匀浆器
WIGGENS D-500Pro 高剪切均质乳化机
WIGGENS
进口
德国/WIGGENS
D-500Pro
面议
高剪切均质乳化机 D-500特点
> 原装进口,品质稳定可靠
> 灵巧、轻便的外形设计,方便携带
> 分散头结构简单,方便拆卸
> 高质量的分散头采用 316 L不锈钢材质,拥有良好的防腐性能
> 速度连续可调,保证了良好的分散效果
> 三重安全保护措施:过载保护、平稳启动、安全开关
> 分散物料粘度可达 10000cps
> 最高线速度 34.9m/s
> 高性价比
高剪切均质乳化机 D-500 Pro特点
> 原装进口,品质稳定可靠
> 灵巧、轻便的外形设计,方便携带
> LED 数字式速度显示与控制,转速可以在 500-30000rpm 间任意设定
> 分散头结构简单,方便拆卸
> 速度连续可调,保证了良好的分散效果
> 分散物料粘度可达 10000cps
> 最高线速度 34.9m/s
> 高性价比
数显均质乳化机 D-500D​特点
> 快速拆卸清洗技术及数字化的智能反馈控制技术,确保破碎乳化效果。
> 500W 马达功率运转平稳,低噪音,启动平稳柔和不会突然加速变速
> 智能转速控制系统 , 输出功率会随样品粘度变化而变化,确保均质过程在恒定转速下进行
> 驱动器外壳采用减噪材料设计,噪音强度:大约 66dB(A) at 25'000 rpm ;大约 72dB(A) at 30'000 rpm
> 快速分散头安装设计,可以单手在几秒种内完成安装或者拆卸,分散头的定子 - 转子易于拆卸分散清洗,可以 3 步完成定子 - 转子的拆卸
> 分散头采用"锯齿"形设计,可以快速有效地分散破碎样品
> 适合样品容积:0.05-2000mL
> 材质:316L 不锈钢,外加电镀层,坚固耐用防腐蚀,特制的 Teflon 轴承,具有机械性能和化学稳定性,可高温高压消毒
> 保护等级: IP20
> D-500D 驱动单元
> 订货号: 1710500D
技术参数
型号 D-500 D-500 Pro D-500D
转速调节显示 滚轮调节,刻度显示 飞梭旋钮调节,数字显示 飞梭旋钮调节,数字显示
转子安装方式 旋转式 旋转式 快插式
处理量 10~40,000mL 10~40,000mL 0.05~2,000mL
空载转速 10,000~30,000 rpm 500~30,000 rpm 500~30,000 rpm
分散头转子直径 Ø4~Ø23 mm Ø4~Ø23 mm Ø3~Ø25 mm
噪音 66 dB (2500 rpm);
72 dB (30,000 rpm)
66 dB (2500 rpm);
72 dB (30,000 rpm)
66 dB (2500 rpm);
72 dB (30,000 rpm)
马达 交流电机 直流无刷电机 直流无刷电机
功率 500 W 500 W 500 W
工作电压 220V/50~60Hz 220V/50Hz 220V/50Hz
湿度要求 80% RH 80% RH 80% RH
温度要求 0~40℃ 0~40℃ 0~40℃
IP 安全防护等级 IP20 IP20 IP20
外形尺寸(L×W×H) 70×70×255 mm,仅主机 157×76×236 mm,仅主机 157×76×236 mm,仅主机
重量 1.3 kg,仅主机 1.8 kg,仅主机 2.0 kg,仅主机
分散头
订货号 型号 定子/ 转子直径 分散头长度 体积 最大线速度 应用
25030004 2503 3.0 / 1.8 mm 50 mm 0.05~2 mL 4 m/s 少量植物、动物和人体组织的分散,
适合圆底Eppendorf 管
25030012 2505 5.6 / 3.0 mm 85 mm 0.1~5 mL 4.7 m/s 少量植物、动物和人体组织分散;
固体溶解;细胞破碎
25030031 2507 7.8 / 5.0 mm 107 mm 0.3~10 mL 7.8 m/s 动物组织的分散;固体溶解
25030030 2509 7.8 / 5.0 mm 82 mm 0.3~10 mL 7.8 m/s 提取;悬浮液和乳胶液的制备;
一次性使用,每包25 个(无菌包装)
25030062 2512 12.0 / 9.0 mm 123 mm 2~250 mL 14.1 m/s 细胞、动植物组织和人体组织的分散
25200069 2520 20.0 / 15.0 mm 192 mm 100~2,000 mL 22 m/s 植物,动物,人体组织,树脂,
色素等的分散
252F0091 2520F 20.0 / 15.0 mm 170 mm 100~2,000 mL 22 m/s 乳胶和悬浮液的制备;
药片外膜的溶解;
A World of High Technology
总部位于德国巴登-符腾堡州Straubenhardt的Wiggens GmbH, 前身是2001年在德国成立的WiggenHauser GmbH, 公司从成立开始就致力于为全球客户提供技术先进,质量可靠的产品与服务,公司最初的产品为通用实验室产品如加热磁力搅拌器,顶置搅拌器,均质乳化机,振荡器等,全球有二十多万台产品在“通用”的岗位上支持科研人员的工作。
WiggenHauser(2001-2005年)的主要产品为实验室加热、混合、破碎产品(Heating, Mixing and Homogenizing),依靠强大的研发团队及先进的生产设备,WiggenHauser产品一直处于行业前列,可以提供从实验室研究到工业生产的完整的加热、恒温、混合、均质解决方案。
2005年,Shinetek Instruments 收购整合WiggenHauser,在延续WiggenHauser传统技术与市场的基础上,对公司的产品与技术进行全面提升,并将公司总部从柏林迁到风景秀丽的德国黑森林地区(Straubenhardt),开始在全球建立市场销售和售后服务体系,在德国、中国、瑞士、美国和新加坡建设生产基地或合作工厂,逐步成长为国际化、多元化的科学仪器品牌。
公司建设有全产业链生产体系,产品的每个细节与部件都浸入了研发工程师的智慧与生产工程师的匠心,Wiggens The Magic Motion,在延续WiggenHauser产品技术之上,Wiggens全球团队为Wiggens品牌注入了全新的思想内涵。
主要为客户提供三个系列的产品:恒温、混合和均质,真空泵、压力泵、液体泵,箱体、离心分离、样品储运
我公司设立专门的系统技术支持与服务中心,该中心由多名专业工程师组成,向用户提供标准化服务和个性化解决方案,用户可随时将遇到的问题报告给技术支持中心,技术服务中心采用多种方式来诊断和解决问题。售后服务电话:400-650-2011
北京市朝阳区酒仙桥东路1号院M8号楼A区426室
