DNA/有机/多肽合
Focus全自动多肽合成仪
Focus全自动多肽合成仪
Focus Automated Multiple Peptide Synthesizer
进口
美国AAPPTEC
Focus
美国AAPPTEC公司
Focus XC系列全自动多肽合成仪
Focus全自动多肽合成仪系列以FOCUS XC为基础命名,是一个紧凑、易于使用的全自动多肽合成仪,能够有效提高实验室生产效率。Focus全自动多肽合成仪可以同时合成一条、两条、四条或六条多肽。拥有24个氨基酸/反应试剂瓶。一次设置便可以全天运行,绝对不需要额外干预。Focus全自动多肽合成仪设计极其紧凑,不需要额外的罩子进行封闭,并且合成规模范围从0.05mmol 到5.0mmol,是一个强大的多肽合成工具。
Focus XC合成仪是科研、合成方法、化学过程发展和生产的首选产品。
Focus全自动多肽合成仪XC全系列产品操作简单,非常适合于多肽合成经验比较少的新手操作,当然对于经验丰富者更是手到擒来。Focus全自动多肽合成仪所有的试剂瓶、氨基酸瓶和反应器都可以随时看见,操作者对于仪器的运行状态一目了然,对于试剂消耗程度可以随时观察。
Focus全自动多肽合成仪的软件具备标准的Boc和Fmoc程序,用户也可以自定义程序和方案。Focus全自动多肽合成仪软件简单的命令参数对初学者是卓越的选择,就像IOS程序和安卓程序一样,非常易于上手。同时Focus全自动多肽合成仪灵活性也很强大,可以合成肽、有机化合物和DNA。
主要特点:
*  可选声波降解法模块
*  可选加热模块
*  多大6个反应器
*  24个氨基酸和试剂瓶
*  精确传输液体
*  仪器上切割
*  灵活的固相多肽合成、有机物和组合化学
*  容易维护
Focus全自动多肽合成仪的外观很小巧精致,操作非常简单,即使是初学者也能在3分钟内上手,改变您以前繁琐的合肽过程。所以您只要做简单的设定后,几乎不用再去碰它,它就能完成您所希望的所有合成步骤。Focus全自动多肽合成仪整体采用先进的氮气动力系统,溶胀、洗涤、活化、加样……所有合成步骤的动力都由外部的高压氮气瓶提供,另外它还配备废液收集装置,让您的操作非常清洁、安全。除此之外,这台简单的多肽合成仪还有更加人性化的设计,那就是提供了预封装好的氨基酸和活化剂的混合反应管,进一步减少您手动称量氨基酸和配置活化剂的苦恼,提高工作效率。
还等什么,赶快来体验由Focus全自动多肽合成仪带来的的完全不同的多肽合成感觉吧!
谁使用过Focus全自动多肽合成仪?
Johnson & Johnson 强生公司
  • "Very easy (dummy proof) software. Great RV-mixing, robust, easy to clean, better than ABI. Very good peptides. Really like the scale up ability."
Research Triangle International
  • "Speeds up my work. Simple to use. Very good customer service, I like the Focus XC."
University of Nebraska
  • "Easy to use, great flexibility. Great for scale up and long peptides, no drawbacks."
Vanderbilt University
  • "User friendly, walk away synthesizer. Very easy software."
Focus全自动多肽合成仪的优点:
简单
您只需要根据希望合成的多肽序列,把对应的氨基酸按照顺序放好,设定好起始和终止的位置,必要时调整个别氨基酸的合成程序,然后按“开始”,就可以去一边喝咖啡去了。
快速
典型的从托保护、洗涤、到偶联、洗涤再到托保护这样一个循环大约40分钟就可以完成。1-6个反应器可以让您一次操作就完成不同序列的多肽的合成而不用中途去更换反应器。
灵活
您无需对仪器做任何调整就可以使用多种合成的技术手段比如Fmoc保护或者t-BOC保护的合成方法。您也可以随时中断任何步骤的操作以便对下面的步骤作出调整,您也可以随时更改每个氨基酸的合成顺序和时间。预封装的氨基酸试剂的规模从0.1mM到0.5mM不等,也可以根据客户的需要定制。
可靠
经过初始化的Focus全自动多肽合成仪的流动死体积为0,所有的液体运输部件表面均由PTFE和CTFE惰性材料保护,确保样品不会受到感染或者仪器受到腐蚀。仪器自己独立的自诊断系统和众多的传感器确保了仪器工作的稳定。当然,仪器的打印机程序也可以给出每一次的合成记录。
高效
高效合成最多6条序列,即使是过夜或者周末无人运行也没有任何问题。
惰气环境
液体的转移和混合都依靠氮气完成。
性能指标:
*  宽度:670厘米
*  厚度:38.5厘米
*  高度:81厘米(包括反应瓶)
*  重量:38.63公斤
*  液体输送:氮气压力,一般10PSI(68947帕斯卡)
*  控制:标准WINDOWS PC计算机
标准配置:
1-(2,4,6)25毫升反应瓶
*  11-(1-4)200毫升反应瓶(5,25,50,100,200可选)
*  24个90毫升试剂瓶(36和48可选)
*  可互换105毫升和15毫升测量校准瓶
*  2个5升溶剂瓶
*  1个2升溶剂瓶
*  2个1升溶剂瓶
*  集成去保护和切割系统
*  2个20升废液罐(内置过量传感器)
*  2个带插入管的密封盖用于废液罐
*  加热模块(可选)
*  超声波模块(可选)
合成规模:
1-6个反应器:0.01毫摩尔 到 5.0毫摩尔
输送/预活化:
Focus全自动多肽合成仪具备设计巧妙,工作稳定有效的大规模溶剂和试剂输送系统,能够极为精确的输送指定容量的液体,无论从溶剂瓶/反应瓶到氨基酸管,还是到反应器,或者在氨基酸管之间,反应器之间都可以按照设计好的路线自由输送。
Focus XC系列全自动多肽合成仪能够通过测量管全自动按照需求计算、测量。并且可以将精确总量指定浓度的溶剂运输到每一个氨基酸管。氨基酸溶剂既可以在氨基酸瓶内预活化,也可以分配溶剂传输到测量管预活化。预活化后,溶剂被传输到反应器用于与树脂偶联。一个氨基酸管的容量能够全部被输送到一个反应器中,或者输送到几个反应器中。
Focus全自动多肽合成仪能够执行双倍偶联,也就是传输第一部分氨基酸溶液和保留剩余部分溶液用于第二次偶联。也可以分配到不同的反应器里面用于双倍偶联。
Focus XCi:
Focus全自动多肽合成仪系列中第一个分支型号为Focus XCi,她是本系列的理想的入门级合成仪,可以用于小规模合成需求的客户。具备单玻璃反应器,氮气鼓泡混合搅拌,16个氨基酸/试剂管,6个大型溶剂/试剂瓶。Focus XCi全自动多肽合成仪具有很高的性价比,低价格和简要命令技术使得该合成仪也可以作为出色的学生培训仪器使用。
Focus XC:
Focus XC全自动多肽合成仪可以配备2,4或者6反应器,她是本系列中理想的大规模高质量的多肽合成仪,可以用于大规模多数量高质量合成需求的客户。XC多肽合成仪标准配置具备24个氨基酸容器。也可以选择36个氨基酸容器。重点实验室,药物研究,生物化学研究和抗体生产实验室全部都会发现Focus XC全自动多肽合成仪是极具价值的生产工具,是值得信赖的助手。
Focus XC-II DNA/PNA合成仪:
Focus XC-II是专门作为DNA合成仪或者PNA合成仪设计而成的(多肽核酸合成仪)。具备2个5毫升反应器,24个单体瓶和特俗的低容量传输管路。由于具备2个反应器,
Focus XC-II能够同时准备两个低聚物或者只利用一个反应器单独合成。
Focus XC-III 大规模多肽合成仪:
Focus XC-III全自动多肽合成仪是壹台生产规模固相多肽合成仪,同时小巧的外形可以放置在实验台上。虽然个头不大,但是在性能上一点都不含糊。标准配置中,Focus XC-III全自动多肽合成仪具备1升反应器,还有500毫升和2升反应器可供选择。4个大容量氨基酸容器是为了精确测量氨基酸溶剂而特殊设计的。
Focus XC-III全自动多肽合成仪所有性能兼容cGMP标准。仪器操作有密码保护。一旦一个合成开始,没有密码是无法改变状态的。自动创建的在线登录文件会自动形成一个完全记录全部步骤状态的合成报告。
自动反应监控模块选项:
自动反应监控模块选项帮助您避免了对于多肽合成的臆测。Focus全自动多肽合成仪会自动处理下一步,从而代替等待预设总时间。这就避免了浪费时间,
当去保护反应迅速完成以及阻止多肽-树脂在哌啶溶剂里面接触时可能会发生的未期副反应。Focus XC全自动多肽合成仪可以配备UV紫外监控,以便全自动生产最高质量的多肽。甚至相当难的肽也可以以高质量产出,而无需用户介入。Focus XC监控每一步去保护步骤,并且直到去保护完成,然后在处理下一步。不会出现由于意外慢去保护而导致失败合成的情况。
声波/加热选项:
超声波可以加速反应以增加产量,这是热反应完全不能做到的。超声波使得聚合紊乱,并且加速反应扩散到树脂珠因而加速了偶联反应,特别是针对很难的偶联。AAPPTEC提供了具有全球专利技术的选项--声波模块,将超声波应用在反应瓶中。
偶联时适度的加热被证实在比较难的偶联时非常有效。最近,传统的加热被证实和微波在多肽合成中的效率绝对一样(注解1)。Focus XC全自动多肽合成仪具备加热选项,允许反应器在反应时被加热。与微波合成仪对于每一个反应器必须加热的方式不同,Focus加热模块支持仅在用户指定的步骤时加热,因此消除不必要的加热,可以避免精致容易损坏的产品在合成时被摧毁。声波和加热进一步加速了多肽合成,而且能够生产出更纯的肽。
注解1来源 :Bacsa B, Horváti K, Bösze S, Andreae F, Kappe CO J. Org. Chem. 200873, 7532-42.
Focus配件与附件:
Focus XC 选项
  选项
  Heating加热
  Sonication声波
  Cooling, Heating and Sonication冷却,加热和声波
  UV Monitoring紫外监控
Focus XC 反应器
Part Number货号 Description描述
10135201 25 mL Reaction Vessel
10135301 50 mL Reaction Vessel
10135401 100 mL Reaction Vessel
10135501 200 mL Reaction Vessel
10135601 300 mL Reaction Vessel
10135701 500 mL Reaction Vessel
Focus XC 氨基酸瓶
10016601 90 mL Amino Acid Vessel
15001901 Amino Acid Vessel O Ring
Focus XC 部件
320008 1L Safety Coated Bottle
320081 2L Safety Coated Bottle
320072 5L Safety Coated Bottle
10225601 1/2L Safety Coated Bottle
10073101 Stainless Steel Filter
10073202 Glass Filter
10072701 Filter Cones (Requires 10072601)
10072601 Filter Caps (Requires 10072701)
10018901 Reaction Vessel Gaskets
10014201 Side Arm Fitting
10014301 TFE Nut, 1/8" Tube
10014401 Gripper, Grab Seal, 1/8" Tube
10014501 Ferrule, 1/8" Tube
106069 Fuse, 2x6.3 Amp Type T, 240V
106095 Fuse, 2x10 Amp Type T, 120V
关于美国AAPPTEC公司:
美国AAPPTEC公司,英文全称为Advanced Automated Peptide Protein Technologies公司,即美国先进自动多肽蛋白技术公司成立于2005年3月,公司的前身是ACT(Advanced ChemTech)公司的仪器部。AAPPTEC公司购买了前ACT公司仪器的全部资产,包括生产线,专利权以及在生产、促销和服务等方面的独家特权。AAPPTEC公司投入了充足的资源去提升和改进设备生产线,与此同时为药学界和生物领域提供了众多创新性新产品。
AAPPTEC公司极其前身一直由Hossain Saneii博士来管理和运作整个公司,其总部设在美国肯塔吉州的路易斯维尔。近20年里,AAPPTEC公司在全自动多肽合成仪领域,针对不同的需求研发出数十种类型的仪器,加上长期实际应用验证的可靠性,这些仪器均可满足不同客户的不同需求,而且使用起来都相当便利,得到了全球用户的一致好评。AAPPTEC公司的多肽合成仪一定会满足您的需要,无论从仪器本身,到合成技术,到售后服务,我们在美国的工程师以及中国本土的高水平科学工作者也会一如既往地为您提供专业、周到的服务。
*   自然基因科技自2012年9月开始总代理美国AAPPTEC公司的产品。*
本产品提供1年全免费售后服务,包括产品介绍、送货、安装、调试、维修、技术培训服务等(与客户有特殊约定的按照约定执行)。
我们的标准服务流程为:
l 仪器完好无损运送到客户处
l 专业工程师接到派工单,与客户主动联系:了解客户现场情况、告知客户需要准备的必要条件、与客户约定安装培训时间
l 专业工程师到达客户现场,向客户主动出示工作证件和安装培训执照
l 专业工程师检查货物包装情况,按照合同与客户一起清点货物
l 在客户指定的符合仪器运行条件的位置,安装仪器
l 测试电压并开机试运行仪器
l 向客户介绍各个硬件组成部分
l 向客户介绍仪器的硬件操作
l 培训客户使用软件
l 向客户告知仪器运行注意事项与保养规则
l 回答客户疑问
l 陪同客户试用仪器
l 与客户一起签署工作报告、保修单与验收报告
l 将服务联系标牌贴在醒目位置,便于客户联系工程师
l 2-4周后回访客户,并解答客户提出的在使用中出现的问题
尊重客户,理解客户,一切从客户角度出发,持续提供超越客户期望的产品与服务,做客户们永远的伙伴。这是我们一直坚持和倡导的服务理念。
l 心中永远首先想到的是客户,我们提到的质量不仅仅指产品的内在质量,还包括产品的包装质量、服务质量等一系列因素。因此必须全面地、最大限度地满足客户的需求。
l 应站在客户的立场,而不是站在公司的立场上去研究、设计和改进服务。
l 完善服务系统,加强售前、售中、售后服务,对客户在使用中出现的各种问题及时帮助解决,使客户感到极大方便。
l 高度重视客户意见,把处理客户的意见作为使顾客满意的重要一环。
l 5S理念:“5S”是指“微笑(SMILE)、迅速(SPEED)、诚实(SINCERITY)、灵巧(SMART)、研究(STUDY)”五个词语英文首字母的缩写。“5S”理念是最具代表性的服务文化创新,不仅具有人性化十足的时代特点,还具备相当的可操作性。
品质承诺
运送说明
服务理念
联系我们
实物拍照力求真实
全新原厂正品进口
产品功能如实描述
国际专业货运快递服务
运保费如实收取极优惠
货期短包装厚实极安全
专业工程师上门安装
壹年全免费保修服务
365天上门培训服务
服务专业、业务厚道
尊重客户、理解客户
值得您信赖的服务商
电话:010-51650521
传真:010-51650521
邮件:info@naturegene.com
 自然基因科技总代产品,请联系:
 010 – 51650520
info@naturegene.com
厂家产品链接:http://www.aapptec.com/focus-i-133.html?osCsid=3e7rbetssds8ct83q6kjkbmos4
自然基因有限公司
NatureGene Corp.
CREATE, INVENT, INNOVATE
自然基因有限公司成立于1998年,是一家长期致力于研究,生产及销售生命科学仪器的一流企业。我们主要提供生化,医学,生物工程,分子生物学及其他科研项目如生物化学,农业,环保及质量控制等方面的产品。多年来,凭借强大的技术力量,完善的软硬件配置,自然基因有限公司为世界各地的大学,医院,科学研究机构提供世界最先进的科研仪器,满足各种研究领域的应用需求,并专业地提供完美的售后服务给客户。自然基因有限公司用户遍布全球,不少产品已在业界具有绝对的市场占有率,并享有很高的知名度。
自然基因有限公司于2005年进入中国市场,其北京代表处初期由原安莱公司北京代表处员工组成,为中国区域的管理机构。并先后在武汉、上海、成都、沈阳、西安、福州以及呼和浩特设立了分支机构。我们拥有经国外专业培训的有较好专业背景知识、熟悉市场的销售及技术服务人员,长期以来积累了丰富的经验和专业知识,为您提供完善周到的售前和售后服务,并提供全方位的产品及一体化的解决方案。我们还拥有一只经过专业培训的技术服务队伍,建立了一套十分完善的客户服务体系,能够确实帮助客户解决实际工作中的各种问题,并可以为客户提供各种需求的最佳解决方案。
我们在全国范围内诚征代理商,欢迎您们加入我们的队伍!详情请参见 http://www.naturegene.cn (中文)或致电0105150520/21
我们目前中国区域内的销售网络包括:
北京总部      马经理
上海联络处 徐经理
沈阳联络处 汪经理
大连联络处 孙经理
哈尔滨联络处 候经理
武汉联络处 李经理
成都联络处 王经理
昆明联络处 李经理
重庆联络处 周经理
北京市海淀区芙蓉里南街6号百环大厦1905
51650521
