光谱/分光光度计
超微量分光光度计Tnano-800F核酸检测仪
上海拓赫
Tnano-800F
一、基本介绍
      Tnano超微量分光光度计(核酸蛋白分析仪)是一款高性能的全波长分光光度计,是我公司经过长时间的攻关而推出的又一款用来检测DNA,RNA浓度和纯度的仪器,能够快速测量核酸的浓度。每次测量所需要的样品量仅需0.5至2ul即可。
二、产品特点
1、采用基座和比色皿两种检测模式
2、基座模式仅需0.5-2ul样品, 就可快速准确的检测核酸、蛋白质和细胞溶液
3、样品检测浓度范围大,操作简单
4、采用7寸电容触摸屏和定制的操作系统
5、不需外接电脑,简单易用的数据至打印机选项,您可通过内置打印机直接打印报告
三、应用领域
可用于测量DNA,RNA纯度、浓度,测量蛋白质浓度,也可用于一般物质分析中的吸光度检测。比色皿模式,可进行细菌等培养液浓度的检测,从而估计细菌的生长情况。使您高效方便的应用于生命科学方面的应用。
四、技术参数
一、基本介绍
二、产品特点
1、采用基座和比色皿两种检测模式
3、样品检测浓度范围大,操作简单
4、采用7寸电容触摸屏和定制的操作系统
三、应用领域
四、技术参数
型号 Tnano-700 Tnano-800 Tnano-800F
波长范围 固定波长(260nm、280nm) (190nm-850nm) (190nm-850nm)
光程 0.05mm(高浓度测量)
0.2mm、1.0mm(普通浓度测量)
0.02mm、0.05 mm (高浓度测量) 0.2 mm、1.0m m(普通浓度测量) 0.02 mm、0.05 mm(高浓度测量) 0.2mm、1.0mm(普通浓度测量)
检测器 紫外硅光电池
HAMAMATSU紫外增强型CCD阵列
CMOS线阵传感
HAMAMATSU紫外增强型CCD阵列
CMOS线阵传感
光谱带宽 8nm 1nm 1nm
核酸检测范围 0-15000ng/ul(dsDNA) 0 - 27,500 ng/uL dsDNA 0 - 27,500 ng/uLdsDNA
蛋白检测范围 /  0.06 - 820 mg/mL BSA 0.06 - 820 mg/mL BSA
荧光检测 / / 激发波长460nm发射波长525nm
荧光灵敏度 / / DsDNA:0.5pg/ul
荧光线性度 / / ≤1.5%
荧光稳定性 / / ≤1.5%
样本体积要求 0.5 〜2ul 0.5 〜2ul 0.5 〜2ul
OD600吸光度范围 0〜6.000Abs 0〜6.000Abs 0 〜6.000Abs
OD600吸光度稳定性 [0,3)≤0.5%,[3,4)≤2% [0,3)≤0.5%,[3,4)≤2% [0,3)≤0.5%,[3,4)≤2%
OD600吸光度准确性 [0,2)≤0.005A, [2,3) ≤1%,
[3,4) ≤ 2%
[3,4) ≤ 2%
[0,2) ≤ 0.005A,[2,3) ≤1%,
[3,4) ≤ 2%
OD600吸光度重复性 [0,3)≤0.5%,[3,4)≤2% [0,3)≤0.5%,[3,4)≤2% [0,3)≤0.5%,[3,4)≤2%
吸光率范围 0.04-300A(等效于10mm) 0.02-300A(等效于 10mm) 0.02-300A (等效于 10mm)
吸光度精确度 0.003Abs(0.2mm光程) 0.002Abs(0.2mm 光程) 0.002Abs(0.2mm 光程)
吸光度准确度 ±1%(7.332Abs at 260nm) ±1%(7.332Abs at 260nm) ±1%(7.332Abs at 260nm)
光谱分辨率 / <1nm <1nm
光度精度 ±0.005A 或土 1% ±0.005A 或土 1% ±0.005A 或土 1%
波长准确度 ±1nm以内 ±1nm以内 ±1nm以内
波长复现性 <±0.2nm <±0.2nm <±0.2nm
样品波长扫描 / 190 〜850nm 190 〜850nm
基座测量仅需 0.5〜2ul 0.5〜2ul 0.5〜2ul
样品基座材质 石英光纤和不锈钢 石英光纤和高硬质铝 石英光纤和高硬质铝
检测时间 <6S <5S <5S
待机时功耗 5W 5W 5W
打印 内置热敏打印机 内置热敏打印机 内置热敏打印机
数据输出方式 USB USB USB
光源/寿命 LED/8000h 氙闪灯/109 氙闪灯/109
电源适配器 24V DC 24V DC 24V DC
功耗 25W 25W 25W
外形尺寸 W200mmX D260mm x H165mm W200mmXD260mm x H165mm W200mm X D260mm XH165mm
重量 4.5Kg 5Kg 5Kg
       上海净信实业发发展有限公司(原上海净信实验科技研究部)下设一个科技部。是一家专业从事生命科学仪器和试剂研发、生产、销售及服务的高新技术企业。
       净信实业发展有限公司前身是德国FENGYUE工业公司在上海的分支办事机构(原上海净信实验科技研究部),2009年公司主要股东与德国FENGYUE工业公司共同投资,合作生产,在不断改善原有产品的同时,还注重技术创新,不断开发出受客户青睐的实验仪器。
        公司依靠一支充满活力和想象力的团队,不断创新和改善产品。同时产品严格按照ISO9001标准生产,一体化设计,用料讲究,加工精细,每一台仪器严格检验,注重“净信”品牌。先进的硬件与软件也为生产高品质的产品提供更加坚实的基础。
          依靠稳定的产品质量,优质的售后服务,严谨的工作作风,我公司率先推出的“Tissuelyser系列研磨机”和“基于半导体制冷技术”等产品先后在中科院、农科院、医科院等高等研究院所以及上海交通大学、复旦大学、浙江大学、香港中文大学、香港理工大学等大专院校的国家重点实验室受到青睐而被广泛采用。
        随着科研的进步和技术革命的改变,会诞生出很多新的需求,以便更加有利于做实验,更方便去做研究,或者对现有的产品技术进行改善,以便更加适合人们使用。我们致力的方向是寻找出这些潜在的需求,创造出新的产品,或者把一些概念性的产品具体化,产业化,市场化。净信科技励精图治将与合作伙伴一起打造一份全新的商机和产业。
1 厂方负责安装调试; 2 安装调试后经用户确认合格次日起,质量保证期1年; 3 维修响应时间一般情况下8小时; 4 终身负责维修; 售后电话:021-57790908
上海市松江区曹农路5弄40号4楼
57790918
33886881
