4-20MA转0-1A/0-2A大电流信号隔离器
DIN11系列超大电流信号隔离变送器(铝合金外壳)
主要特性:
>> 精度、线性度误差等级: 0.1、0.2、0.5级 >> 4-20mA/0-5V/0-10V等标准信号输入 >> 0~100mA/0~500mA/0~1A/0-2A等电流信号输出 |
>> 0~1V(max 2A)/0~10V/0-24V(max 2A) 等电压信号输出
>> 信号输入/信号输出 3000VDC隔离 >> 辅助电源:12V、15V或24V直流单电源供电 >> 辅助电源与输出信号不隔离 |
>> 螺丝固定安装,插拔式接线端子
>> 尺寸:120 x 105 x 29mm
>> 工业级温度范围: - 45 ~ + 85 ℃
应用:
>> 工业现场信号隔离与放大 >> 电流信号放大或电压信号驱动能力加强 >> 电磁阀、比例阀门线性驱动器 >> 电磁开关线性控制器 >> 电磁驱动线圈或大功率负载 |
>> 地线干扰抑制
选型举例:
例1:输入信号:0-10V 供电电源:24V 输出信号:0-1A 负载电阻: 10欧姆 型号:DIN11 IBF V2-P1-Az
例2:输入信号:0-10V 供电电源:12V 输出信号:0-10V负载电阻: 50欧姆 型号:DIN11 IBF V2-P2-V2
例3:输入信号:0-3V 供电电源:24V 输出信号:0-24V 负载电阻: 12欧姆 型号:DIN11 IBF Vz-P1-Vz
通用参数
参数名称 |
测试条件 |
最小 |
典型值 |
最大 |
单位 |
隔离 |
信号输入与信号输出之间隔离,辅助电源与输出信号不隔离 |
隔离耐压 |
50Hz,1分钟,漏电流1mA |
3000 |
VDC |
耐冲击电压 |
3.5KV, 1.2/50us(峰值) |
工作温度 |
-45 |
+85 |
工作湿度 |
无凝露 |
10 |
90 |
存储温度 |
-45 |
+85 |
存储湿度 |
10 |
95 |
引脚 |
名 称 |
描 述 |
引脚 |
名 称 |
描 述 |
1 |
IN+ |
模拟信号输入正端 |
7 |
OUT+ |
模拟信号输出正端 |
2 |
IN- |
模拟信号输入负端 |
8 |
3 |
PW+ |
电源正端 |
9 |
OUT- |
模拟信号输出负端 |
4 |
10 |
5 |
GND |
电源负端 |
6 |
引脚定义:
深圳市贝福电子有限公司专业经营研发高性能的本公司专业致力隔离放大器、隔离变送器、电量隔离放大器、信号隔离器、信号转换器、信号调理模块、隔离器、信号分配器、电流转电压模块、电压转电流IC、模拟信号多通道隔离采集模块、4-20mA电流环路隔离器、电流放大器(4-20mA信号隔离、转换及功率放大)、电子尺/位移/电位器/角度线性传感器专用变送器、两线制压力、温度、液位、位移等传感器工作解决方案、A/DD/A转换器、电量采集、隔离、放大、变送器。变频器干扰信号处理解决方案、隔离放大器变送器IC信号调理器、隔离分配器、模拟量信号变送器、直流电流/电压信号转换模块、数字信号转换器、数据采集器等系列产品。适用于工业现场的直流电压、电流检测、并转换为标准直流信号传送给PLC、显示仪表等设备,主要解决工业控制系统的信号转换、传输过程中的干扰问题,保证系统稳定可靠运行,实现对电气设备的直流电压、电流的监测、控制、保护等功能,产品的尺寸性能符合国际标准,而且提供最合理的解决方案,通过与您公司团队的紧密合作,为您订制特殊要求的隔离转换模块。我们的产品种类齐全,性价比高于国内外同行业,同时我们还建立了产品质量跟踪和完善的售后服务体系,在电力、通讯、仪器仪表、医疗设备、工控智能化、汽车电子、安防、军工等行业得到广泛应用。本公司始终将“以诚为信,以质为本”的精神作为企业发展的宗旨,欢迎广大客户垂询惠顾。
单位名称: |
深圳市福田区凯丰路凯丰大厦
联系电话: |
Email: |
