环境监测仪器
0-10V转4-20MA多路信号隔离器
0-10V转4-20MA多路信号隔离器
IBF
DIN12-IBF-U2-P1-O1
两路输入两路输出模拟信号隔离变送器
(DIN22 IBF系列采用光耦隔离技术)
主要特性:
>>精度等级:0.1级、0.2级、0.5级。产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用
>>辅助电源:5V/12V/15V/24VDC 或者220VAC(范围±10%)
>>国际标准二路信号输入:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等
>>二路输出标准信号:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等,具有高负载能力
>>全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.2%)
>>标准DIN35 导轨式安装(尺寸:106.7x79.0x25.0mm)
>>具有较强的抗电磁干扰和高频信号干扰能力
应用:
>>模拟信号数据隔离、采集和变换
>>隔离4-20mA或0-20mA信号传输
>>工业现场信号隔离及变换
>>信号长线无失真传输
>>仪器仪表信号收发
>>电力监控、医疗设备隔离
>>变频器信号隔离采集
>>PLC/FA 电机信号隔离控制
>>非电量信号变送
产品选型表:
DIN22-IBF - U(A) - P - O
输入信号
供电电源
输出信号
电压
代码
电流
代码
Power
代码
电流
代码
电压
代码
0-5V
U1
0-1mA
A1
24VDC
P1
0-20ma
O2
0~5V
O4
0-10V
U2
0-10mA
A2
12VDC
P2
4-20ma
O1
0-10V
O5
0-75mV
U3
0-20ma
A3
5VDC
P3
用户自定义
Oz
1-5V
O6
0-2.5
U4
4-20mA
A4
15VDC
P4
用户自定义
Uz
用户自定义
Az
选型举例:
例1:输入信号:0-10V  供电电源:24V  输出两路信号:4-20ma  型号:DIN22-IBF-U2-P1-O1
例2:输入信号:0-10V 供电电源:12V   输出两路信号:0-10V   型号:DIN22-IBF-U2-P2-O5
例3:输入信号:0-3V  供电电源:24V   输出两路信号:4-20ma  型号:DIN22-IBF-Uz-P1-O14(Uz:0-3V)
产品最大绝对额定值:
Continuous Isolation Voltage(持续隔离电压):3000VDC
Junction Temperature(工作温度):+85℃
Storage Temperature (存贮温度):+150℃
Lead Temperature   (焊接温度):+300℃(10秒)
电源电压范围:±10%Vin
注意:如果超出上述范围,产品可能会引起永久性损坏。
深圳市贝福电子有限公司专业经营研发高性能的本公司专业致力隔离放大器、隔离变送器、电量隔离放大器、信号隔离器、信号转换器、信号调理模块、隔离器、信号分配器、电流转电压模块、电压转电流IC、模拟信号多通道隔离采集模块、4-20mA电流环路隔离器、电流放大器(4-20mA信号隔离、转换及功率放大)、电子尺/位移/电位器/角度线性传感器专用变送器、两线制压力、温度、液位、位移等传感器工作解决方案、A/DD/A转换器、电量采集、隔离、放大、变送器。变频器干扰信号处理解决方案、隔离放大器变送器IC信号调理器、隔离分配器、模拟量信号变送器、直流电流/电压信号转换模块、数字信号转换器、数据采集器等系列产品。适用于工业现场的直流电压、电流检测、并转换为标准直流信号传送给PLC、显示仪表等设备,主要解决工业控制系统的信号转换、传输过程中的干扰问题,保证系统稳定可靠运行,实现对电气设备的直流电压、电流的监测、控制、保护等功能,产品的尺寸性能符合国际标准,而且提供最合理的解决方案,通过与您公司团队的紧密合作,为您订制特殊要求的隔离转换模块。我们的产品种类齐全,性价比高于国内外同行业,同时我们还建立了产品质量跟踪和完善的售后服务体系,在电力、通讯、仪器仪表、医疗设备、工控智能化、汽车电子、安防、军工等行业得到广泛应用。本公司始终将“以诚为信,以质为本”的精神作为企业发展的宗旨,欢迎广大客户垂询惠顾。
深圳市福田区凯丰路凯丰大厦
