外受限于 TDC 电路响应速度,一般采用模拟触发技术 的示波器其波形捕获率都很低。 SPO 引擎实现的数字触发系统,完全克服了上述模拟触发电路的缺点,可实现高触发灵敏度和低触发抖动,同时可保证超高的波形捕获率。
在运行状态时,处理器可以读取不压缩的 20Mpts 原始采集点用于测量,通过协处理器加速测量过程,无论是 stop 还是 run 状态都可以对 20Mpts 的点进行高速的测量分析。
  • 丰富的调试工具包,精确定位问题
SDS3000X 系列智能示波器拥有丰富的调试工具包,可在信号捕获、调试、分析、存档和报告生成等环节提供强大的帮助。
智能触发(Smart Trigger)
SDS3000X 系列配备丰富的触发功能,包括智能触发(窗口、间隔、漏失、 欠幅、斜率)、边沿、脉宽、判定合格、逻辑图、高清视频和串行总线触发(I2C、I2S、SPI、UART/RS232、LIN、CAN、CAN-FD、FlexRay、MIL 1553、USB 2.0)。
顺序模式(Sequence)
将波形储存空间分成多段,每段空间存储一个触发帧,最大可以采集 1000 个触发事件,记录并提供每一次的采样时间和死区时间,两帧之间的最小死区时间为 1us,其等效刷新率可达 100 万帧/秒。
高级波形搜索和分析(WaveScan)
WaveScan 被称为示波器的中 google,能够实时地对采集到的波形进行 测量分析,搜索出感兴趣的信号,可对搜索到的信号进行列表显示、高亮 标识和放大观察,可以静态的“查找”,也可以动态的“扫描”。动态扫 描时,当查找到感兴趣的信号时,示波器可以产生“停止捕获,发出告警声, 自动保存波形,打印屏幕,产生报告”等各种动作,从而实现“无人值守” 的排查异常信号的作用。
历史模式(History)
对于一闪而过的波形,无需任何设置或进入特定模式,只需要按一下面板上的“History”按键,便可一键进入。通过导航栏可“回放”历史上出现过的波形,并对每个波形给出具体的时间标签(绝对或相对时间)。示波器的历史模式是故障分析的有力工具,可通过查看历史波形快速定位问题。
真正意义的测量统计(AIM: All In-One-time Measurement)
SDS3000X 系列提供 24 种参数的测量统计功能,不丢失任何细节,真正做到测量所有捕获到的波形参数。不论是 5 个样本还是 50 个样本,抑或 50,000,000 个样本,所有样本数“一个也不少”,配合描述统计参数概率分布的直方图功能,可准确、全面地掌握测量统计结果。
波形运算(Math)
SDS3000X 系列提供 20 种波形运算功能,并支持对已运算的波形进行运算再运算(Math On Math)。
配合参数测量功能,可绘制出参数的变化过程;高级 FFT 运算,可洞察频域分布的细节。
通过/失败检测(Pass/Fail)
通过判断输入信号是否在创建的模板范围内来监测信号的变化情况,可用来分析异常波形或进行自动化测试。
一种综合的数据归档功能,支持一键式操作,同时保存波形图像、数据文件和设置等信息,可以回调到示波器或者上位机中进行再测量和分析。
  • 多仪器集成,保护您的投资权益
SDS3000X 集成了多种仪器功能,包括 25MHz 的函数/任意波形发生器、串行协议分析仪、16 通道的逻辑分析仪、数字电压表和硬件频率计,用户可根据实际需求来选择不同的配置。
25MHz 函数/任意波形发生器    数字电压表和硬件频率计
配备的函数/任意波形发生器采样率 125MSa/s、最高输出频率达 25MHz、垂直分辨率 14bit、任意波形长度 16Kpts,可输出正弦波、方波、脉冲波、直流信号、噪声及任意波。
SDS3000X 系列内部集成了 4 位数字电压表和 5 位硬件频率计功能。不论波形是否触发,数字电压表都将实时显示。
串行协议分析仪   16 个数字通道的逻辑分析仪
串行协议分析仪支持的串行数据协议包含 I2C、I2S、SPI、UART/ RS232、 LIN、CAN、CAN-FD、FlexRay、MIL1553、USB 2.0。
通过配置串行数据的触发和解码,串行总线数据的解码信息将显示在总线波形旁边,并以不同颜色的方块加以标注,一目了然,其解码信息也可用事件列表的方式展现出来。
显示格式可以自定义为 Binary、HEX 或 ASCII。
支持多种触发功能的 16 通道逻辑分析模块,使得其在分析多通道、复杂的数字信号中得心应手。
逻辑通道支持的触发类型:边沿、脉宽、判定合格、逻辑图、间隔、漏失、I2C、I2S、SPI、UART/RS232、LIN、CAN、CAN-FD 。
  • 多种采样模式
  提供了实时采样、顺序模式、等效采样、滚动模式、平均采样和增强分辨 率模式(Eres) 增强分辨率模式,通过数字滤波的方式降低噪声带宽,能有效的提高信噪比,可等效提高示波器的垂直分辨率,最高可达 11 bit,且无须依赖于信号的周期性和触发点的稳定。
  • 丰富的外围接口
  仪器配备 4*USB Host,SD 卡槽,USB Device,LAN,AUX out (Pass/ Fail, Trigger Out),EXT TRIG,标准 D 型 15 针 SVGA 接口(分辨率 1024*600),16 路数字通道和可配置的方波校准信号接口
眺望科技专注光电科技、生命科学、新能源环保领域系统检测。
眺望科技自2005年成立以来,一直致力于为客户提供高品质产品与服务。目前,眺望科技与多个国际知名品牌一直保持着长期合作关系,主要包括美国AJA磁控溅射、离子刻蚀、电子束蒸发等PVD设备,美国AYMONT碳化硅晶体生长工艺及设备,美国Digital Matrix先进电镀设备,德国SENTECH等离子体工艺设备等,美国Film Sense多波长椭偏仪,德国ATL激光器以及徕卡LEICA光学显微镜等产品。行业应用覆盖半导体、真空镀膜、光电科技以及材料分析等领域,服务范围辐射全国。
眺望科技作为国际知名品牌指定授权代理商,依托良好的产品平台和专业务实的服务团队,目前在国内北京、上海、成都、重庆等城市分别设立办事处,与国内著名科研院和企事业单位也建立了良好的合作关系。我们期待能为您提供更多更专业的行业解决方案。
“脚踏实地、站得更高、看得更远,眺望必将用真诚与您一道共铸辉煌!”
TIAOVON眺望科技一直致力于为大中华地区客户提供优质的产品和服务。随着公司的发展和各国际制造商的鼎力支持,TIAOVON眺望科技已经逐步建立并完善了自己的售前和售后服务体系。 TIAOVON眺望科技技售后服务中心,服务范围辐射全国,旨在为您提供持续的全方面服务支持;保证100%原厂部件和专业培训的工程师,提供包括设备安装与维修、部件更换、备件和耗材、软件升级等服务。 我们坚持以客户为中心,提供快速、简单而专业的支持服务正是TIAOVON眺望科技服务团队的使命。
重庆市渝中区虎歇路77号升伟中环广场1号写字楼
