博日 ThermoQ恒温金属浴
产品简介
ThermoQ恒温金属浴是博日公司最新款创新突破恒温金属浴,便捷可更换模块设计,加热部分可拆卸的热盖设计,两种不同底座的选择和强大的PC软件编程功能,再加上其小巧可爱的外观设计,让您的实验更便捷、更轻松。
产品特点
1.热盖优异性能
* 压力热盖设计,运行过程中有效防止爆盖、蒸发。
* 加热部分方便拆装,卡扣设计,一步轻松完成拆装过程。
* 自定义热盖开关状态,用户可以自行连接电脑进行设定,一次设定自动保存设置状态。
* 热盖温度同步模块温度实时变化,始终比模块温度高10℃,模块温度低于15℃时热盖自动关闭。
* 可应用于LAMP、PCA、NASBA、RPA、样品保存、酶反应、核酸和蛋白变性处理、电泳预变性和血清凝固等。
2.模块优异性能
* 一体化可更换模块设计,无需复杂拆机工具,五种模块简单更换。
* 金属模块,有效防止模块污染,防烫手保护设计,实验过程不会接触到高温金属,加强试验安全性。
* 采用最高端热点制冷片,运行超过50000小时无故障。
* 加热制冷型仪器从室温升温至100℃时间小于8分钟,降温过程小于8分钟(100℃-4℃),时间大大缩短。
* 内置超温保护装置(含模块和热盖),超温时直接加热断开,保证绝对实验安全。
* 两键快速设置,一分钟学会仪器使用。
3.温控台优异性能
* 两种温控台型号可选:单加热型温控台搭配两种主机时都只进行加热模式;加热制冷型温控台搭配两种主机则可发挥各自加热制冷功能。
* 24V直流电源输入,也可用于车载电源,可用于试剂长途恒温保温运输。
* 通过USB B型接口与电脑USB接口连接,软件控制,多段程序设置,功能更强大。
4.创新软件
* PC软件控制仪器运行,1台电脑可控制多台仪器。
* 强大编辑功能,多点设置温度时间段,创新增加循环设置,程序模拟PCR程序开展,大大增加适用性。
* 实用QC功能,运行过程实时检测监控,实验结果可打印完整报告。
* 支持热插拔,连接电脑运行过程中插拔连接线不影响仪器运行。实验过程可以脱机进行,整个过程无需占用您的电脑。
* 电脑软件实时记录仪器运行日志,简单明了。
* 仪器程序自动记忆功能,连接电脑一次设置运行程序,仪器自动记忆。再次运行,无需设置,直接运行前次程序,方便快捷。
产品参数
主机 | HB-T1(不带热盖) | HB-T2(带热盖) | CHB-T1(不带热盖) | CHB-T2(带热盖) | |
模块 | A:20*0.5ml+15*1.5ml;B:35*1.5ml;C:54*0.5ml;D:96*0.2ml;E:35*2ml; | ||||
温度设定范围 | 室温+5℃~100℃ | 0℃~100℃ | |||
温度显示分辨率 | 0.1℃ | ||||
升温时间 | ≤10min(室温20℃~100℃) | ≤8min(室温20℃~100℃) | |||
降温时间 | / | ≤8min(100℃~4℃) | |||
温度均匀性 | ≤±0.5℃ | ||||
温控精度 | ≤±0.2℃ | ||||
温度波动度 | ≤±0.1℃ | ||||
时间设定范围 | 0~99h59min或∞ | ||||
程序段设置功能 | 有 | ||||
循环设置功能 | 有 | ||||
程序自动记忆 | 有 | ||||
QC报告打印功能 | 有 | ||||
最大节数 | 9 | ||||
最大循环数 | 99 | ||||
热盖工作温度 | ≥模块+10℃;模块温度低于15℃时热盖不加热(例:模块温度50℃时,热盖温度60℃±3℃) | ||||
热盖升温时间 | 从室温升至110℃时间≤10min | ||||
热盖状态 | 热盖加热部分方便拆装,(无加热部分时热盖仍能压上试管) | ||||
电源 | AC100~220V、50~60Hz(通用24V直流电源适配器) | AC100~220V、50~60Hz(通用24V直流电源适配器) | |||
接口 | 仪器通过USB B型接口与电脑USB接口链接 | ||||
工作状态显示 | 三色LED灯(红色代表加热状态,黄色代表恒温状态,绿色代表制冷状态) | ||||
温度显示 | 三位数码管显示 | ||||
报警 | 传感器异常蜂鸣报警等,工作状态灯红色闪烁; | ||||
超温保护 | 模块和热盖均有超温保护功能 | ||||
外形尺寸 | 150*170*145mm(L*W*H) | ||||
重量 | ≤1.8Kg(不同模块重量有所不同) | ≤2.0Kg(不同模块重量有所不同) | |||
认证 | Ferrotec Pelitier/MET/CE/EMC/RoHS2.0/PICC产品质量责任险 |
杭州博日科技股份有限公司是中国PCR行业的领军者,专注于该领域超过二十五年,于2002年获得中国荧光定量PCR检测系统注册证,实现了中国PCR领域里程碑式的突破。博日科技现已发展成为全球知名的PCR产业基地,为客户提供生命科学研究与应用领域的全套解决方案。
博日科技组建了一支国际化的研发团队,与德国、日本等国家的多家研究机构建立了紧密的合作关系,建立了省级高新技术研发中心,拥有核心研发人员50余名。博日科技为客户提供PCR实验室搭建、核酸样本采集及保存运输、核酸提取纯化和检测的全套解决方案,应用方向包含科学研究、医学诊断、食品安全、宠物检测、疫病检测、水产病害检测等多个领域。
本着“勤勉立志、开拓创优”的经营理念,博日科技建立了完善的质量管理体系,通过了ISO9001和ISO13485认证,产品拥有各类医疗器械注册证50余项,及欧盟CE认证、美国MET认证、印度进口许可证等海外认证60余项。全球销售网络现已覆盖中国、美国、德国、加拿大、芬兰、日本、韩国、东南亚、南美、中东等全球100多个国家和地区。
博日科技积极履行社会责任,先后参与了2003年非典、2009年H1N1、2019年非洲猪瘟及新冠肺炎的抗疫救灾工作,多次免费捐赠应急物资、检测试剂、仪器等,并公开开放物资捐赠需求通道,以期以最优效率服务疫情防控第一线。博日科技将继续关注需求,全员待命,快速响应,更好的服务于客户、服务于社会,以树立民族品牌为使命,在全球舞台展现更多中国力量!
真诚感谢您对我公司产品一如既往的厚爱和支持!
欢迎惠顾杭州博日科技有限公司(BIOER)和登临我司网站www.bioer.com.cn,并诚恳希望您们提出宝贵的批评和建议。
