摇床/振荡器
WIGGENS SRC/MRC/CRC CO2培养箱专用振荡器
WIGGENS
进口
WIGGENS
SRC/MRC/CRC
面议
CO2 培养箱专用振荡器
专用于细胞振荡培养领域 , 专为 CO2 培养箱而设计
低发热量
采用电磁感应驱动技术,驱动力强大,但几乎不发热,几乎没有任何热量进入培养箱。确保了培养箱中的温度稳定性,是放在培养箱或者其他箱体里细胞培养的理想选择。
防水蒸汽设计
电线圈、振动电机等电子元件都有环氧树脂涂层保护,适用于高湿度环境。而其余的电路元件如控制面板、LED 显示器放置在箱体外部。
远程控制单元
远程控制器置于箱体外面。清晰显示各参数值,不需要开启培养箱即可查看设置参数及运行状态。节省操作时间并且减少了由于开启箱门造成的热损失和 CO2 消耗。
远程控制器跟摇床通过电缆线连接
> WIGGENS 的远程控制器是采用一个很薄的线缆连接到振荡摇床上,线缆通过密封的玻璃门,即使您的培养箱内没有电源接口也可以使用。
> 远程控制器可以通过磁铁,或挂钩固定在箱体外侧壁,或直接放置在箱体顶部。
电磁感应驱动设计,是专为CO2 培养箱而设计。
技术参数​
型号 SRC MRC CRC
控制方式 微电脑控制,LED 数显,远程控制器
驱动方式 电磁感应磁力驱动
振荡模式 圆周振荡(往复振荡可选)
转速(rpm) 30 ~ 300 30 ~ 300 30 ~ 300
增进量(rpm) ±1 ±1 ±1
振幅(mm) 25 / 50* 25 / 50* 25 / 50*
定时范围 连续或者99h 59min
定时增长 1min
外形尺寸(W x Lx H mm) 344 x 324 x 90 487 x 519 x 132 496 x 415 x 120
重量25/50mm(Kg) 7.5/11.5 25/25 20/20
平板尺寸(W x Lx H mm) 300 x 330 455 x 455 440x370
控制器(W x Lx H mm) 重量(Kg) 155 x 95 x 25 / 0.5
电源 100-240V 50/60HZ
承载量 100mL x 16
250mL x 9
500mL x 5
1000mL x 4
2000mL x 1
100mL x 36
250mL x 23
500mL x 16
1000mL x 9
2000mL x 4
100ml x 23
250ml x 10
500ml x 6
1000ml x 5
2000ml x 2
订货号(25mm) W6100100 W6100300 W6100200
订货号(50mm) W6100150 W6100350 W6100250
标准产品 25mm 振幅
WIGGENS致力于高品质的搅拌器、振荡器、加热器、均质器等实验室通用设备,更多产品和技术参数,请致电400-809-2068或登录网站www.shinetek.com或者www.wiggens.com
A World of High Technology
总部位于德国巴登-符腾堡州Straubenhardt的Wiggens GmbH, 前身是2001年在德国成立的WiggenHauser GmbH, 公司从成立开始就致力于为全球客户提供技术先进,质量可靠的产品与服务,公司最初的产品为通用实验室产品如加热磁力搅拌器,顶置搅拌器,均质乳化机,振荡器等,全球有二十多万台产品在“通用”的岗位上支持科研人员的工作。
WiggenHauser(2001-2005年)的主要产品为实验室加热、混合、破碎产品(Heating, Mixing and Homogenizing),依靠强大的研发团队及先进的生产设备,WiggenHauser产品一直处于行业前列,可以提供从实验室研究到工业生产的完整的加热、恒温、混合、均质解决方案。
2005年,Shinetek Instruments 收购整合WiggenHauser,在延续WiggenHauser传统技术与市场的基础上,对公司的产品与技术进行全面提升,并将公司总部从柏林迁到风景秀丽的德国黑森林地区(Straubenhardt),开始在全球建立市场销售和售后服务体系,在德国、中国、瑞士、美国和新加坡建设生产基地或合作工厂,逐步成长为国际化、多元化的科学仪器品牌。
公司建设有全产业链生产体系,产品的每个细节与部件都浸入了研发工程师的智慧与生产工程师的匠心,Wiggens The Magic Motion,在延续WiggenHauser产品技术之上,Wiggens全球团队为Wiggens品牌注入了全新的思想内涵。
主要为客户提供三个系列的产品:恒温、混合和均质,真空泵、压力泵、液体泵,箱体、离心分离、样品储运
我公司设立专门的系统技术支持与服务中心,该中心由多名专业工程师组成,向用户提供标准化服务和个性化解决方案,用户可随时将遇到的问题报告给技术支持中心,技术服务中心采用多种方式来诊断和解决问题。售后服务电话:400-650-2011
北京市朝阳区酒仙桥东路1号院M8号楼A区426室
