sonics/coleparmer细胞破碎仪
Sonics®是超声波破碎的发明厂家,现在和Cole-Parmer®联手为全球用户提供世界上最好的Vibra-CellTM系列超声波破碎仪。
撇开一般超声波破碎仪所具有的功能,Vibra-CellTM提供独家的OptotuneTM谐振点和功率自动控制功能;为保证绝对的重复性,所有Vibra-CellTM超声波破碎仪都提供独有的能量输出自适应功能,从探头来的反馈连续被机器衡量,功率会自动调谐以确保维持预设的振幅水平。
所有Vibra-CellTM超声波破碎仪都具有遥控启动功能,并设计了敏感的过载保护电路。20KHz的压电变频器设计坚固,为适应长期连续工作的要求,整个压电变频器全密封以防由于潮湿,灰尘或腐蚀造成的失灵。所有探头均由高强度钛合金制造。机器附带10小时定时器以防过载操作。内置脉冲器可满足高强度运行而不产生过热。内置三位LED瓦特计随时显示实际功率值。
主要特点:
⊿ 样品处理量250微升~1000毫升
⊿ 连续处理量可达19升/小时
⊿ 全功能脉冲控制和定时器
⊿ 自动电流调谐
主要功能:
1.自动谐振点和功率控制
无需经常手动调节能量
2.可编程控制器
高精度,高重复性
3.能量监测器
数字显示分配到探头的实际能量(焦耳)
4.功率监测器
数字显示分配到探头的实际功率(瓦特)
5.10小时过程控制定时器
控制总工作时间;从1秒到10 小时
6.剩余时间显示
同时显示已工作时间和剩余时间
7.独立开/关脉冲定时器
确保高强度处理温度敏感样品,开和关循环均可从0.1秒到10秒设定
8.可变能量输出控制
确保探头尖部的超声波振动设定在理想的振幅
9.自动振幅补偿
确保在超声过程中探头振幅不因承载变化而变化
10.真正实时显示
窗口式显示,所有参数连续显示在屏幕上,一目了然
11.操作简便
菜单操作,直接键入
技术参数:
型号:500W 04711-75
750W 04711-65
1.电源/信号发生器:
净功率输出:500/750瓦
频率:20KHZ
尺寸: 235 x 190 x 340mm
净重: 7 公斤
定时器:数字,1秒~10小时可调
脉冲器:数字,闭循环:0.1秒,开循环:0.1到10秒可调
2.压电变频能量转换器
CV33,PZT锆钛酸铅压电陶瓷
直径:63.5mm
长度:183mm
重量:900g
电缆长度:150cm
3.标准配置探头
头部直径:13mm,处理量:10~250 ml
长度:136mm
重量:340g
钛合金材料:TI-6AL-4V
4.电源
220V/50HZ
5.可选配件
2,3,6,13,19,25 mm探头,处理量250微升~1000毫升
连续流探头,处理量19升/小时
非接触探头
冷却杯
探头延伸杆:用于13,19,25mm探头
消音罩
架子和卡子
脚踏开关
消音罩
成都钰衡科技有限公司成立于2012年,负责美国coleparmer公司产品在中国市场的销售和售后服务。联系电话:13408600722,13881720716,刘经理。
美国Cole-Parmer仪器公司成立于1955年,是全球第二大科学实验室设备的主要供应者,以其高质量的产品和优质高效的服务使产品遍及世界上130多个国家,产品超过10万种,自1987年进入中国以来Cole-Parmer为中国用户提供仪器设备方面的技术咨询,仪器维修,产品选型帮助等各项服务。在广大用户的支持下Cole-Parmer的产品已经进入全国各个省份各个行业的的实验室,医院和工厂,成为许多用户添置仪器设备的一个重要选择。
单位名称: |
成都市武侯区致民路36号603
联系电话: |
Email: |
