隧道冷却冷风机
BENZE牌产品详细说明
荣幸为您推荐隧道冷却冷风机、风冷式冷风机,低温冷风机,水冷式冷风机,工业冷风机可用于各类型的制冷工程、冷却、冷藏、冻结和速冻,也可用于工业低温空调。
BZ-AF型系列冷风机可与不同制冷量的压缩冷凝机组配套,作为制冷设备,用于不同库温的冷库中。
A、温度为2℃以上的冷库,作为鲜蛋、水果、蔬菜等食品的保鲜用;
B、温度为-18℃左右的冷库,作为肉类、鱼类等冷冻食品的冷藏用;
C、温度为-25℃或低于-25℃的冷库,作为鲜肉或鲜鱼制品或调理食品的速冻用。
隧道冷却冷风机特点:
1、系统经优化设计而成,设备具有高能效比;
2、长射程专利设计,与同类产品相比具有低能耗,送风距离远的特点;
3、多种融霜方式可供选择,融霜时间短、效果好;
4、采用电热化霜型带双重过热保护,杜绝因化霜失控导致冷库温度升高和发生火灾的隐患;
5、提供微压差控制器选装件,智能控制化霜频率,做到“有霜则化、无霜不化”,与目前普遍采用的定时定频次化霜相比,可以减少化霜引起的温度回升和节省化霜的能耗;
6、提供不同的壳体材质选择:钢板喷塑、不锈钢、防锈铝合金;
7、采用防氧化气体保护焊接工艺,系统内清洁度高;
8、盘管以新颖方式布置,以减小风侧阻力,接触热阻小,传热效率高;
9、采用专用的风机电机,防潮湿、耐低温、风量大、噪声低、运转平稳可靠;
10、出风温度在-25℃~+10℃,可根据客户要求来选型。
一、隧道冷却冷风机产品特色
1、系统经优化设计而成,设备具有高能效比,出风长射程专利设计,与同类产品相比具有低能耗,送风距离远的特点;
2、多种融霜方式可供选择,融霜时间短、效果好,采用电热化霜型带双重过热保护,可以减少化霜引起的温度回升和节省化霜的能耗;
3、全防水防腐壳体设计,采用防氧化气体保护焊接工艺,系统内清洁度高,热交换器专业布置,以减小风侧阻力,接触热阻小,传热效率高;
4、采用专用的风机电机,防潮湿、耐低温、风量大、噪声低、运转平稳可靠,出风温度在-25℃~+10℃,适用范围广。
5、应用领域包括:工件冷却、隧道冷却、激光、化工 、电镀氧化、精密器械、油墨、印刷、造纸、五金、铸造、注塑吸塑行业、食品冷却、医药行业、电子电路板、波峰焊回流焊、空间处理、焊接切割、表面处理、玻璃工艺、首饰加工、皮革、养殖业
6、全智能温控系统,机组设计24小时不停机运行。
BENZE本泽售后服务
1、我司所售之设备,免费保修期为一年,保修期内,零配件的及维修均免费提供;但设备所有非正常损坏均不属保修范围,买方应支付更换零配件的费用。
2、为消费者调试产品;根据消费者要求,进行有关使用等方面的技术指导;保证维修零配件的供应;负责产品终身维修服务;
3、免费保修期外,当设备损坏时买方需支付所更换配件费用(按材料采购成本计价);
4、接到客户电话及“设备故障通知书”后,通过远程维护,如维护不了广东范围内24小时之内到达现场处理,广东省以外72小时之内到达现场处理。
5、您只需拔打电话或用别的方式联系我们,我们就会为您解决任务技术问题。我们将24小时为您提供最优质的服务!
BENZE工业冷风机参数一
类别 |
型号 |
BZ-6AF |
BZ-9AF |
BZ-12AF |
BZ-14AF |
BZ-23AF |
BZ-28AF |
制冷量 |
kw |
5.6 |
8.4 |
11.2 |
14 |
22.4 |
28 |
Kcal/hr |
4816 |
7224 |
9632 |
12040 |
19264 |
24080 |
电源 |
1Φ-220V-50HZ |
3Φ-380V-50HZ |
机外余压 |
Pa |
300 |
300 |
300 |
500 |
500 |
500 |
噪音 |
dBA |
68 |
68 |
68 |
72 |
72 |
72 |
压缩机功率 |
kw |
1.5 |
2.25 |
3.0 |
3.75 |
3.0*2 |
3.75*2 |
总功率 |
KW |
2.1 |
2.9 |
4.1 |
5.1 |
7.9 |
9.8 |
制冷剂 |
R22 |
蒸发器 |
类型 |
铜管套铝翅片式 |
冷凝器(热风) |
散热风量m3/h |
2000 |
3000 |
4000 |
5000 |
8000 |
10000 |
方式 |
铜管套铝翅片式 |
送风机(冷风) |
送风量m3/h |
400 |
600 |
800 |
1000 |
1600 |
2000 |
出风口径mm |
100 |
100 |
125 |
125 |
150 |
150 |
电机kw |
0.37 |
0.37 |
0.75 |
0.75 |
1.1 |
1.5 |
类型 |
离心式风机 |
过滤器 |
回风采用尼龙过滤网(无需接风管) |
出风温度℃ |
3---20℃(范围可调,动作偏差+3℃)标准为侧出风,如需顶部出风和特殊温度要求需注明 |
外形尺寸2 |
一体式 |
长mm |
860 |
860 |
900 |
1200 |
1400 |
1500 |
宽mm |
600 |
600 |
650 |
850 |
800 |
850 |
高mm |
600 |
600 |
700 |
700 |
1450 |
1500 |
重量 |
58 |
95 |
135 |
148 |
185 |
215 |
此种方式需要安装送风管! |
BENZE工业冷风机参数二
类别 |
型号 |
BZ-34AF |
BZ-42AF |
BZ-56AF |
BZ-84AF |
BZ-112AF |
BZ-140AF |
制冷量 |
kw |
33.6 |
42 |
56 |
84 |
112 |
140 |
Kcal/hr |
28896 |
36120 |
48160 |
72240 |
96320 |
120400 |
电源 |
3Φ-380V-50HZ |
机外余压 |
Pa |
500 |
500 |
550 |
550 |
600 |
650 |
噪音 |
dBA |
72 |
72 |
75 |
75 |
75 |
75 |
压缩机功率 |
kw |
4.5×2 |
5.5×2 |
7.5×2 |
7.5×3 |
7.5×4 |
9×4 |
总功率 |
KW |
10.5 |
11.2 |
18 |
26.5 |
35.5 |
43.5 |
制冷剂 |
R22 |
蒸发器 |
类型 |
铜管套铝翅片式 |
冷凝器(热风) |
散热风量m3/h |
12000 |
15000 |
20000 |
30000 |
40000 |
50000 |
方式 |
铜管套铝翅片式 |
送风机(冷风) |
送风量m3/h |
2400 |
3000 |
4000 |
6000 |
8000 |
10000 |
出风口径mm |
180 |
180 |
200 |
200 |
200 |
200 |
电机kw |
1.5 |
2.2 |
3.0 |
4.0 |
5.5 |
7.5 |
类型 |
离心式风机 |
过滤器 |
回风采用尼龙过滤网(无需接风管) |
出风温度℃ |
外形尺寸2 |
一体式 |
长mm |
1500 |
1650 |
1650 |
1830 |
2100 |
2300 |
宽mm |
850 |
870 |
1350 |
1500 |
1500 |
1700 |
高mm |
1650 |
1650 |
1420 |
1620 |
1620 |
1620 |
重量 |
260 |
320 |
450 |
550 |
680 |
850 |
此种方式需要安装送风管! |
备注:
1,名义制冷量依据空气干/湿球温度35℃/24℃,冷风进出风温度12℃/7℃,污垢系数0.088m2.℃/kw得出;
2,以上参数配置为我公司产品标准参数配置,如对参数配置要特殊要求,我公司可特制订做。
3,设备运行环境温度范围:15℃~43℃;
4,目录规格如有变动,恕不另行通知。
深圳市本泽制冷设备有限公司是目前国内最专业的集研发、生产、销售、服务为一体的私营大型工业制冷设备生产企业。深圳市本泽冷设备有限公司目前拥有多元化的生产线,工业制冷设备生产线、恒温恒湿机仓储与实验室恒温恒湿空调机生产线三大生产部门。本泽自成立以来,率先通过CE认证并严格执行ISO9001:2008国际质量体系认证,公司秉承着“敬业--专业执着,精益求精”的企业精神,日益成为国内质量行业中的强势军团。本着“以人为本、以质量为本、以服务为本”的企业宗旨,公司高度重视技术开发和人才培训,使生产工艺不断完善,成为行业中屈指可数品牌企业之一。
作为一家专业专注于制冷设备产品制造商,本泽制冷致力于为用户提供领先技术、品质卓越的制冷产品。自主研发的超低温冷水机组、水冷螺杆式冷水机组、风冷螺杆式冷水机组,热回收螺杆式冷水机组、热回收风冷式冷水机组、螺杆式冷水(热泵)机组、螺杆式风冷冷水(热泵)机组、箱型水冷式冷水机、箱型风冷式冷水机、开放式冷水机组、工业冷油机、工业冷风机、恒温恒湿机、空调除湿机、组合式空调机组、速冷速热(高光)模温机、模具恒温机。800多个品种规格的产品等一系列“领先”产品,填补了行业空白,改写了制冷业百年历史的篇章。
在激烈的市场竞争中,本泽制冷凭借自身的过硬技术、诚信的服务,稳扎稳打。一步步与世界接轨,产品畅销遍布全国各乡镇,出口俄罗斯、朝鲜;越南、巴基斯坦、印度、伊朗、古巴、委内瑞拉等国家,在国际舞台上赢得了广泛的知名度和影响力,引领“中国制造”走向“中国创造”。
创新成就梦想,实干赢取未来。展望未来,本泽制冷坚持以专业、专注的发展战略,求实创新,以“缔造全球领先的制冷企业,成就本泽百年的品牌”为目标,为广大用户贡献更多的力量。
单位名称: |
深圳市龙岗区龙岗街道龙新社区东升路18号
联系电话: |
Email: |
